alex-sss 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба On 2/26/2024 at 1:02 PM, yurik82 said: торчала маленькая пендюринка, в ней была пружинка. примерно как выше была фотка ФМ устройства Скажу более - эта поделка работала и совсем без антенны, только с одной катушкой в контуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 4 часа назад, yurik82 сказал: торчала маленькая пендюринка, в ней была пружинка. примерно как выше была фотка ФМ устройства ноутбук не маленький, а если к нему подключены какие-либо кабели (в первую очередь блок питания) так и вообще беконечный размер Сколько не смотрел - везде антенны, никаких пиндюринок. Это пиндюринки у УКВ-раций, а не у СиБи. Вот как раз анализ устройства этих УКВ-раций для темы более подходит, чем 27 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 6 hours ago, A.V.Avtomat said: а не у СиБи но как-то же получается сделать антенну у ручных раций такого размера, как у домашнего вайфай роутера на 5.8 ГГц . Причем хоть обрубок, хоть телескопическая антенна на 27", заявленная дальность работы рации всё равно до 1 мили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 26 февраля Опубликовано 26 февраля (изменено) · Жалоба 37 минут назад, Freesom сказал: но как-то же получается сделать антенну у ручных раций такого размера f = 27 MHz Antenna TX = RX = 2 dBi TX = -20 dBm (10 мкВт) RX Sensitivity = -113 dBm (0.5 мкВ) в открытом пространстве дальность связи 62.5 км На 10 микроВаттах с хорошим диполем Герца = дальность 62.5 км На 0.1 Ваттах (+20 dBm) 6250 км Если удастся создать антенны хотя бы с КПД=1% (потери по 20 дБ на двух концах, потеря 40 дБ) то дальность при 100 мВт всё ещё составит 62.5 км При КПД хотя бы 0.1% (потери по 30 дБ на двух концах, потеря 60 дБ) дальность все ещё составит 6.2 км На практике дальность будет ограничиваться только открытым прсотранством. Так как открытое пространство очень малое (до единиц километров) то это пространство с большим запасом перекроет даже 1 мВт мощности на 1% КПД антенны Изменено 26 февраля пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 1 hour ago, yurik82 said: Antenna TX = RX = 2 dBi сколько-сколько это в метрах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 9 часов назад, Freesom сказал: сколько-сколько это в метрах? диполь Герца 5 метров будет, и монтаж метров 50 по высоте от ближайших предметов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain777 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба И уровень помех на практике на 27 мГц составляет 9+ баллов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 3 hours ago, Captain777 said: 9+ баллов... из 100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 22 часа назад, Freesom сказал: из 100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
