Hoonok 0 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба 1 час назад, alex-sss сказал: Обычно в правильно поставленном вопросе содержится и ответ или решение задачи. Вопрос был про миниатюрную антенну на 144 МГц, увы, подобное решение задачи не подходит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 11 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба Топикстартер в шпиёнов играет.Надо спрятать от посторонних глаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба 144,000 - ничей канал граница радио-любительского диапазона. Вряд ли шпион будет рисковать что-то передавать на такой частоте, она может быть сильно замусорена. Это предположительно радиолюбительская задумка, но сделать её в таких габаритах не получится, "синус с косинусом не сошлись". Есть другие свободные частоты, туда надо копать, а не "впихивать невпихуемое". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 22 февраля Опубликовано 22 февраля · Жалоба 5 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Это предположительно радиолюбительская задумка, но сделать её в таких габаритах не получится, "синус с косинусом не сошлись". При 20-кратном запасе энергетики получится. КПД 5% реально достичь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба В 22.02.2024 в 22:40, yurik82 сказал: При 20-кратном запасе энергетики получится. КПД 5% реально достичь Да где там в ноутбуке такой запас? Не та частота выбрана для габаритов и энергетики ноутбука. Его потребление энергии рассчитано на возможности батареи, а не сети. Соответственно такой низкий КПД может убить батарею и оплавить корпус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 24 февраля Опубликовано 24 февраля · Жалоба Так паровозы и того 2% кпд давали и сколько ж их в прошлом наделали? КПД 5% это еще норм для таких антенн. Тут еще один момент не учитывает ТС. Первая ближняя зона антенны, она или магнитная или электрическая. А поскольку зона довольно большая, то и окружение антенны будет влиять оч сильно как на кпд, так и на диаграмму, и по разному, в зависимости выбора излучателя петлевого или дипольного. ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба 23 часа назад, Aner сказал: Тут еще один момент не учитывает ТС. Первая ближняя зона антенны, она или магнитная или электрическая. Ну эта мысль первым делом приходит на ум. Но габариты исключают возможность и её реализации. "Фантастика" в этом форуме - не новая тема. Поэтому нужно таких фантазёров поливать холодным душем. Копайте в сторону 26 ГГц или типа того Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба В 24.02.2024 в 03:08, A.V.Avtomat сказал: Да где там в ноутбуке такой запас? автор говорит что для надежной связи надо 0.1 Ватта, а планируется поставить с 20-кратным запасом 2 Ваттный трансивер При таком гигантском запасе энергетики задача неизбежно будет решена и надежная связь будет. С учетом искажения ДН из-за ближней зоны, с учетом снижения и без того низкого КПД, с учетом непредсказуемой диаграммы направленности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба Да там антенна в принципе не помещается никакая. Речь не о КПД, а об идее, которую надо критиковать. Свободная частота не только 144 МГц, их много разных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба 19 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Да там антенна в принципе не помещается никакая. Речь не о КПД, а об идее, которую надо критиковать. и 27 МГц там поместится, у меня в ладонном размере были нормально работающие рации 27 МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба 32 минуты назад, yurik82 сказал: и 27 МГц там поместится, у меня в ладонном размере были нормально работающие рации 27 МГц Ай бросьте, штырь торчал телескопический из неё, чтобы она работала Помню был крохотный карманный Panasonic GSM с антенной. Это чуть менее 1 ГГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба 3 hours ago, A.V.Avtomat said: Ай бросьте, штырь торчал телескопический из неё, чтобы она работала те пендюринки, которые ставят на ручных рациях 27 Мгц не идут ни в какое сравнение с длиной волны. Ну вот вообще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 25 февраля Опубликовано 25 февраля · Жалоба В 21.02.2024 в 23:59, yurik82 сказал: Напряженность поля и дальность связи пропорциональны квадрату расстояния. S= pi * R^2 Обратно-пропорционально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 5 часов назад, Freesom сказал: те пендюринки, которые ставят на ручных рациях 27 Мгц не идут ни в какое сравнение с длиной волны. Ну вот вообще Ну как пендюринки, приличных размеров антенны. Чем больше, тем лучше связь, у тех, что и на 13,5 МГц, и на 27 МГц рассчитаны длинный штырь торчал. Сейчас в сети вижу только 27 МГц, там обрубок. Но и сама по себе рация крупная. А в условиях задачи частота в 5 раз выше, а габариты вообще никакие. Может и можно что-то слепить, но толку будет совсем мало, КПД низкий будет. Хвост нужен. Или частота повыше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 26 февраля Опубликовано 26 февраля (изменено) · Жалоба 14 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Ай бросьте, штырь торчал телескопический из неё, чтобы она работала торчала маленькая пендюринка, в ней была пружинка. примерно как выше была фотка ФМ устройства 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: А в условиях задачи частота в 5 раз выше, а габариты вообще никакие. ноутбук не маленький, а если к нему подключены какие-либо кабели (в первую очередь блок питания) так и вообще беконечный размер основная сложность будет как уложить PIFA/Inverted-F зонд в ограничения по размеру монтажной площадки. Выполнить обычным печатным способом не получится, змейку такой длины из-за ограничения на толщину дорожек обычным печатным способом не выполнить. Изменено 26 февраля пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
