alex-sss 6 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба On 2/26/2024 at 1:02 PM, yurik82 said: торчала маленькая пендюринка, в ней была пружинка. примерно как выше была фотка ФМ устройства Скажу более - эта поделка работала и совсем без антенны, только с одной катушкой в контуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 4 часа назад, yurik82 сказал: торчала маленькая пендюринка, в ней была пружинка. примерно как выше была фотка ФМ устройства ноутбук не маленький, а если к нему подключены какие-либо кабели (в первую очередь блок питания) так и вообще беконечный размер Сколько не смотрел - везде антенны, никаких пиндюринок. Это пиндюринки у УКВ-раций, а не у СиБи. Вот как раз анализ устройства этих УКВ-раций для темы более подходит, чем 27 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 6 hours ago, A.V.Avtomat said: а не у СиБи но как-то же получается сделать антенну у ручных раций такого размера, как у домашнего вайфай роутера на 5.8 ГГц . Причем хоть обрубок, хоть телескопическая антенна на 27", заявленная дальность работы рации всё равно до 1 мили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 26 февраля Опубликовано 26 февраля (изменено) · Жалоба 37 минут назад, Freesom сказал: но как-то же получается сделать антенну у ручных раций такого размера f = 27 MHz Antenna TX = RX = 2 dBi TX = -20 dBm (10 мкВт) RX Sensitivity = -113 dBm (0.5 мкВ) в открытом пространстве дальность связи 62.5 км На 10 микроВаттах с хорошим диполем Герца = дальность 62.5 км На 0.1 Ваттах (+20 dBm) 6250 км Если удастся создать антенны хотя бы с КПД=1% (потери по 20 дБ на двух концах, потеря 40 дБ) то дальность при 100 мВт всё ещё составит 62.5 км При КПД хотя бы 0.1% (потери по 30 дБ на двух концах, потеря 60 дБ) дальность все ещё составит 6.2 км На практике дальность будет ограничиваться только открытым прсотранством. Так как открытое пространство очень малое (до единиц километров) то это пространство с большим запасом перекроет даже 1 мВт мощности на 1% КПД антенны Изменено 26 февраля пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 1 hour ago, yurik82 said: Antenna TX = RX = 2 dBi сколько-сколько это в метрах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 9 часов назад, Freesom сказал: сколько-сколько это в метрах? диполь Герца 5 метров будет, и монтаж метров 50 по высоте от ближайших предметов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Captain777 0 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба И уровень помех на практике на 27 мГц составляет 9+ баллов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 28 февраля Опубликовано 28 февраля · Жалоба 3 hours ago, Captain777 said: 9+ баллов... из 100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 22 часа назад, Freesom сказал: из 100? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jayakumaran S 0 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба On 2/27/2024 at 1:19 AM, yurik82 said: f = 27 MHz Antenna TX = RX = 2 dBi TX = -20 dBm (10 µW) RX Sensitivity = -113 dBm (0.5 µV) in open space communication range 62.5 km At 10 microWatts with a good Hertzian dipole = range 62.5 km At 0.1 Watts (+20 dBm) 6250 km If it is possible to create antennas with at least efficiency = 1% (20 dB losses at both ends, 40 dB loss) then the range at 100 mW will still be 62.5 km With an efficiency of at least 0.1% (30 dB loss at both ends, 60 dB loss), the range will still be 6.2 km In practice, the range will be limited only to open space. Since the open space is very small (up to a few kilometers), this space with a large margin will cover even 1 mW of power by 1% antenna efficiency Sir, for wifi antennas how to calculate the distances in km by using frequency, gain, power, directivity? any formulas?. please help me sir. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 27 мая Опубликовано 27 мая · Жалоба On 5/27/2024 at 3:01 PM, Jayakumaran S said: Sir, for wifi antennas how to calculate the distances in km by using frequency, gain, power, directivity? any formulas?. please help me sir. https://www.pasternack.com/t-calculator-link-budget.aspx https://www.everythingrf.com/rf-calculators/link-budget-calculator etc.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба feeesom не будет она такой же как полуволновая,усиление упадет почти пропорционально, упадет и эффективность. Но для тех кто кидается фразами типа "учите физику" напомню, антенна может быть вообще любой длинны и поому что длина диполя, как и размер резонатора, определяется не длиной волны, а граничными условиями. если граничные условия подкрутить с помощью импеданса фидера, то антенна укорачивается... это называется согласованием малых и электрически малых антенн. А вот паразитные свойства действительно усиливаются, среди них паразитная связь с поверхностями с ближнем поле. Ососбенно отвратительно действуют подводящие кабели которые для полноразмерных антенн почти не заметны, а для малых сразу заменяют собой саму антенну и измерять становится практически невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 16 3 июня Опубликовано 3 июня · Жалоба 6 hours ago, Hale said: не будет она такой же как полуволновая,усиление упадет почти пропорционально, упадет и эффективность Та вон пишут если есть 1мВт и хоть один процент эффективности то работать будет аж бегом. Т.е. можно и вовсе без антенны, на пару километров хватит. Расходимся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 5 июня Опубликовано 5 июня · Жалоба ну в общем вайфай у многих так и работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 5 июня Опубликовано 5 июня · Жалоба 45 минут назад, Hale сказал: ну в общем вайфай у многих так и работает у вайфая чувствительность не -113 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
