dim371 0 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Добрый вечер надо активно управлять затворами полевиков от -0.3 до -3.6 В для регулировки тока в стоке 10 -120 мА при напряжениях 1 - 7 В нашел имс AMC7834IRTQR у нее есть режим закрытой петли, то что надо. Но напряжение на сток от 4 В , что многовато ( надо от 1 В) Может как то обойти это ограничение, или посоветуйте подходящую имс или на дискрете схему Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Ну так и собирайте инфу на тему - "источник тока управляемый напряжением"... А конкретную схему, по скудным исходным данным из Вашего первого поста, никто рисовать не будет... - в первом посте не ТЗ, а просто направление движения....:). Хотите результат побыстрее - не вынуждайте людей задавать Вам 100500 наводящих вопросов.... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба AMC7834IRTQR подходит, кроме минимального напряжения в котором она ток измеряет 4 В. Но может есть методы как она сможет с напряжением 1 В работать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба На одном ОУ собирается типовой источник требуемого тока, на втором ОУ — стабилизатор его проходного напряжения. Вообще, выбор компонентов и схемных решений зависит от имеющихся напряжений питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 19 hours ago, dim371 said: Добрый вечер надо активно управлять затворами полевиков от -0.3 до -3.6 В для регулировки тока в стоке 10 -120 мА при напряжениях 1 - 7 В нашел имс AMC7834IRTQR у нее есть режим закрытой петли, то что надо. Но напряжение на сток от 4 В , что многовато ( надо от 1 В) Может как то обойти это ограничение, или посоветуйте подходящую имс или на дискрете схему Спасибо Любой ОУ этим занимается, в чём вопрос? . AMC7834IRTQR – Audio Amp 12 b SPI 56-QFN (8x8) from Texas Instruments. Pricing and Availability on millions of electronic ... 9,46 $ Вот это ради управления десятками милливатт?? Are you high or just so incredibly ******? 10 hours ago, Plain said: проходного напряжения. А что это за напряжение? Опорное, может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 7 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: что это за напряжение? Напряжение на проходном элементе, в данном случае биполярном транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Напряжение на проходном элементе, в данном случае биполярном транзисторе. А как оно помогает стабилизировать ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Заданный пользователем желаемый ток питания создаётся схемой на первом ОУ, а второй ОУ создаёт равный ему ток потребления, посредством регулировки напряжения на затворе нагрузки, для чего держит на проходном элементе минимум и без захода в насыщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 4 hours ago, Plain said: Заданный пользователем желаемый ток питания создаётся схемой на первом ОУ, а второй ОУ создаёт равный ему ток потребления, посредством регулировки напряжения на затворе нагрузки, для чего держит на проходном элементе минимум и без захода в насыщение. Дико извиняюсь, не могли бы Вы это минимально нарисовать и скинуть картинку? Если не трудно. Просто выглядит как что-то непостижимое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба On 1/30/2024 at 1:46 AM, dim371 said: посоветуйте подходящую имс или на дискрете схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dim371 0 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба Схема хорошая, только мой полевик управляется минусом на затворе. Может есть и такая схема ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба В итоге что нужно - снять семейства характеристик ПТ или управлять транзистором передатчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба В 31.01.2024 в 11:30, ChristinaChadzynski сказал: минимально нарисовать SET — уставка тока, наверное с микроконтроллера, показано два номинала, 100 мА и 10 мА соответственно, со слов автора. VPWR — питание нагрузки, показано два номинала, 7 В и 1 В соответственно, со слов автора. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 2 февраля Опубликовано 2 февраля (изменено) · Жалоба 9 hours ago, Plain said: ET — уставка тока, наверное с микроконтроллера, показано два номинала, 100 мА и 10 мА соответственно, со слов автора. VPWR — питание нагрузки, показано два номинала, 7 В и 1 В соответственно, со слов автора. Спасибо! Вот это Вы выдали! Больше всего удивляют телепатические таланты, фразу "для регулировки тока в стоке 10 -120 мА при напряжениях 1 - 7 В" мой антивирус сразу забраковал (казалось, речь о напряжении на затворе), а Вы поняли) И реализовали, да ещё и с заземлённым истоком)) Очень круто) Интересно, ТС именно это и хотел? А вот так не будет работать так же? Изменено 2 февраля пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 февраля Опубликовано 2 февраля · Жалоба 15 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: будет работать так же? Не будет, потому что исправность нагрузки не гарантируется, нельзя ею же задавать ток в её цепи, и в паспортах таких СВЧ усилителей так и пишут, что сперва требуется ограничить ток цепи, затем подавать напряжения, но чисто источник тока обычно не делают, очевидно из-за потерь, т.е. делают именно его, но лежащим в насыщении, и выходящим из него в случае аварии — как раз поэтому вышепоказанной схеме ещё не помешает добавить отключатель на случай КЗ, т.е. когда выход U3 заходит в насыщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
