HardEgor 71 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В 29.01.2024 в 14:03, Сергей Борщ сказал: вашу мысль тоже можно изложить подробнее? Смотреть отражение сигналов в длинной линии, сравнить с исправным проводниками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 15 часов назад, Сергей Борщ сказал: стабильное короткое замыкание Совсем недавно искал обрыв (не столь принципиально) в результате залива квартиры, из всех активных искателей типа передатчик-приемник подошел только Mastech MS6818 (бывает под другой маркой, Mayilon MY6818). Отличительной особенностью этого прибора является кодовая модуляция сигнала, что повышает помехоустойчивость и чувствительность (можно найти проводку в толще бетона до 50-70см), есть регулировка мощности передатчика и чувствительности приемника, при переключении которой в ручной режим удается подобрать оптимальные параметры обнаружении. Вроде можно взять в аренду, но я нашел по хорошей цене на одной из площадок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 42 минуты назад, vervs сказал: Рискованно, может завонять и не только...стены хоть не деревянные? Нет, газобетон. 42 минуты назад, vervs сказал: Вместо 50Гц можно еще попробовать электронный трансформатор от галогеновой лампы, Нету таких в наличии, а специально покупать не хочется. 42 минуты назад, vervs сказал: Если монтаж в щитке позволяет подлезть токовыми клещами, найдите провода в которых идет ток В щите виден провод, выходящий от срабатывающего автомата в стену. Проблема в нем. Но идея может пригодиться для поиска нулевого провода этой линии без обесточивания дома. 42 минуты назад, firstvald сказал: и я упустил. если оторвать землю идущую в эту линию на щитке это происходит? Это не пробовал - для поиска нулевого провода пришлось бы обесточивать дом, а делать это в темноте не очень хотелось. Да и какая разница? Там идет трехжильный кабель - коричневый, синий и желто-зеленый. Синий и желто-зеленый в щите на общую шину прикручены. 17 минут назад, Точка Опоры сказал: Наиболее вероятным местом КЗ мне представляется линия к воротам. Провод выходит из стены дома, стоит розетка и из этой же розетки провод уходит под брусчатку к воротам. Я отключал эту линию вместе с розеткой от выходящего из стены провода. Замыкание остается со стороны дома. 14 минут назад, HardEgor сказал: Смотреть отражение сигналов в длинной линии То есть рефлектометр из подручных материалов. Понял, спасибо. 12 минут назад, rloc сказал: Mastech MS6818 Посмотрел цену - впечатляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В 29.01.2024 в 14:48, Сергей Борщ сказал: Тут задача не просто найти проводку, а найти одну из тридцати уходящих от щитка линий и место замыкания в ней. ну конкретный провод вы же знаете. по автомату, отключить от сети, подключить генератор, найти трассу, и идя по трассе выкручивать подозрительные шурупы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба А что не попробовать подать пост. ток через резистор и посмотреть смартфоном ? Можно, для начала на куске провода потренироваться. Дешево и много времени не займет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Кстати да, если смартфон будет видеть поле от провода в стене, то подав токи относительно нейтрали и второго конца провода можно и место замыкания увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба On 1/29/2024 at 4:55 PM, muravei said: и посмотреть смартфоном ? Это как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба видимо магнитное поле от проводника с током Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 38 минут назад, dimka76 сказал: Это как ? В смартфонах есть 3-осные магнитные датчики . Возможно, надо поставить приложение. Типа, "компас" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба On 1/29/2024 at 9:38 PM, muravei said: В смартфонах есть 3-осные магнитные датчики . Возможно, надо поставить приложение. Типа, "компас" Понятно. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Что касается рефлектометра - то попробовать поискать можно невозбранно. Лет 5-8 назад искал для Broadcom BCM5906M (100M в Lenovo S10) - и нашёл. Как минимум под ту Windows XP, с которой он попал ко мне. Определил плохую заделку вилки RJ45 и потом просто так поигрался с кусками кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 1. Оторвать ..... электрику , который свет и розетки повесил на один провод. 2. Если провод к воротам закопан в землю без упаковки в трубу, то вероятность , что именно там КЗ стремится к 100%. 3 . Возьми автомат ампера на 2 -6 , через ваги подключай последовательно с фазой через участки подключений к основному. Например: розетка кабель к воротам. (фаза обычно белый или коричневый провод , если хоть в этом электрик не лопухнулся ) Тогда индикаторная отвертка или босоногий сосед. НЕ забывай откл. проверенный кусок проводки . Вычленишь, хотя бы, нужный тебе участок. А далее либо долбить , либо выкрутить все шурупы, гвозди или проще заменить весь кусок. И как бонус, на каждый из 30 проводов, по своему автомату с учетом нагрузки. Которые надо будет "протягивать" хотя бы один раз в год. ДА забыл. На отключаемых участках нагрузок не должно быть никаких , только автомат и КЗ. Хотя , может у тебя кз возникает (по времени) в какой нибудь нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 188 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба В 29.01.2024 в 05:32, Plain сказал: Очень давно делали бытовые изделия "размагничиватели", в виде обмотки на половинке Ш, я к такому подключил наушники и нашёл в стене проводку, подключив на её конце утюг. Если подходящей катушки нет, можно ловить усилителем наушников просто на кусок провода, если создать в проводке прямоугольник 100 Гц, вставив в цепь той лампы диммер, либо, будет чуть похуже, любой нагруженный БП с вентильным выпрямителем, например, дешёвый ATX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба В 30.01.2024 в 09:11, ILYAUL сказал: 2. Если провод к воротам закопан в землю без упаковки в трубу, то вероятность , что именно там КЗ стремится к 100%. автор уже два раза писал, что тот провод вместе с розеткой отключал... В 29.01.2024 в 16:55, muravei сказал: А что не попробовать подать пост. ток через резистор и посмотреть смартфоном ? попробовал на токе 1А потом 3А. Если знать где провод, то по показаниям можно понять что он тут, но не зная этого интерпритировать данные на мой взгляд не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 30 января Опубликовано 30 января (изменено) · Жалоба 18 часов назад, Сергей Борщ сказал: Посмотрел цену - впечатляет. 80$ ... на все случаи жизни . Изменено 30 января пользователем destroit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
