Сергей Борщ 128 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 9 часов назад, vov4ick сказал: Может быть получится померить напряжение в розетках, после КЗ будет везде одинаковым, а до будет возрастать по направлению к щитку. Сейчас проблемный участок локализован так: щит, от щита провод уходит к потолку, лампа на потолке (~4 м от щита) через выключатель на стене и розетка снаружи дома (~3 м от лампы). Как туда идет провод - хрен знает, вероятнее всего под потолком. Потолок - гипсокартон. 4 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Можно ещё попробовать высокочастотным сигналом вызвонить место КЗ. Можно развернуть вашу мысль? 3 часа назад, HardEgor сказал: Подать импульс и посмотреть отклики на разных длительностях. И вашу мысль тоже можно изложить подробнее? 3 часа назад, amaora сказал: Включить нагрузку через подозрительный участок (что-то побольше той лампы накаливания), через какое-то время посмотреть нагрев проводки тепловизором. Да, пожалуй. Тепловизор на работе есть. Спасибо. Пока что выглядит наиболее реально. 2 часа назад, mitya1698 сказал: термистор какой-то получился. А до КЗ сколько туда тока уходило? А нисколько. Сам в шоке. Сопротивление было больше килоома точно. Склонен думать, что это электрохимия какая-то. 2 часа назад, mitya1698 сказал: если придет не подготовленный к проблеме человек, то он или предложит кинуть новую линию, или долбить от края до края. В прошлый раз он отключил ворота, включил автомат и уехал. Через некоторое время автомат выбило снова. Вероятнее всего я тоже кину временную линию до кабеля к воротам, а долбить стены будут специально обученные люди уже ближе к лету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В 29.01.2024 в 10:03, Сергей Борщ сказал: что это электрохимия какая-то. ну да, только не понятно, почему этот сталагмит не выгорает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба On 1/29/2024 at 10:03 AM, Сергей Борщ said: Вероятнее всего я тоже кину временную линию до кабеля к воротам Вас там не штрафанут за работу без лицензии ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Нужно было просверлить отверстие в стене, а где-то в этом районе проходила проводка к розетке. Для поиска скрытой проводки использовал такой способ. Поскольку два провода между собой расположены на некотором расстоянии, магнитное поле не идеально скомпенсировано, и его можно обнаружить. В качестве датчика использовал небольшой 50-герцовый трансформатор от блока питания. Спилил часть сердечника со стороны вторичной обмотки (обычно на таких траннсах обмотки раздельные). А первичную обмотку подключил к усилителю. И , если подносить транс к проводу с током, то, соответственно, в колонках (а лучше в наушниках) начинает гудеть 50герц. Чтобы убедиться , что это именно "нужные 50герц" в розетку подключил нагрузку(настольную лампу) и включал/выключал. Правда расстояние обнаружения было небольшое, несколько сантиметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 45 минут назад, dimka76 сказал: Вас там не штрафанут за работу без лицензии ? Нет, до такого идиотизма у нас тут пока не дошли. Сказываются 45 лет "окупацыи" 39 минут назад, umarsohod сказал: Чтобы убедиться , что это именно "нужные 50герц" в розетку подключил нагрузку(настольную лампу) и включал/выключал. А не будет ли оно гудеть и за местом замыкания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Должно гудеть только там, где течет ток 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Это хорошо. если с тепловизором не прокатит - попробую этот вариант. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михась 2 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 3 hours ago, MrYuran said: Опять же, какая вероятность, что отверстие... Пф. У нас в офисе что-то прикручивали к стене и попали в горизонтальный провод. Бахнуло, вскрыли проводку, соединили. Приняли решение перенести дюбели на 10 сантиметров выше. Первый нормально, второй опять бахнул. Оказалось провод шел не по горизонтали а немного с наклоном вверх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В "Радио" был способ поиска компасом , сейчас можно применить смартфон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: Можно развернуть вашу мысль? И вашу мысль тоже можно изложить подробнее? Да, пожалуй. Тепловизор на работе есть. Спасибо. Пока что выглядит наиболее реально. Идея с тепловизором лучше. С высокочастотным сигналом не сто́ит, генератор можно сжечь, да и приёмник точно место КЗ не покажет, идея так себе, на три с минусом. С импульсами получше, но те же недостатки. Да и к проводке подключаться нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба обычный радиоприемник на длинных волнах очень волновался, когда оказывался над проводкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 128 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Тут задача не просто найти проводку, а найти одну из тридцати уходящих от щитка линий и место замыкания в ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 27 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 4 часа назад, Сергей Борщ сказал: Да, пожалуй. Тепловизор на работе есть. Спасибо. Пока что выглядит наиболее реально. Рискованно, может завонять и не только...стены хоть не деревянные? Вместо 50Гц можно еще попробовать электронный трансформатор от галогеновой лампы, там как правило 30-40кГц частота, магнитную наводку легче ловить будет, может хватит ферритового сердечника и карманного осциллографа. 7 минут назад, Сергей Борщ сказал: тридцати уходящих от щитка линий и место замыкания в ней. Если монтаж в щитке позволяет подлезть токовыми клещами, найдите провода в которых идет ток. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 21 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба там аномалия какая то. мы ищем аномалию. и я упустил. если оторвать землю идущую в эту линию на щитке это происходит? т е сильная утечка в земляной провод или в стороннюю землю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Наиболее вероятным местом КЗ мне представляется линия к воротам. Если она где-то появляется на свет, а не уходит из стены в землю, то там и попробовать разрезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
