Перейти к содержанию
Как найти замыкание проводки в стене?
В 29.01.2024 в 14:03, Сергей Борщ сказал:
вашу мысль тоже можно изложить подробнее?
Смотреть отражение сигналов в длинной линии, сравнить с исправным проводниками.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 часов назад, Сергей Борщ сказал:
стабильное короткое замыкание
Совсем недавно искал обрыв (не столь принципиально) в результате залива квартиры, из всех активных искателей типа передатчик-приемник подошел только Mastech MS6818 (бывает под другой маркой, Mayilon MY6818). Отличительной особенностью этого прибора является кодовая модуляция сигнала, что повышает помехоустойчивость и чувствительность (можно найти проводку в толще бетона до 50-70см), есть регулировка мощности передатчика и чувствительности приемника, при переключении которой в ручной режим удается подобрать оптимальные параметры обнаружении. Вроде можно взять в аренду, но я нашел по хорошей цене на одной из площадок.
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, vervs сказал:
Рискованно, может завонять и не только...стены хоть не деревянные?
Нет, газобетон.
Вместо 50Гц  можно еще попробовать электронный трансформатор от галогеновой лампы,
Нету таких в наличии, а специально покупать не хочется.
Если монтаж в щитке позволяет подлезть токовыми клещами, найдите провода в которых идет ток
В щите виден провод, выходящий от срабатывающего автомата в стену. Проблема в нем. Но идея может пригодиться для поиска нулевого провода этой линии без обесточивания дома.
42 минуты назад, firstvald сказал:
и я упустил. если оторвать землю идущую в эту линию на щитке это происходит?
Это не пробовал - для поиска нулевого провода пришлось бы обесточивать дом, а делать это в темноте не очень хотелось. Да и какая разница? Там идет трехжильный кабель - коричневый, синий и желто-зеленый. Синий и желто-зеленый в щите на общую шину прикручены.
17 минут назад, Точка Опоры сказал:
Наиболее вероятным местом КЗ мне представляется линия к воротам.
Провод выходит из стены дома, стоит розетка и из этой же розетки провод уходит под брусчатку к воротам. Я отключал эту линию вместе с розеткой от выходящего из стены провода. Замыкание остается со стороны дома.
14 минут назад, HardEgor сказал:
То есть рефлектометр из подручных материалов. Понял, спасибо.
12 минут назад, rloc сказал:
Mastech MS6818
Посмотрел цену - впечатляет.
Ссылка на сообщение
В 29.01.2024 в 14:48, Сергей Борщ сказал:
Тут задача не просто найти проводку, а найти одну из тридцати уходящих от щитка линий и место замыкания в ней.
ну конкретный провод вы же знаете. по автомату, отключить от сети, подключить генератор, найти трассу, и идя по трассе выкручивать подозрительные шурупы.
Ссылка на сообщение
А что не попробовать подать пост. ток через резистор и посмотреть смартфоном ?
Можно, для начала на куске провода потренироваться. Дешево и много времени не займет.
Ссылка на сообщение
Кстати да, если смартфон будет видеть поле от провода в стене,
то подав токи относительно нейтрали и второго конца провода можно и место замыкания увидеть.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, dimka76 сказал:
Это как ?
В смартфонах есть 3-осные магнитные датчики . Возможно, надо поставить приложение. Типа, "компас"
Ссылка на сообщение
Понятно.
Ссылка на сообщение
Что касается рефлектометра - то попробовать поискать можно невозбранно. Лет 5-8 назад искал для Broadcom BCM5906M (100M в Lenovo S10) - и нашёл. Как минимум под ту Windows XP, с которой он попал ко мне.
Определил плохую заделку вилки RJ45 и потом просто так поигрался с кусками кабеля.
Ссылка на сообщение
1. Оторвать ..... электрику , который свет и розетки повесил на один провод.
2. Если провод к воротам закопан в землю без упаковки в трубу, то вероятность , что именно там КЗ стремится к 100%.
3 . Возьми автомат ампера на 2 -6 , через ваги подключай последовательно с фазой через участки подключений к основному. Например: розетка кабель к воротам. (фаза обычно белый или коричневый провод , если хоть в этом электрик не лопухнулся ) Тогда индикаторная отвертка или босоногий сосед.
НЕ забывай откл. проверенный кусок проводки . Вычленишь, хотя бы, нужный тебе участок. А далее либо долбить , либо выкрутить все шурупы, гвозди или проще заменить весь кусок.
И как бонус, на каждый из 30 проводов, по своему автомату с учетом нагрузки. Которые надо будет "протягивать" хотя бы один раз в год.
ДА забыл. На отключаемых участках нагрузок не должно быть никаких , только автомат и КЗ. Хотя , может у тебя кз возникает (по времени) в какой нибудь нагрузке.
Ссылка на сообщение
В 29.01.2024 в 05:32, Plain сказал:
Очень давно делали бытовые изделия "размагничиватели", в виде обмотки на половинке Ш, я к такому подключил наушники и нашёл в стене проводку, подключив на её конце утюг.
Если подходящей катушки нет, можно ловить усилителем наушников просто на кусок провода, если создать в проводке прямоугольник 100 Гц, вставив в цепь той лампы диммер, либо, будет чуть похуже, любой нагруженный БП с вентильным выпрямителем, например, дешёвый ATX.
Ссылка на сообщение
В 30.01.2024 в 09:11, ILYAUL сказал:
автор уже два раза писал, что тот провод вместе с розеткой отключал...
В 29.01.2024 в 16:55, muravei сказал:
попробовал на токе 1А потом 3А.  Если знать где провод, то по показаниям можно понять что он тут, но не зная этого интерпритировать данные на мой взгляд не получится.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Сергей Борщ сказал:
80$ ... на все случаи жизни .
Изменено пользователем destroit
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
