Перейти к содержанию
Как найти замыкание проводки в стене?
9 часов назад, vov4ick сказал:
Может быть получится померить напряжение в розетках, после КЗ будет везде одинаковым, а до будет возрастать по направлению к щитку.
Сейчас проблемный участок локализован так: щит, от щита провод уходит к потолку, лампа на потолке (~4 м от щита) через выключатель на стене и розетка снаружи дома (~3 м от лампы). Как туда идет провод - хрен знает, вероятнее всего под потолком. Потолок - гипсокартон.
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Можно ещё попробовать высокочастотным сигналом вызвонить место КЗ.
Можно развернуть вашу мысль?
3 часа назад, HardEgor сказал:
Подать импульс и посмотреть отклики на разных длительностях.
И вашу мысль тоже можно изложить подробнее?
3 часа назад, amaora сказал:
Включить нагрузку через подозрительный участок (что-то побольше той лампы накаливания), через какое-то время посмотреть нагрев проводки тепловизором.
Да, пожалуй. Тепловизор на работе есть. Спасибо. Пока что выглядит наиболее реально.
2 часа назад, mitya1698 сказал:
термистор какой-то получился. А до КЗ сколько туда тока уходило?
А нисколько. Сам в шоке. Сопротивление было больше килоома точно. Склонен думать, что это электрохимия какая-то.
если придет не подготовленный к проблеме человек, то он или предложит кинуть новую линию, или долбить от края до края.
В прошлый раз он отключил ворота, включил автомат и уехал. Через некоторое время автомат выбило снова. Вероятнее всего я тоже кину временную линию до кабеля к воротам, а долбить стены будут специально обученные люди уже ближе к лету.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 29.01.2024 в 10:03, Сергей Борщ сказал:
ну да, только не понятно, почему этот сталагмит не выгорает.
Ссылка на сообщение
Вас там не штрафанут за работу без лицензии ?
Ссылка на сообщение
Нужно было просверлить отверстие в стене, а где-то в этом районе проходила проводка к розетке.
Для поиска скрытой проводки использовал такой способ. Поскольку два провода между собой
расположены на некотором расстоянии, магнитное поле не идеально скомпенсировано, и его можно обнаружить.
В качестве датчика использовал небольшой 50-герцовый трансформатор от блока питания.
Спилил часть сердечника со стороны вторичной обмотки (обычно на таких траннсах обмотки раздельные).
А первичную обмотку подключил к усилителю. И , если подносить транс к проводу с током,
то, соответственно, в колонках (а лучше в наушниках) начинает гудеть 50герц.
Чтобы убедиться , что это именно "нужные 50герц" в розетку подключил нагрузку(настольную лампу) и
включал/выключал. Пра
вда расстояние обнаружения было небольшое, несколько сантиметров.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, dimka76 сказал:
Нет, до такого идиотизма у нас тут пока не дошли. Сказываются 45 лет "окупацыи" :laugh1:
39 минут назад, umarsohod сказал:
включал/выключал.
А не будет ли оно гудеть и за местом замыкания?
Ссылка на сообщение
Это хорошо. если с тепловизором не прокатит - попробую этот вариант.
Ссылка на сообщение
3 hours ago, MrYuran said:
Опять же, какая вероятность, что отверстие...
Пф. У нас в офисе что-то прикручивали к стене и попали в горизонтальный провод. Бахнуло, вскрыли проводку, соединили.
Приняли решение перенести дюбели на 10 сантиметров выше. Первый нормально, второй опять бахнул. Оказалось провод шел не по горизонтали а немного с наклоном вверх.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Идея с тепловизором лучше.
С высокочастотным сигналом не сто́ит, генератор можно сжечь, да и приёмник точно место КЗ не покажет, идея так себе, на три с минусом.
С импульсами получше, но те же недостатки. Да и к проводке подключаться нужно.
Ссылка на сообщение
обычный радиоприемник на длинных волнах очень волновался, когда оказывался над проводкой
Ссылка на сообщение
Тут задача не просто найти проводку, а найти одну из тридцати уходящих от щитка линий и место замыкания в ней.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Рискованно, может завонять и не только...стены хоть не деревянные?
Вместо 50Гц  можно еще попробовать электронный трансформатор от галогеновой лампы, там как правило 30-40кГц частота, магнитную наводку легче ловить будет, может хватит ферритового сердечника и карманного осциллографа.
7 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Если монтаж в щитке позволяет подлезть токовыми клещами, найдите провода в которых идет ток.
Ссылка на сообщение
там аномалия какая то. мы ищем аномалию. и я упустил. если оторвать землю идущую в эту линию на щитке это происходит? т е сильная утечка в земляной провод или в стороннюю землю?
Ссылка на сообщение
Наиболее вероятным местом КЗ мне представляется линия к воротам. Если она где-то появляется на свет, а не уходит из стены в землю, то там и попробовать разрезать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
