iiv 19 18 января Опубликовано 18 января · Жалоба 2 hours ago, EdgeAligned said: Кстати, а что, разве в высокоразвитой Германии плохо с фитнес-центрами? да нет вроде, я правда ими никогда не пользовался. У меня в качестве фитнеса - гористый участок в 50 соток, то деревья подрезать, а то, что подрезалось - на дрова, то еще какая идея в голову взбредет, обычно из-за этого особо на фитнес и не хотелось - оно тут само растет и прямо просит. И да, мне уже полтинник. 3 hours ago, khach said: Поищите еще такую штуку Стартер пружинний 178F/180F/186F/188F/190F - это для мотоблоков дизельных, супер, спасибо огромное, похоже то, что надо, пошел заказывать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 15 часов назад, iiv сказал: тендирую к этому, единственно, что останавливает, что такой блин от штанги может быть не центрированным и оно после запуска начнет или прыгать, или подшипник вала разкурочит. Блин нужно точеный, а не литой/обрезиненный, хотя возможно точеные только в союзе делали (самодельшики в том числе). Может как-то получится муфту/сцепление от автокондиционера приспособить и отключать маховик, недешево конечно. Выше озвученная идея с пружиной больше нравится, но опять же мотоблоки на морозе не пашут, поэтому может там "мощщи" только на теплый пуск. Впрыск эфира пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 54 minutes ago, vervs said: Впрыск эфира пробовали? да, пробовал, правда не эфира а пентан-гексана (диэтилового под рукой не было). К сожалению, не помогло, но собственно и не должно было, я же не могу точку максимума компрессии пройти. С пружинкой - как-то все совсем не понятно. С Алиэкспресса есть что-то, но нет уверенности, что оно именно то, что надо, а не просто ручка для прокрутки вала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба On 1/19/2024 at 10:24 AM, iiv said: да, пробовал, правда не эфира а пентан-гексана (диэтилового под рукой не было). К сожалению, не помогло, но собственно и не должно было, я же не могу точку максимума компрессии пройти. С пружинкой - как-то все совсем не понятно. С Алиэкспресса есть что-то, но нет уверенности, что оно именно то, что надо, а не просто ручка для прокрутки вала. это как в бензопилах штиль "для девочек" сначала натягивается пружина, потом она срывается на проворот вместе рукояткой, как бы подталкивая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 5 minutes ago, Baza said: это как в бензопилах штиль "для девочек" ага, только вот эту штиль пружину я в интернетах нахожу, а разумный блок с пружиной, который мне на генератор встанет - пока нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: но нет уверенности, что оно именно то, что надо, а не просто ручка для прокрутки вала. Ручка для прокрутки с редуктором планетарным тоже существует, но ей запустить тяжелее. У нее шкив для ручки по центру крышки, а у пружинного- сбоку и есть спусковой механизм на тросике. Но говорят, что китайские пружины хренового качества- ломаются, или это пользователь перезаводит пружину, незнаю, есть ли там ограничитель завода. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 25 января Опубликовано 25 января · Жалоба Я бы попробовал своим весом через блок, как тут уже предлагали. Если правильно подобрать начальную высоту, то можно с разгона проскочить точку компрессии. Тогда Вы еще будете играть роль маховика. Компрессор придется привинтить к полу. Тросик лучше стальной (не веревку), т.к. он меньше растягивается. Если с первого раза не запускается, то можно то же самое сделать с бОльшей высоты, намотав больше троса, но тогда его придется наматывать вручную. Те случаи, когда двигатель запускается не с первого раза, связаны с прогревом камеры сгорания (ну или еще насос не сразу подает топливо, но это, наверное, не Ваш случай). Тогда я бы еще попробовал при старте греть подаваемый воздух феном, но это лучше делать в обход фильтров и всего, что можно повредить нагревом. Эл. генератор в качестве стартера использовать обычно нельзя хотя бы потому, что он механически не рассчитан на большое усилие (если даже удастся как-то его заставить крутиться). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба М.б. впускной коллектор разогреть (воздух в нём)? Плотность воздуха уменьшится и воспламенению поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 21 февраля Опубликовано 21 февраля · Жалоба В 13.01.2024 в 19:22, iiv сказал: Раздумываю прикрутить мотор 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба Да, именно то, что надо, @Vasily_ спасибо!!! Я тоже находил в сети пару аналогичных видео в сети, но пока так и не нашел где на алиэкспрессе или ебее это купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
