Перейти к содержанию
Как реализовать шим детектор?
On 1/10/2024 at 11:58 AM, haker_fox said:
Я думаю, уважаемый @blackfin имел в виду частоту работы таймера)
Да, именно так. Спасибо за уточнение. ))
Вопрос в динамическом диапазоне звука.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, blackfin сказал:
Тогда поясните - что за "светодиоды" по вашему находятся в таймере? Которые должны работать на 6ГГц. Что это за таймер построенный на светодиодах?
И что такое "динамический диапазон звука" и какое он имеет отношение к написанной Вами формуле? Поясните для чайников, плиз.
Ссылка на сообщение
On 1/10/2024 at 12:00 PM, jcxz said:
Судя по этой строчке:
Вы не правы.
Или каким боком светодиоды относятся к таймеру?
Прямым боком относятся. Чтобы обеспечить ДД = 90 дБ, светодиоды должны уметь включаться минимум на 170 пс, а максимум на 170*65536 пс.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, blackfin сказал:
ЗАЧЕМ???
PS: Имхо: Несёте бред какой-то....
Между минимальным и макс. временами включения светододиодов и дин.диапазоном звука нет никакой связи. От слова "совсем".
Это уж не говоря о том, что и ни о каком дин.диапазоне звука в 16 бит глубиной, ТС вроде не говорил. Т.е. - он взят вами с потолка. Почему тогда не 32 бита?
Ссылка на сообщение
Quote
ЗАЧЕМ???
Вы, вероятно, забыли про передачу по IR. Отсюда и светодиод. При приведенных параметрах 44100 и 90 дБ ровно оно и получается. Если, конечно, ТСу нужно качество телефонного канала, то цифирки будут совершенно другими и уже вполне приемлемыми.
Ссылка на сообщение
1 час назад, тау сказал:
И ЦАП древний нужен
На R-2R резисторах, с буферным ОУ на выходе.
Про 6 ГГц. Не более 1,5 МГц. Поток 44100 × 16 × 2 Гц
Ссылка на сообщение
6 минут назад, EdgeAligned сказал:
Это для передачи в цифровом виде. ТС же изначально писал о передаче в аналоговом виде. А для этого достаточно 2*44.1кГц (как писал выше).
PS: Всё больше сомневаюсь, что здесь много людей понимающих разницу.... да уж, приплыли... :unknw:
Тему давно пора сносить в "Помощь начинающему". ШИМостроителю.
Ссылка на сообщение
Вообще-то, в аналогичных темах автор не для себя делал, а для блога, бумага всё стерпит, да и рановато ещё — приёмник ИК всяко сложнее, чем пара корпусов логики.
Ссылка на сообщение
Все так, но если кодировать налоговое напряжение в ширину импульса... , оо, стоп. 16 бит - это 65 тыс значений. Значит, нужно 44100 × 65536 × 2 = 5,7 ГГц. Да, верно, почти 6 ГГ,ц, если ориентироваться на минимально возможную ширину в 1/65536.
А вот ИКМ, импульсно-кодовая модуляция, возволит передать именно 16 бит в
Ссылка на сообщение
25 минут назад, jcxz сказал:
О как ТС потроллил форум в этой ветке.  5 баллов .
Имхо, по планам ТС достаточно  1*44.1кГц. И он прав . Хотя конечно звук будет так себе из-за всяко разных помех светового спектра (лампочки), проникающих в физический канал связи и портящий всю малину. Обычно при ИК связи используется несущая , которая фильтруется весьма узкополосно ( в фотоприемниках обычно не просто светодиод, а светодиод с усилителем и 2-мя фильтрами, один на диапазон света от фотодиода, другой - активный фильтр на несущую) , обеспечивая помехозащищенность но при этом низкую скорость передачи информации.
Однако результат не важен, важен сам процесс.
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
9 минут назад, тау сказал:
ТС вроде озвучивал 2-канальный звук. Каким образом 2-канальный уложится в ШИМ 44кГц?
Обычно - да. Но это как я понимаю только для защиты от фоновой засветки и от посторонних влияний (типа мерцаний ламп). А (так как частота 44кГц или 88кГц) - близка к частотам, на которых обычно модулируется излучение ИК-диодов, то думаю - можно модулировать свечение ИК-диода прямо самим ШИМ-сигналом. Без ВЧ-модуляции. Хотя возможно тут я не прав, и помехоустойчивость без ВЧ-модуляции будет недостаточной. Надо пробовать.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, jcxz сказал:
В 09.01.2024 в 10:02, Nimnull сказал:
Так тут и фишка в том что время когда "1", кодирует один канал, время "0", другой. Надо их разделять при детектировании.
длительность 1-цы содержит в себе информацию об одном канале, длительность 0-ля о другом канале.  Очень дешево, очень сердито , но помехонеустойчиво совершенно.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, тау сказал:
Тогда это уже не ШИМ получается. Как тут уже верно писали. ШИМ - широтно-импульсная модуляция. В которой инфа передаётся шириной импульса.
И кроме того - как тогда обеспечить фиксированную частоту такого сигнала? Частота будет плавать в зависимости от длительностей 0 и 1.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, jcxz сказал:
конечно будет , это такой суррогатный ШИМ, где период по задумке пропорционален сумме каналов, а коэффициент заполнения - разности каналов
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, jcxz сказал:
Верно, я об этом говорил ранее и прикладываю картинку того, что должно получиться.
Это даже не ШИМ, это просто вид кодирования сигнала, причём не самый удачный.
Впрочем, топикстартер, не имея базовых знаний, даже ещё и не догадывается обо всех граблях, поджидающих его на пути.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
