EdgeAligned 53 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Nimnull сказал: на протеус не похоже? Он самый, Протеус и есть. Просто знаю его гораздо глубже, чем "начинающий" 🙂 3 часа назад, Nimnull сказал: по фронту сбросился, а дальше ему по барабану что на R 1, он снова сбросится только когда R уйдет в 0 и опять даст фронт. Готовых таких не бывает (насколько мне известно). Нужно добавлять логику, формирующую одиночный короткий импульс. В принципе, вот: Изменено 4 января пользователем EdgeAligned добавил схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 9 часов назад, Nimnull сказал: R по фронту S обычный, не знаю таких готовых 74HC74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 13 hours ago, Nimnull said: И не начнет ли он такие номера на логиках выкидывать? Обязательно начнёт. Например, показанные здесь RS-триггеры на логических элементах в Протезе не работают, поэтому нужно понимать почему не работают, тогда станет ясно, что нужно сделать для их работоспособности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба 74HC74 я как раз выше и показал. У него оба входа R и S работают по уровню, а не по фронту. Вот интересно, что за пепелац там мастерит этот "мастер"? 12 часов назад, Nimnull сказал: И почему протеус дурит, Потому что уметь пользоваться надо им! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 5 января Опубликовано 5 января (изменено) · Жалоба В 04.01.2024 в 21:12, EdgeAligned сказал: формирующую одиночный короткий импульс. В принципе, вот: Изменено 23 часа назад пользователем Ну в принципе не решение проблемы, но подсказка в поиске пути решения, значит совет дельный. Только я попытаюсь без RC-цепочек обойтись, только на логике, ведь в 2016м как то состряпал схему, проверил в эмуляторе codesys, работало, потом купил микросхемы и схему потерял, все по новой. Изменено 5 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба когда у нас сочетание последовательностной схемы и комбинационной и нужно чтобы по результатам работы последовательностной схемы комбинационная принимала решение используют многофазную синхронизацию. В простейшем случае двухфазную. по импульсу первой фазы последовательностная схема что- то насчитает. а вот временной интервал между фазами выбирается так, чтобы заведомо в самом худшем случает все переходные процессы закончились к моменту импульса второй фазы. тогда по импульсу второй фазы разрешаем комбинационной схеме принимать решение. она может принимать решение сразу и отрабатывать все переходные процессы , только управлять чем- то ей будет позволено только импульсом второй фазы. посмотрите вот эту книгу. там вопросам триггеров и их построению уделено много материала. Функциональные узлы цифровой автоматики Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба В 05.01.2024 в 08:54, EdgeAligned сказал: 74HC74 я как раз выше и показал. У него оба входа R и S работают по уровню Про третий вход подумайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба И? Какой "третий"? Сброс R вообще-то - асинхронный, не зависит от импульсов на входе C (3). И пока на R действует низкий уровень, тактовые импульсы на C ничего не меняют. Поэтому, чтобы получить сброс триггера только по фронту сигнала, нужно навешивать внешние компоненты, формирующие одиночный импульс сброса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба 2 часа назад, EdgeAligned сказал: чтобы получить сброс триггера только по фронту сигнала, нужно навешивать Вы задачу сперва правильно поставьте — "чтобы переключить триггер в лог. "0", надо..." — у автора в ТЗ у триггера лишь два входа, а не четыре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба А я то тут причем? Не переваливайте с больной головы на здоровую. Тем более, что вы сами предложили 74HC74, а у него как раз 4 входа - два асинхронной установки, тактовый вход и вход данных. Автор то вообще не может толково сформулировать задачу, у него вообще проблема с переводом мыслей в буквы, и его картинки расходятся с описанием его хотелок. Как я понял, он желает сбрасывать триггер по фронту сигнала, а не по уровню. Но у 74HC74 сброс триггера только по уровню (см. таблички выше). Обычный же D-триггер установить в 0, используя только C и D, можно лишь выставив D = 0 и подав фронт импульса на C. Этот 0 на входе D можно получить, взяв сигнал с инверсного выхода /Q. Еще одна разновидность - это J-K триггер, у него два раздельных синхронных входа установки и сброса. При объединении J и K получается счетный триггер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 6 января Опубликовано 6 января (изменено) · Жалоба Вот RS триггер где S по уровню, а R по фронту. В 04.01.2024 в 21:12, EdgeAligned сказал: принципе, вот: Изменено Четверг в 23:50 п В какой проге эмуляцию запустили? Это явно не протеус. И протеус оказывается дурит. Изменено 6 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба Мой триггер сбросится по фронту на R и не будет реагировать, пока R не упадет в 0 и не будет следующего фронта. Вот как мне нужно. Dшник я как нибудь сам уже допилю. В какой проге логику эмулируете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба 20 часов назад, EdgeAligned сказал: 0 на входе D можно получить, взяв сигнал с инверсного выхода Нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба Нельзя? Вау, вы переворачиваете мое многовековое представление о работе триггеров! 🙂 А ведь я еще с юных лет, когда не было протеусов всяких, ковырялся с этими триггерами серии К155... Сейчас конечно уже давно не брал в руки дискретных элементов, по-моему, у меня даже не осталось в ящичках микросхем таких. Инверсный выход ~Q, он противоположен прямому выходу Q. И когда Q = 1, ~Q = 0, и если с него подать на вход D, то при следующем фронте на С этот 0 с D запишется в триггер и изменит состояние его выходов. Так образуется делитель входной частоты /2 и цепочки двоичных счетчиков. 16 часов назад, Nimnull сказал: В какой проге эмуляцию запустили? Это явно не протеус. Тот самый Proteus! Просто у него есть свои особенности и надо с ним уметь работать. Конечно, я его сейчас очень редко использую, нет в том необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба Кстати, если даже у кого и возникают сомнения на этот счет (не знаю, я давно не имел дела с дискретными триггерами), то есть такая замечательная штука, как J-K триггер, у которого при объединении входов J и K получается счетный выход, делящий входную частоту на 2, то есть, при каждом тактовом импульсе выход меняет свое состояние на противоположное. А при раздельных J и K он ведет себя подобно RS-триггеру, но входы синхронизированы по сигналу CLK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
