Nimnull 9 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба Вот в книженции нашел такую схему Но это не то, по фронту значит запись происходит в момент положительного фронта на входе C а в этой схеме при 1 на С будет запись в первый тригер, при 0 нуле во второй. А надо чтоб при переходе из 0 в 1 происходила запись и появление на выходе. Еще мне нужен RS тригер где R по спаду, как это сделать? Я могу и сам догадаться, но с вашими советами ловчее будет. Еще такой вопросик, в какой программе лучше эмулировать логические схемы, я помню давно делал это в codesys, но это изврат, вот простую какую нибудь и freeware. Изменено 4 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Proteus для симуляции цифровой логики. Ну и попутно книжки по основам логических элементов. В наше время была книжка автора Шило, "Популярные микросхемы КМОП" (или как-то нак называлась). Да не важно, тут главное - понять, как работают триггеры, из чего они вовнутри состоят. Это можно даже в википедии посмотреть. Суть именно показанного триггера в том, что при изменении состояния на счетом входе C с 0 на 1 уровень со всхода D защелкивается (фиксируется) в триггере и появляется на выходе Q (и на инверсном выходе /Q тоже). Логический инвертор внизу меняет фазу счетных импульсов и второй триггер будет защелкивать в себе состояние по второму фронту первоначального тактового сигнала, то есть при переходе из 1 в 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба Схему эту взял у Макушина, автор такой, по логике и микроконтроллерам. Так мне надо чтобы при переходе из 0 в1 сигнал D записывался в тригер, а потом висит 1 ничего не происходит, стал 0 тоже никаких изменений, и rs тригер мне нужен с таким входом R. Изменено 4 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Если надо RS- и D-триггеры на транзисторах собрать, именно так надо и спрашивать, и гуглить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 47 minutes ago, Nimnull said: так мне надо чтобы при переходе из 0 в1 сигнал D записывался в тригер, а потом висит 1 ничего не происходит, стал 0 тоже никаких изменений, Таки вам надо букварь внимательней читать. Ну или яснее выражаться. То, что вы написали, есть обычный синхронный D-триггер с динамическим входом (С). Как 155ТМ2. Вот он так и работает - по положительному перепаду на С в триггер записывается состояние входа D. Это не счётный триггер (Т) - тот в каждом такте меняет состояние на противоположное, т.е. это делитель частоты на два. он же картинки из Википедии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 2 часа назад, Nimnull сказал: Так мне надо чтобы при переходе из 0 в1 сигнал D записывался в тригер, а потом висит 1 ничего не происходит, стал 0 тоже никаких изменений, и rs тригер мне нужен с таким входом R. Ну дак уберите второй триггер с инвертором и все. Первый триггер же работает так, как вам хочется. А вот RS-триггер работает иначе. У него нет счетного входа, а входы R и S переключают состояния триггера. Есть микросхема SN7474, совмещающая в себе счетный D-триггер и RS-триггер, входы R и S которого являются асинхронными установочными: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба У автора академический двухступенчатый триггер из двух защелок (D Latch). Защелка не есть то же самое, что триггер. Соедините /Q второй защёлки со входом D первого и получится счетный триггер (делитель на 2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: получится счетный триггер Автор спрашивает не про это. Данный, нарисованный кем-то когда-то, триггер его всем устраивает, кроме полярности тактового сигнала, т.е. автор фактически не умеет применять инвертор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба В первоначальной схеме: если убрать инвертор на тактовом входе второго триггера, то в реальных условиях схема будет работать нестабильно из-за задержек распространения сигнала в самом триггере. Защелкивание сигнала происходит в момент перехода с 0 на 1 на входе C, и сигнал со входа D проходит на выход Q через некоторое, хоть и микроскопически малое время. Поскольку тактовые импульсы будут подаваться одновременно, то второй триггер может не захватывать изменившийся сигнал на выходе первого триггера. Для решения проблемы придется установить линию задержки тактового сигнала в виде цепочки нескольких (четное количество)инверторов, чтобы время прохождения тактового сигнала через них скомпенсировало время прохождения сигнала D до второго триггера. Соппсна, вот о чем я говорил: Изменено 4 января пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба У реальных триггеров время установки и удержания, в принципе, обеспечивают требования по каскадному их соединению без дополнительных линий задержек в виде доп. инверторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Короче, что бы реализовать схему которую я потерял, нужно придумать RS триггер у которого вход S обычный, а R срабатывает по фронту и D тригер, срабатывающий по спаду, когда я это делал, там получилось 4 обычныхмRSтриггера, элементы 2И-Не и один элемент 3И-Не, проверял в codesys все работало, в металле таки не воплотил, листочек со схемой потерял. Proteus попробовал, сделал сегодня бегущие огни на таймерах 555, работает, когда 3й таймер цепляю от другой батарейки, с общей землей разумеется, иначе диоды не мигают. Что это с Proteusом? И не начнет ли он такие номера на логиках выкидывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба 37 минут назад, Nimnull сказал: S обычный, а R срабатывает по фронту и D тригер, срабатывающий по спаду Это есть практически в готовом виде, пара триггеров и инвертор — похоже, Вы не в курсе о производимой мировым электронпромом номенклатуре, по неизвестной причине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба Нет но что есть 4RS триггера в одной микросхеме я знаю, сам такие покупал, что тм2 буржуйский 74хх74 по фронту, ввалить инвертор вот и по спаду, а вот Rпо фронтуS обычный, не знаю таких готовых. И почему протеус дурит, может кондер по питанию поставить и внутренние сопротивление батарейки с 0.1 ом сбросить на 0? А вдруг он при эмулиравании логики такие номера начнет выкидывать. Изменено 4 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 4 января Опубликовано 4 января · Жалоба Сброс по фронту - это как? Может, вам нужен универсальный JK-RS-триггер типа 155ТВ1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба 16 часов назад, EdgeAligned сказал: совмещающая в себе счетный D-триггер и RS-триггер, входы R и S которого являются асинхронными установочными: Вы в какой проге это замутили, на протеус не похоже? 10 часов назад, vov4ick сказал: Сброс по фронту - это как? Может, вам нужен универсальный JK-RS-триггер типа 155ТВ1? Это так: по фронту сбросился, а дальше ему по барабану что на R 1, он снова сбросится только когда R уйдет в 0 и опять даст фронт. Изменено 5 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
