Микропроцессоры от Renesas
M32C/87 Group (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B) Hardware Manual
Rev.1.51 2008.07
RENESAS MCU M16C FAMILY / M32C/80 SERIES
http://documentation.renesas.com/eng/produ...180_32c87hm.pdf
Скачайте M3A-0806 с сайта renesas.
На картинке страница со схемой подключения в даташите инструкция по переводу проца в режим программирования.
Народ помогите найти ( "ткните пальцем" ) файл - R5F61725.FCF
Вроде fcf-файлы можно генерировать самому
http://www.renesas.eu/media/products/softw...sdk1725_pdg.pdf (стр 23-25)
днем просматривал этот документ. Я понял так, что для этих целей необходим E8a.
Пробивал соединится с контролером по УАРТ в режиме Boot-mode.
Приветствую!
Подскажите, какой формат выходного файла нужно указывать в IAR для Renesas V850ES в конфигурации релиз, шить буду прогой WriteEZ5.
Пробовал intel extended - зашиваю - а ничего не работает. Отладчиком зашиваю - работает.
Изменено пользователем OlegPowerC
Для работы в Programmer Mode с контроллером R5F61725 нужен переходник. В даташит говорится, что необходимо устройство (программатор) поддерживающее FZTAT512V5A. Как я понял, FZTAT512V5A является переходник для подключения МК к программатору.
Подскажите схему данного устройства или где можно приобрести этот переходник.
К контролерам с ядром H8 и H8S в даташите имеется распиновка переходника (фактически схема).
есть идеи железо и софт, напиши свои контакты сеоаgаtа ПЕСБАРБОС gmаil.соm
p.s. в адресе почты все схожие по написанию с англ. буквы введены в русскими от назойливых роботов спама
Уважаемые господа
ранее неплохо разобрался с мотей и плотно с ней работаю, а вот теперь возникла необходимость работы с H8/300H
суть проблемы банальна - лень человеческая - очень нет желания давить кнопочку RES для работы а покупать для разовых работ E8A не позволяет врожденное чувсвто бережливости :biggrin:
возможно кто проблему решил и поделится готовым решением (схемкой) устройства аналога E8A
прошу ткнуть носом где лежит или выслать на почту [email protected]
заранее благодарен
По моим сведениям широко распространённых устройств нет, может только кто для себя делал, нужно везде поспрошать.
глазаб мои не видели бы этот e8a даже если он сам жмет ресет и фирму митсубиши которая придумала семейство м16с и довела его до m32c, но работа заставляет :)
не могу нормально запустить пример с uC/OS-II под IAR (даже прмеры в симуляторе не запускаются нормально), как понял не устанавливаются на свои адреса в таблицу прерывания (app_vect.s48) для "функций"-обработчиков OSCtxSw и OSTickISR и все дело даже не инициализируется правильно. Если использовать стандартные cstartup и IAR оформление прерываний (через @pragma vector=xx __interrupt ) то можно добиться начальной инициализации и даже выполнения программы до места OSStart() и уже на выходе из OSStartHighRdy по REIT вываливается куда то в пустоту.
Может кто портировал UC/OS-II на m32c87 (да любой m32c80) и/или плату RSKM32C87 под IAR и подскажет?
P.S. под HEW пример от платы RSKM32C87 с сайта микриума компилируется и выполняется.
Зря вы так оч хорошие процессоры, вам просто следует немного разобраться, найти ошибки, и всё будет OK.
Мур!
Мур!
Про m16c и m32c, Хорошие для начала 2000 годов, а сейчас их ренесас даже не развивает, продолжение линейки это RX контроллеры.
Я понимаю что ошибки у меня, но как их решить если в IARe нет ни слова в описании ассемблера про прерывания, в описании С есть ссылка на файл fixedint.c которого нет ни в каких примерах (правда эти фиксы не нужны).
"The #pragma directive applies only to the definition following immediately after the #pragma. If there is not a #pragma definition, the interrupt will not be installed in the INTVEC segment. You must then provide the vector manually, maybe in a special assembler file."
R32 и есть продолжение М32 с умножением и 32-х разрядной математикой. RX совершенно другая ветвь.
Запустил я uC/OS-II на RSKM32C87 с примером откомпилированным под IAR, но такого геморроя у меня еще не было, в симуляторе иаровском все останавливается на OSStatInit (может я с таймером не разобался) либо вываливается где то в пустоту т.к. при ресете cstartup и его функции превращаются в 00, при этом в железе все хорошо работает.
Еще про e8a, поделка еще та, зачем они ее придумали ведь есть последовательный порт (который она и использует) был монитор (прошивка, да наверно тоже прошивается и с e8a) для отладки, чтобы просто ресет самому не нажимать, так она не отпускает плату пока из USB не вытащишь, даже aduc с 51 ядром по последовательному интерфейсу и то лучше прошивается и отлаживается, не говоря уже про семейства STM8 и STM32 с ST-Link.
