Перейти к содержанию
В помощь начинающему LLC строителю
Резонансная цепь рассчитывается в том числе на максимальную мощность, но далеко не только. Если нужен диапазон мощностей без плясок с доп. режимами.
По поводу СМ6901 - не понятно из текста, что имеется ввиду под "обвязкой", и что именно не получилось настроить, если на Ваш взгляд контроллер близкий.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 11.01.2024 в 13:18, eddddy сказал:
Так графики снимались, получившегося экземпляра?
Классику как раз Вам ув.Baza подсказал, а Вы, видимо, любите изучать грабли и минные поля 🙂
нет,  графиков  не  строил,  напишите  какие графики Вас интересуют,  а про  минные поля и грабли  Вы  в точку  попали, 😄, да, Вы правы, выбирал  эти  микросхемы  исходя, прежде всего, из  расчета  работы в ШИМ в  режиме  низкой  нагрузки.
В 11.01.2024 в 13:32, eddddy сказал:
обвязка,  это  компоненты  вокруг  микросхемы от который  зависит  режим ее  работы,
а не получилось  на CM6901  получить    требуемую мощности,  хотя  микросхемы  близки, правда отличаются  мертвым временем  между  каналами, у CM6901 оно  в 2  раза больше, возможно это является  причиной  разницы в  полученной  мощности?
Ссылка на сообщение
Прежде всего - зависимость частоты от нагрузки.
Будет примерно понятно, что не так с цепями регулировки, и расчетом резонансов.
Не инвертируется ли вообще ход регулировки на обратную зависимость, при каких то значениях, хватает ли коэфф. передачи, и прочие нюансы.
Наиболее полно - во множестве апнотов, не связанных с конкретным контроллером, потому как все одинаково (пока не берем ШИМ).
А вообще - сделать работу на максимальную расчетную (плюс запас 1,2) мощность как раз обычно не проблема, даже ели попали в нужное плюс-минус лапоть, сложнее будет без ШИМ (и без пакетного режима) сделать от нуля.
Ну и такое всякое - измерять и рисовать.
А если, как Вы писали, не "удается выжать мощность" - то там может быть 100500+ причин, помимо расчета.
Например, неправильная работа SR, и проч.
Все это измерять / рассматривать надо, электронная нагрузка, источник +390 (условно), изолированный осциллограф в помощь.
14 минут назад, Student_2 сказал:
предложил бы пока отключить вообще, подстройку мертвого времени, и пересчитать максимально допустимую частоту, исходя из выходных емкостей ключей и паразита первички
Ссылка на сообщение
В 11.01.2024 в 14:14, eddddy сказал:
Соглашусь,  без  ШИМ и  пакетного  режима  все  сложнее.
в данном случае   с CM6901 не могу  настроить  правильную работу SR,  но это не главная  проблема и к мощности  в данном случае не имеет  отношения.
да,  причин может быть конечно много.  и  хотелось бы их  найти.
при  старте  микросхемы FAN7688  частота  около 260 кгц,  при нагрузке  35%  частота  преобразователя  120-130 кгц,   затем  уменьшается, при 100%  нагрузке   около 80 кгц.  точнее сказать не могу, просто проблем  с  работоспособностью  не было  и графики не строил.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Student_2 сказал:
Сложнее - только получение правильной конфигурации резонансного контура, с последующей повторяемостью в серии, и достаточного диапазона регулировки.
Работа контроллера как раз проще.
5 минут назад, Student_2 сказал:
осциллограммы то снимали, анализировали? где там собака порылась
Ссылка на сообщение
Удивительная тенденция отросла в последнюю пятилетку на этом форуме. Бродить мысию вокруг да около.
Выкладывайте модель, компоненты, профи тут есть, помогут.
Ссылка на сообщение
одна из них, например, заниженный порог срабатывания защиты по току первичной цепи.
Вы же не пишете, как выглядит эта проблема.
Ссылка на сообщение
в начале проекта  были  эти проблемы,  пришлось увеличить  Ln=Lm/Lr=7    потом проблем не было.
Ссылка на сообщение
т.е. растянули диапазон регулировки.
и теперь вполне может быть, что контроллер не дает (потому как не может/не умеет) опуститься ниже по частоте, до необходимого значения
посему, как писал, нужно строить графики по измерениям
9 минут назад, cu6apum сказал:
дались Вам эти модели.
уже есть готовое железо - следовательно, только измерения
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Student_2 сказал:
плюшки на выходе тоже есть, хочется их получить
Вам же дали метод — исключаете все неизвестные, в данном случае синхронный выпрямитель и второй усилитель, и остаётся, посредством закорачивания VFB, минимальная частота тактового генератора, которая задана его RC — на ней, при минимальном входном, Вы и должны проверять максимальную мощность.
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, cu6apum сказал:
Я пока этого не услышал.
попробуйте прочитать тему не по диагонали, а внимательно
Ссылка на сообщение
В 11.01.2024 в 15:22, eddddy сказал:
Как все просто у Вас,  если закажу эту  микросхему она придет через 6-8 недель, или больше,  поэтому стоит пожалуй  помоделировать.
В 11.01.2024 в 15:29, Plain сказал:
что-то  подобное  пробовал,  ничего не получилось  поэтому обратился на  форум.
В 11.01.2024 в 15:13, cu6apum сказал:
окей,   выложу  модель  через  несколько  минут.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Student_2 сказал:
тогда еще не понятней. вопрос был вообще только и исключительно про моделирование, получается?
тогда как следует читать Ваше: "если я меняю FAN7688  на CM6901   то этот LLC преобразователь  с трудом  даем 1квт,  и  настроить  элементы  обвязки  не получается" - меняете где? есть модель CM6901?
Ссылка на сообщение
немного  добавлю,  такая же модель  на FAN7688  ( с этим же  трансформатором и резонансными компонентами ) выдает в модели 1.55квт, в реале 1.2квт, и меня это устраивает, но  модель  на CM6901 дает  максимум 1.2квт, в реале  будет меньше потому что в ней не учтена  индуктивность  рассеяния  вторичной обмотки,   поэтому   хочется  найти причину, чтобы знать,  заказывать  эту  микросхему  или нет,  но я в реале видел  китайский ИБП, на этой  микросхеме  на 1.8 квт.  хотелось бы понять как  они  это сделали.
test_CM6901_2_2.asc
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
