Перейти к содержанию
Индукционный нагреватель на IR2153
Тут нужно сделать уточнение.Если вы сделаете несколько таких стоп-кадров подряд, то вы заметите, что каждый пуск уникален.Я ведь не зря в своей просьбе приплел статистику.Вопрос в том, насколько токи и напряжения
отличаются от своего среднестатистического значения при каждом пуске-вот именно это меня и интересовало!.....иногда вылезают кракозябры.Тут все индивидуально, но моя практика показывает, что ежели порядка 50....100
переходных процессов подряд самоподобны и отличаются от своего среднего значения на "чуть-чуть"-то скорее всего схема будет работать хорошо (я имею ввиду автоген).
Проделайте эксперимент-сделайте несколько десятков пусков подряд-отметтьте среднюю картинку и отклонения от нее.
Потом сделайте столько же пусков в симуляторе и сравните отклонения......что получится?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все это преждевременно, потому как схема не доведена до конца - нет никакой защиты, да и планировал добавить ШИМ. Только после этого можно поизгаляться. Вообще то эти схемы на IR2109 и IR2153 делал ради спортивного интереса и для начинающих.
И если уж делать нормальную схему, то на SG3525 со всеми её плюшками. В ближайшее время займусь схемой, которую выложил khach - предварительный анализ показал очень хорошие результаты, причем изменение нагрузки в несколько раз приводит лишь к небольшому изменению мощности. Схема комбинированная, советую обратить на неё внимание.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, мелкий сказал:
Если есть возможность продублируйте расчёты на сердечники 72+70 из трёх комплектов
(215).thumb.png.0fe9727ac5643f1753016a7c19b4ba2f.png(214).thumb.png.50af00ce82a9144f560c72a1cfb91fd9.png
Это простейший расчет. Размеры L1, L2 рассчитаны исходя из площади сечения трех комплектов 72х70.
Подбор дросселя, резонансных конденсаторов и индуктора производится в симуляторе LTspice.
Ссылка на сообщение
Напомните пожалуйста про какую схему речь?
Ссылка на сообщение
Эта схема обсуждалась на известном нам с вами форуме в теме "Битва за ФАПЧ" стр. 11-12. Но благодаря "стараниям" derba тема заглохла. Фото документации выложил Tuntik на форуме chipmaker.ru. Вот ссылка: https://www.chipmaker.ru/files/file/18727/
Скачанный файл здесь разместить не удалось - размер более 2МБ.
Ссылка на сообщение
В 18.01.2024 в 01:11, analitik сказал:
 Трансформатор рассчитываю с помощью нескольких калькуляторов плюс симулятор LTspice. У вас 3 комплекта ТВС 70х72. Получилось - первичная обмотка 31 виток (L7), индуктивность её 10,96 миллигенри. Вторичка - 1 виток (L8), индуктивность 11,4 микрогенри. Но если ко вторичке подключить индуктор L4, то индуктивность первички изменится. В вашем случае - 270-290 микрогенри, это приведенная индуктивность первички по отношению к индуктору.
Для расчета мне нужны данные других сердечников.
Первый вариант примерно по такой схеме собирал, думал поменять там трансформатор на помощнее. Приготовил сердечники 64мм+64мм что то считал, один калькулятор одно показывает, другой другое, ещё на двух половинках клеймо разглядел что 2000НМ. Пока на месте топчусь думал намотать провод чтобы 10 миллигенри получить, сегодня нашёл третий комплект к 72мм+60мм 3000нмс намотал 31 виток кое как получил 7.300мН чуть сердечники сдвинешь опять меньше показывает. если коротко замкнутый виток сделать то на противоположной стороне от обмотки где то 400-500 микрогенри, на стороне первичной 250 uH. на калькуляторе пересчитал если 3 витка сделать должно получиться 40 там чегото, замеряю по парно все три комплекта, один максимум 45 показывает второй 35 третий 25-30. Идеальные то тяжело подобрать ещё и склеить точно. завтра ещё может один такой же сердечник добуду, хотя бы самый  слабый заменить.
Ссылка на сообщение
Количество витков зависит от многих факторов, 31 виток рассчитан для трех комплектов 72х70, соответственно и индуктивность 10,96 миллигенри (расчетная, реальная будет отличаться) , причем такое количество витков рассчитано на максимальную мощность при небольшом времени работы, иначе сердечник будет перегреваться.    Это количество витков не годится для других сердечников, для них необходим индивидуальный расчет. Наматывать обмотку трансформатора, ориентируясь по величине индуктивности - не правильно. Это можно делать для намотки дросселя.
Одинаковые сердечники подобрать трудно, разве что из одной партии - но это нереально. Приходится довольствоваться хотя бы одинаковыми внешними размерами.
Ссылка на сообщение
Я хотел посмотреть (прицелится) на сколько может отличаться расчётная от реальной и посмотреть что на качество влияет. Поменял сердечник на котором самая низкая индуктивность показала, получилось если хорошенько выставить и плотно сжать получилось добиться 9.130 миллигенри с короткозамкнутым витком около 300uH, если ещё и идеально намотать наверно 10 mH и покажет, но если склеивать наверно 6-7 миллигенри будет показывать. Ладно для себя выяснил что хотел, приберегу их пока. Вообще то я и думал посмотреть вот 6-7 mH и намотать на сердечниках 6.4мм+6.4мм. Как посчитать то тогда феррит 2000нм размеры одной пары на калькуляторе
Ссылка на сообщение
Так как размеры сердечников меньше, чем 72х70, то и мощность будет меньше и количество витков больше:
(217).thumb.png.4a004681b82caf6d6c6b598b9ba88a52.png(218).thumb.png.c81843343ed410334764b862f46dc53e.png
Ссылка на сообщение
Наверно ещё один сердечник добавить надо, и ферит там на 2000, вечером попробую пересчитать.на 4 сердечника.
Ссылка на сообщение
У меня три сердечника вот так получилось. А если четыре то L2 будет 62 миллиметра
Ссылка на сообщение
Величина индукции насыщения dB у вас сильно завышена. Для долговременного режима она берется 0,2. Для кратковременного с максимальной мощностью - 0,3. Это для сердечников ТВС.
Вот расчет для 4х  ТВС64х64:
(222).thumb.png.7de93a0f38e5ad97600638b79b39deab.png(223).thumb.png.4cb463a3230f1be73211ef2fc2988165.png
Ссылка на сообщение
Достался вот такой раритет Лига 01 1300 01 может кто знаком не могу схему найти, выпускался в Иркутске с 1992-1998г. Может попробовал починить. Пока снял индуктор для эксперимента, индуктивность 247-260 uH  как бы его к схеме на драйвере  ir 2109 прикрутить?
Ссылка на сообщение
Индуктивности первичной обмотки трансформатора с подключенным индуктором и катушки с индукционной плитки различаются не намного, поэтому уберите трансформатор, вместо первички подключите вашу катушку, предварительно намотав на нее ближе к центру 4 витка изолированного провода. Это будет обмотка ПОС (положительная обратная связь). Потребуется лишь правильно сфазировать эту обмотку, подогнать зазор дросселя и подобрать номиналы цепочки R1 и C1. Естесственно нужен обдув. Я подобным образом увеличил мощность китайской плитки с 1600 ватт до 3000. Вентилятор ставил помощнее, от микроволновки. Но так как индуктивность её была 100 мкгн(микрогенри), то потребовался еще и подбор емкостей. В ней - 28 витков, в вашей больше.
Ссылка на сообщение
 Подготавливаю схему, 3 нога микросхемы на + питания 15в дроссель 51-65uH конденсаторы 0.330-0.350uF и 0.109uF  катушка от плитки 254-267uH так подойдёт?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
