artclonic 0 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба Да, добрый вечер. Выбираю по какому пути из обсуждаемых вариантов идти… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 65 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, selax сказал: Сам провод не герметичный, жилы ничем на покрыты, и т.д. Окисляется это короче говоря. Это лишь особенность требующая не использовать его в воде и агрессивных средах. Окисление же меди без прямого контакта с веществами способствующими окислению весьма мало. По крайней мере медь в ПВХ изоляции окисляется быстрее. 2 часа назад, selax сказал: Не знаю по какой причине, в последние 20 лет его начали активно применять, но смотря на старые изделия - там везде МС или МПО. Лично у меня рабочие наушники в которых я в далеком 2005 заменил дважды сломавшиеся повода на МГТФ в паракорде - до сих пор работают без нареканий. Что-то не так делал? 2 часа назад, makc сказал: PS: дышать фтором от разлагающегося (пусть и медленно) МГТФ не советую. Сомневаюсь, что столь активный элемент как фтор способен стать продуктом разложения в чистом виде. Он непременно прореагирует задолго до попадания в дыхательные пути. 29 минут назад, artclonic сказал: Выбираю по какому пути из обсуждаемых вариантов идти… Поведай сперва зачем катушка при 300 градусах? Может вообще не в ту степь рулишь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба Главное, что б он не прореагировал с медью… Вот интересно, а можно выфрезеровать такие дорожки? Но честно говоря с готовым проводом мне нравиться больше… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба Экспериментальная катушка индуктивности для снятия высокочастотного сигнала с железяки нагретой до 300 градусов.акустическая эмиссия. А вот ещё есть провода: Провода обмоточные жаростойкие марок ПОЖ, ПОЖ-700 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 65 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 12 минут назад, artclonic сказал: Экспериментальная катушка индуктивности для снятия высокочастотного сигнала с железяки нагретой до 300 градусов. И что мешает поставить между катушкой и железякой термоизолирующий экран, или катушку сделать из медной трубки через которую пропустить воду? Опять-же, есть ли жесткие требования к катушке или можно поднять частоту тем самым снизив требуемую индуктивность вплоть до одного витка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, makc said: PS: дышать фтором от разлагающегося (пусть и медленно) МГТФ не советую. берем вес фторопласта в нужной ТС катушке, смотрим что при 300 градусах выделяются тысячные доли процента в час различных вредных веществ и смотрим какая концентрация их в м3 соответствует 4 классу. Вполне верю, что рядом с кило чистого Ф4 при 300 градусах без проветривания не безопасно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба Уменьшить температуру на самой катушке- это отдельная тема… я же пытаюсь найти варианты использования в том варианте, который описываю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 65 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 15 минут назад, artclonic сказал: Уменьшить температуру на самой катушке- это отдельная тема… я же пытаюсь найти варианты использования в том варианте, который описываю. Я не только про уменьшение. Просто такая постановка задачи выглядит стремно - где 300 градусов там и 400 и 500. Опять-же, тут еще и вопрос термических деформаций катушки. Потому жесткая катушка из одного-двух витков даже не изолированной жилой выглядит перспективнее чем то что на картинке. Что-то типа катушек для аппаратов индукционного нагрева/плвления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, artclonic сказал: Вот интересно, а можно выфрезеровать такие дорожки? Можно, просто станок нужен соответствующий. У меня был алюминиевый 1610 - прямые дорожки в 0.1мм я пробовал - всё получалось. Круглые - получались плохо, но у меня и станок, и свёрла - всё китай. Я бы Вам рекомендовал найти человека/шаражку с ЧПУ, который в 0.1мм или лучше в 0.05 мм умеет и попробовать это дело на обычной плате c с нужной толщиной меди выгравировать. Если получится - то уже пытаться что-то с керамикой и/или другим материалом мудрить. К примеру вот дорожки/пустоты в 0.1 мм делают на станке, который в десятки раз дороже моего: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба 6 часов назад, artclonic сказал: Да, добрый вечер. Выбираю по какому пути из обсуждаемых вариантов идти… https://pro-radio.online/technology/4010/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба 13 часов назад, selax сказал: Не знаю по какой причине, в последние 20 лет его начали активно применять, но смотря на старые изделия - там везде МС или МПО. Помнится, в советские времена, его активно применяли, но в какой то момент было сказано, что МГТФ то ли дорого то ли дефицитно, кроме того с ним были сложности с жгутованием -- фторопласт течет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artclonic 0 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба А можно ли лазером выжечь дорожки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 20 ноября, 2023 Опубликовано 20 ноября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, artclonic сказал: А можно ли лазером выжечь дорожки? Можно, но нужно соответствующие станок и лазер. Проще обычной фрезеровкой, это даже в домашних условиях можно, если заморочиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба В 20.11.2023 в 11:02, artclonic сказал: А можно ли лазером выжечь дорожки? Секунда поиска. https://habr.com/ru/articles/406089/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Vasily_ сказал: Секунда поиска. https://habr.com/ru/articles/406089/ Это не является ответом на вопрос "А можно ли лазером выжечь дорожки?". По ссылке у автора это не получилось и он пошёл обходными путями. По факту же это и любители делали (на ютубе легко ищется), да и профессиональное оборудование есть. Чисто как пример: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
