Jump to content
Плоская катушка индуктивности на печатной плате.
Добрый день, ищу способ изготовления катушки индуктивности работающей в условии температуры до 300 градусов.
Как пример фото прилагаю. Диаметр намотки 12мм, диаметр провода 0,12мм.
Так как намоточных проводов для такой температуры нет (по крайней мере я не нашел), маячит мысль напечатать на керамической плате такую катушку. Возникает вопрос, а какой максимальный слой меди можно нанести?
Конечно такое в домашних условиях не сделаешь, но может кто-то поделиться соображениями)))
Share this post
Link to post
Share on other sites
До 240 градусов работают провода в полиимидной изоляции. 300-уже проблема. В старые времена существовал микропровод в стеклянной изоляции, но он тонкий.
Фотолитографией из металлизированного ситалла травить потом гальванически медь наращивать. Только вывод изнутри катушки прийдется как то изобретать. Или сверлить алмазным сверлом отверстие переходное и делать вывод на обратной стороне, или воздушным мостиком или керамическим сверху.
Share this post
Link to post
Заряжать iPhone во время прожарки в духовке?
Share this post
Link to post
2 часа назад, khach сказал:
Это с гарантированной электрической прочностью. Так ему и при 300 ничего не будет. Витки катушки фиксировать тем же полиимидным лаком.
Share this post
Link to post
откройте какой-нибудь jlcpcb/pcbway и посмотрите что они могут.
можно и 70 и 100мкм толщину меди сделать, но для дорожек 0.1/0.1, возможно и 70мкм откажутся делать.
2oz -6.5/6.5 mil, 3oz - 10/10mil
а катушку, намотанную обычным проводом, можно каким-нибудь высокотемпературным клеем залить.
на воздухе имхо какой попало лак всё-таки долго при такой температуре не проживёт, а потом вслед за ним и медь отправится
но если катушку чем-нибудь особо высокотемпературным ещё покрасить, может и выживет
Share this post
Link to post
Ну на вскидку, просто соображения, в которые не вдумывался. 🙂
1. На 300 градусов есть провода со стекловолоконной изоляцией - ПОЖМ или  ПСДЖ-Мн, но минимальный диаметр 0.6 (вообще они бывают и на более высокие температуры и меньшим диаметром, просто я знаю только про эти).
Но учитывая ремарку про "недомашние" условия - думаю можно попробовать договориться с каким нибудь заводом. Либо импортный аналог поискать.
2. Взять просто голую медную проволоку, попробовать его намотать приваривая какой нибудь ультразвуковой сваркой.
3. Взять голую медную проволоку, покрыть чем нибудь жаростойким, намотать в таком виде и на это же жаростойкое и приклеить к подложке.
4. Если печатный вариант - нарастить сколько надо меди и потом просто выгравировать где нужно. Станки вроде подобные есть - wegstr и другие.
К середине проволочку приварить и положить на каптоновый скотч, либо просверлиться и с другой стороны подложки вывести той же гравировкой и/или проволочкой.
5. Ну и да, обычная печать металлом. Быстренько пробежался по разным шаражкам - вроде как печать с точностью в 0,05мм уже везде есть. Вполне достаточно, чтобы такое напечатать.
Share this post
Link to post
Платиновый термо датчик Pt100 смотрели? По конструкции "почти" то, что на фото,  Т.е. проволока + керамика + выводы.
Вопрос - а сколько этих катушек нужно штук?
Share this post
Link to post
Почему не намотать МГТФ 0,07?  Ему и от 380 градусов не поплохеет, чай не тефлон импортный.
Share this post
Link to post
40 минут назад, _4afc_ сказал:
Фторопласт вроде работает до 260 градусов или около того. При 380 ЕМНИП он плавится.
Share this post
Link to post
42 минуты назад, _4afc_ сказал:
Ну как бы ему и всем кто рядом уже при 250°C плохо будет, а при 380°C он вообще расплавится...
Вообще МГТФ официально рассчитан на работу до 220°C, но я бы это Г и при НУ никому не рекомендовал использовать
Share this post
Link to post
28 минут назад, selax сказал:
Почему?
Share this post
Link to post
Меня учили в Тереме, что Фторопласт3 до 300, Фторопласт4 до 400 и что Фторопласт4 используется только в СССР, всякие дюпоны это вариации на тему Фторопласт3.
Собственно на практике я вижу тоже - МГТФ ни как не реагирует на жало паяльника раскалённого до 385 градусов, импортные провода в тефлоне - плывут и при 350.
Вообще фторопластов много...
provoda_i_kabeli_s_ftoroplastovoi_izoljaciei.pdf
ГОСТ
Share this post
Link to post
3 минуты назад, _4afc_ сказал:
Собственно на практике я вижу тоже - МГТФ ни как не реагирует на жало паяльника расколённон до 385 градусов, импортные провода в тефлоне - плывут и при 350.
http://www.definum.ru/content/wire-mgtf-100-white
Климатические условия эксплуатации: -60°C - +220°C;
и ещё один источник:
https://img2.standartgost.ru/images/g/Data2/1/4293752/4293752401.files/1.gif
PS: дышать фтором от разлагающегося (пусть и медленно) МГТФ не советую.
Share this post
Link to post
Меня учили в Тереме
Учиться нужно в институте. Руководствоваться нужно официальными документами, к примеру ТУ на МГТФ, но и приведённый Вами ГОСТ на фторопласт-4 вполне подойдёт.
10 минут назад, artemkad сказал:
Почему?
Сам провод не герметичный, жилы ничем на покрыты, и т.д. Окисляется это короче говоря.
Не знаю по какой причине, в последние 20 лет его начали активно применять, но смотря на старые изделия - там везде МС или МПО.
К проблеме ТС  - вот такое ещё есть:
ПТСП / ТУ 16.К76-163-2000 / 0,05мм2 / до +400°C
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
