Можно ли как-то запустить МК STM32F100RB, если у него внутри КЗ по питанию ?
12 минут назад, TOG сказал:
А как подача питания могла снести прошивку ?
Микросхемы работают на волшебном дыме. Когда вы подали питание на закороченную цепь - дым вышел.
20 часов назад, TOG сказал:
Я его выпаял с платы
Каким способом? И зачем?
и мультиметр показывает
Каким образом? У мультиметров щупы с палец толщиной, а выводы 250 мкм. По совокупности лишних действий, он подох от ЭСР либо напрямую, либо защёлкиванием.
Можно ли его как-то запитать по другому
Припаять обратно, сунуть в жидкий азот и запитать штатно.
Кстати, при аыпаивании вполне мог замкнуть между собой одну из пары выводов питания микроскопической каплей припоя. Шаг выводов мелкий, на ножке возле корпуса могло замкнуться. В МК ведь несколько пар выводов питанич
Была такая мысль. Только обратно его припаивать я не могу, т.к плата была сильно повреждена, кучи элементов просто нет. А кз по шине питания меньше 1 Ом было на плате. Как выяснилось оно было именно в МК.
5 часов назад, TOG сказал:
Прошивку считать надо.
Растворит корпус(еще тот гемор), найти  КЗ  - нужен  микроскоп, убедиться что  флэш не повреждена, убрать  КЗ, считать флэш)
On 10/13/2023 at 1:44 PM, HardEgor said:
Растворить корпус(еще тот гемор)
Знаете какие-нибудь эффективные способы ?
Концентрированная азотка и серная (44%) у нас есть.
1 час назад, TOG сказал:
https://habr.com/ru/companies/zeptobars/articles/
https://habr.com/ru/articles/425715/
https://sernia.ru/training/kak_pravilno_vskryt_chip_/
"Теория говорит, что такие вещества как отвержденная эпоксидная смола не должны растворяться вообще ни в чем, они могут только набухать. Но практика показывает, что "набухания" вполне достаточно для удаления компаунда. Самый сильный реактив для "растворения" эпоксидов это смесь: ДМФА + муравьиная к-та (оба эти вещества продаются в Москве и Питере по, примерно, 200 руб за литр). По крайней мере я ничего более мощного не нашел в литературе. Другая распространенная группа веществ это олифы, натуральные или искусственные и их синтетические заменители. К этой группе относятся большинство красок и эмалей. Для этой группы самый сильный растворитель это хлористый метилен (хотя ДМФА тоже здесь работает). Практически все смывки для красок сделаны на основе хлористого метилена."
Наверное еще https://www.degate.org/ понадобится.
Модератор: как я вижу, тема себя исчерпывает. Тем не менее, ещё пообсуждать вопрос считывания прошивки вполне можно. А вот проблемы СВО и прочие здесь даже вскользь затрагивать не надо. Тема провокационная. Буду наказывать.
В 13.10.2023 в 09:30, haker_fox сказал:
И, подавая на него питание, вполне ожидаема его окончательная деградация от локальных перегревов, которые могут повредить флеш-память.
Не факт. Были случаи с процом IMX6, что он "защелкивался", т.е. по линии 3В было КЗ. Брал никелькадмиевые 3шт аккума от шурика, заряжал их и кратковременно(импульсами по 0.1-0.2сек штук 5-7) подавал питание на эту линию 3В и общую, из 10 плат при таком методе "восстановления", 3 платы стали работать, в одной из них правда 1 усб порт так и не ожил, видать в него и прилетело то-ли статикой то-ли просто какой то криворукий юзер туда впихивал невпихуемое)))))))))), разъем был с повреждением.  7 ост плат так и не ожили, либо работали но жутко грелись при этом. Вот такой "метод"))))))))))
Изменено пользователем mantech
Круто придумано. А какова физика этого целебного эффекта ? Куда делось КЗ ?
2 часа назад, TOG сказал:
Испарилось.
На сколь тут можно подумать, где-то образовался пробой транзистора, и этот импульс его просто выжег, если это какая-то незадействованная часть м\с, то контроллер в целом продолжил работу, если что-то важное, то увы и ах, все равно в помойку, ну а нагрев, если прожиг задел другие области или сопротивление КЗ оказалось не таким низким, чтоб быстро прогореть, ИМХО...
Ну, этот метод - мертвому припарка. Во-первых, пожгете всё находящееся на плате окружение, имеющее общее питание. Во-вторых, с той же вероятностью можете прожечь тонюсенькие проволочки внутри корпуса, идущие к самому кристаллу, а то и вообще весь кристалл целиком. В третьих, откуда вдруг такая уверенность в пробое одного транзистора? В общем, кароч говоря, этот "метод" если даже и работает, то менее чем один раз из тыщщи случаев.
30 минут назад, EdgeAligned сказал:
Для этого и выставляют на источнике низкое напряжение (< 0,7 В) и снимают ограничение по току (взяв мощный источник).
Напряжение ниже открытия p-n переходов ничего окружению не сделает🙂
Да не, нормально работает, просто надо понимать когда действительно каюк, а когда можно попробовать.
Когда-то таким методом масочные перемычки ППЗУ жгли и ничего. И в платах косяки межслойные исправляли.
