VladislavS 29 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 12 минут назад, TOG сказал: А как подача питания могла снести прошивку ? Микросхемы работают на волшебном дыме. Когда вы подали питание на закороченную цепь - дым вышел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 20 часов назад, TOG сказал: Я его выпаял с платы Каким способом? И зачем? 20 часов назад, TOG сказал: и мультиметр показывает Каким образом? У мультиметров щупы с палец толщиной, а выводы 250 мкм. По совокупности лишних действий, он подох от ЭСР либо напрямую, либо защёлкиванием. 20 часов назад, TOG сказал: Можно ли его как-то запитать по другому Припаять обратно, сунуть в жидкий азот и запитать штатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Кстати, при аыпаивании вполне мог замкнуть между собой одну из пары выводов питания микроскопической каплей припоя. Шаг выводов мелкий, на ножке возле корпуса могло замкнуться. В МК ведь несколько пар выводов питанич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба On 10/13/2023 at 11:42 AM, Plain said: Припаять обратно, сунуть в жидкий азот и запитать штатно. Была такая мысль. Только обратно его припаивать я не могу, т.к плата была сильно повреждена, кучи элементов просто нет. А кз по шине питания меньше 1 Ом было на плате. Как выяснилось оно было именно в МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, TOG сказал: Прошивку считать надо. Растворит корпус(еще тот гемор), найти КЗ - нужен микроскоп, убедиться что флэш не повреждена, убрать КЗ, считать флэш) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба On 10/13/2023 at 1:44 PM, HardEgor said: Растворить корпус(еще тот гемор) Знаете какие-нибудь эффективные способы ? Концентрированная азотка и серная (44%) у нас есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, TOG сказал: Знаете какие-нибудь эффективные способы ? https://habr.com/ru/companies/zeptobars/articles/ https://habr.com/ru/articles/425715/ https://sernia.ru/training/kak_pravilno_vskryt_chip_/ "Теория говорит, что такие вещества как отвержденная эпоксидная смола не должны растворяться вообще ни в чем, они могут только набухать. Но практика показывает, что "набухания" вполне достаточно для удаления компаунда. Самый сильный реактив для "растворения" эпоксидов это смесь: ДМФА + муравьиная к-та (оба эти вещества продаются в Москве и Питере по, примерно, 200 руб за литр). По крайней мере я ничего более мощного не нашел в литературе. Другая распространенная группа веществ это олифы, натуральные или искусственные и их синтетические заменители. К этой группе относятся большинство красок и эмалей. Для этой группы самый сильный растворитель это хлористый метилен (хотя ДМФА тоже здесь работает). Практически все смывки для красок сделаны на основе хлористого метилена." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба On 10/13/2023 at 6:12 PM, TOG said: Знаете какие-нибудь эффективные способы ? Наверное еще https://www.degate.org/ понадобится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба Модератор: как я вижу, тема себя исчерпывает. Тем не менее, ещё пообсуждать вопрос считывания прошивки вполне можно. А вот проблемы СВО и прочие здесь даже вскользь затрагивать не надо. Тема провокационная. Буду наказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 13.10.2023 в 09:30, haker_fox сказал: И, подавая на него питание, вполне ожидаема его окончательная деградация от локальных перегревов, которые могут повредить флеш-память. Не факт. Были случаи с процом IMX6, что он "защелкивался", т.е. по линии 3В было КЗ. Брал никелькадмиевые 3шт аккума от шурика, заряжал их и кратковременно(импульсами по 0.1-0.2сек штук 5-7) подавал питание на эту линию 3В и общую, из 10 плат при таком методе "восстановления", 3 платы стали работать, в одной из них правда 1 усб порт так и не ожил, видать в него и прилетело то-ли статикой то-ли просто какой то криворукий юзер туда впихивал невпихуемое)))))))))), разъем был с повреждением. 7 ост плат так и не ожили, либо работали но жутко грелись при этом. Вот такой "метод")))))))))) Изменено 29 октября, 2023 пользователем mantech 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба On 10/30/2023 at 12:27 AM, mantech said: Не факт. Были случаи с процом IMX6, что он "защелкивался", т.е. по линии 3В было КЗ. Брал никелькадмиевые 3шт аккума от шурика, заряжал их и кратковременно(импульсами по 0.1-0.2сек штук 5-7) подавал питание на эту линию 3В и общую, из 10 плат при таком методе "восстановления", 3 платы стали работать Круто придумано. А какова физика этого целебного эффекта ? Куда делось КЗ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, TOG сказал: Круто придумано. А какова физика этого целебного эффекта ? Куда делось КЗ ? Испарилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, TOG сказал: А какова физика этого целебного эффекта ? Куда делось КЗ ? На сколь тут можно подумать, где-то образовался пробой транзистора, и этот импульс его просто выжег, если это какая-то незадействованная часть м\с, то контроллер в целом продолжил работу, если что-то важное, то увы и ах, все равно в помойку, ну а нагрев, если прожиг задел другие области или сопротивление КЗ оказалось не таким низким, чтоб быстро прогореть, ИМХО... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Ну, этот метод - мертвому припарка. Во-первых, пожгете всё находящееся на плате окружение, имеющее общее питание. Во-вторых, с той же вероятностью можете прожечь тонюсенькие проволочки внутри корпуса, идущие к самому кристаллу, а то и вообще весь кристалл целиком. В третьих, откуда вдруг такая уверенность в пробое одного транзистора? В общем, кароч говоря, этот "метод" если даже и работает, то менее чем один раз из тыщщи случаев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 30 минут назад, EdgeAligned сказал: Ну, этот метод - мертвому припарка. Во-первых, пожгете всё находящееся на плате окружение, имеющее общее питание. Для этого и выставляют на источнике низкое напряжение (< 0,7 В) и снимают ограничение по току (взяв мощный источник). Напряжение ниже открытия p-n переходов ничего окружению не сделает🙂 30 минут назад, EdgeAligned сказал: В общем, кароч говоря, этот "метод" если даже и работает, то менее чем один раз из тыщщи случаев. Да не, нормально работает, просто надо понимать когда действительно каюк, а когда можно попробовать. Когда-то таким методом масочные перемычки ППЗУ жгли и ничего. И в платах косяки межслойные исправляли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
