artemkad 53 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, evgen740102 сказал: добавлю ещё антенну и бусины. Антенна - нужное дело т.к. это снизит воздействие на элементы платы, а вот бусины в цепи микрофона при выводном монтаже вероятнее всего ничего не поменяют. Их задача отечь ВЧ-сигнал от входа, но т.к. они будут припаиваться на штыри, ничего сигналу не помешает наводиться на сами штыри уже после бусин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 · Жалоба Вместо выводных бусин можно использовать SMD-шные, типа, например, BLM18 https://datasheet.dip8.ru/c1f04eb531b4c704eec58a1a907561af.pdf , или Китайские https://radiodetali.by/datasheet/drosseli-transformatory-fil-try/pdf-131945.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 · Жалоба не увидел в тексте. просто провода параллельно дорожкам земли попробовать поприпаивать. иногда веером из одной точки помогает черезвычайно. ну и в свете работы микрофона - транзистор прям рядом или опер чтобы к процу тянулся низкоомный выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 · Жалоба 3 hours ago, firstvald said: ну и в свете работы микрофона - транзистор прям рядом или опер чтобы к процу тянулся низкоомный выход. Спасибо, буду тоже пробовать это! Но уже на новой плате c SIM800C, растрассированной с пониманием того, что сигналы передаются в полях (досмотрел видео). Собрал без штырей, но помеха присутствует. На микрофон напаяны конденсаторы 10пФ NP0, 30пФ NP0 и 2шт последовательно по 220пФ X7R. Синий провод - это RXD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, evgen740102 сказал: и 2шт последовательно по 220пФ X7R Это плохое решение. На частотах 800+МГц лучше использовать NP0, а помимо этого частота последовательного резонанса 220пФ находится ниже 700МГц отчего его ESR в нижнем диапазоне GSM раза в 3 хуже чем у 100pF , а потому последовательно 2x220пФ в разы хуже одного 100pF. Даже просто один 220pF лучше последовательно включенных. Можете впаять 100pF один на контакты на самом микрофоне(не на выводы, а на контакты к которым они припаяны) и два между массой контакта SIM-карты и контактами MIC+ и MIC- на плате - примерно как на рисунке 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба а просто с генератора туда что- то подавали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 11 hours ago, artemkad said: Можете впаять 100pF один на контакты на самом микрофоне(не на выводы, а на контакты к которым они припаяны) и два между массой контакта SIM-карты и контактами MIC+ и MIC- на плате - примерно как на рисунке Помогло!!! Звук чистый! Будете в Минске, с меня поляна. Поставлю 100пФ NP0 вместо 220пФ X7R и вообще сказка будет. 20 minutes ago, firstvald said: а просто с генератора туда что- то подавали? Подал 1кГц 50мВ без конденсаторов, прямо на вход платы. Помехи нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба Ради эксперимента: отпаял 2 конденсатора 220пФ с MIC+ и MIC-, которые идут на землю. Помехи нет. переставил 220пФ с микрофона на вход платы. Конденсаторов на землю нету. Помеха появилась. добавил 2шт 220пФ на землю. Конденсатор 220пФ все еще на штырях микрофона на плате. Помеха присутствует. переставил обратно 220пФ на непосредственно контакты микрофона. Помеха ушла. Вывод: достаточно одного 220пФ на контактных площадках микрофона (не на штырях). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 2 часа назад, evgen740102 сказал: отпаял 2 конденсатора 220пФ с MIC+ и MIC-, которые идут на землю. Помехи нет. Значит главная причина - попадание GSM-сигнала внутрь микрофона с последующим детектированием его на внутреннем полевике. После чего сигнал становится неотличимым от родного и все дальнейшие фильтры его успешно пропускают. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 26 декабря, 2023 Опубликовано 26 декабря, 2023 · Жалоба 3 часа назад, evgen740102 сказал: Поставлю 100пФ NP0 вместо 220пФ X7R и вообще сказка будет. Кстати, стоит заметить почему 100pF - эти кондеры имеют частоту последовательного резонанса примерно в нижнем диапазоне GSM. Соответственно, он там работает наилучшим образом. При этом на верхнем диапазоне он работает хуже, но там и мощность передатчика в 2 раза ниже. А вот нарисованная в даташите "батарея" конденсаторов (10+33+10посл10+33посл33) как раз потому такая и нарисована, что там резонансы как на верхнем, так и на нижнем и на 2.4ГГц. Оно конечно правильнее, вот только занимает много места и как результат в схему влезают индуктивности соединяющих дорожек(1нГн на 1мм), что негативно сказывается на результате. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 16 марта Опубликовано 16 марта · Жалоба дабы не созвать новую тему, нужна помощь. Конструкция процессор с linux на борту + A7600, передает поток данных + сжатый голос (MEMS микрофон подключен к процу через согласующий ОУ). Во время передачи треск на аудиозаписи (проц пишет на sd карту аудио файл). То что мы где то ошиблись с разводкой земли это понятно, но переделывать плату нет времени. Для начала такой вопрос, как определить, что наводка помех идет по питанию или от антенны? Да, важное уточнение, микрофон - это отдельная мелкая плата, согласующий ОУ + LDO на отдельной плате. на основной плате только разъем для подключения электретного микрофона. Но на него наводки совсем уж жуткие. Вообщем прошу помощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба Наводка по питанию вторична, хотя при неправильной "земле" частое явление. Детектирование помех в основном из эфира. Поэтому если микрофон нужно выносить отдельно, то или специальный микрофон с цифрой на выходе, или все низкоомное вплоть до трансформаторов на линию. Или извечный мазохизм в плане "так работает, повернул плату уже не работает". >>> но переделывать плату нет времени. Больше времени потратите на "колхоз" с устранением последствий, чем переделать правильно и устранить причину. Да и повторяемость этого "колхоза" будет стремиться к нулевому значению. Я еще понимаю когда это делает студент одноразово сдал и забыл. А для нормальной разработки понятие "нет времени" оборачивается потом гораздо большими потерями времени, денег, а иногда и здоровья..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба On 3/16/2024 at 9:22 PM, Dobermann said: Да, важное уточнение, микрофон - это отдельная мелкая плата, согласующий ОУ + LDO на отдельной плате. Всего три платы? АЦП в процессоре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба да, 3 платы, плата микрофона 4мм в диаметре, плата с ОУ+ldo - 10*10мм (вырезали с другой платы) и основная плата, с разъемами подключения электретных микрофонов. АЦП в процессоре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба Имхо, по описанию наводки от антенны. По питанию шумы должен отсекать LDO.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
