Dobermann 1 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Всем здравствуйте, есть устройство, проц (linux на борту) + gsm модуль a7672, антенна внешняя на коаксиале длиной 80мм. К процу подключен микрофон, сигнал с которого оцифровывается, сжимается кодек и далее в виде файла отправляется через GSM на сервак. В момент передачи поялвяется характерны звук наводки от GSM модуля. Вопрос, как защититься от наводки на микрофонный вход? Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 84 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба 36 минут назад, Dobermann сказал: К процу подключен микрофон, Сделать как можно короче дорожку от микрофона до АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба прям короткую не получится сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Эта тема уже несколько раз поднималась еще со старыми модулями. Можно пытаться задавить конденсаторами, укорачивать максимально цепи и так далее.... Но если микрофон электретный, то сильно побороться не получится - они высокоомные и будут детектировать наводку. Бороться нужно с причиной - наводка излучения на полупроводники в этой цепи и детектирование наводки. Решение позволяющее максимально подавить помехи там одно - обычный динамический микрофон + низкоомный трансформатор на вход кодека или модуля. Пробовали еще МЭМС микрофоны сразу выдающие цифру и ее передавать на проц, но там нужно выбирать тип микрофона который по схемотехнике будет минимально зависим от наводок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба не встречал электродинамических микрофонов миниатюрных размеров, а подключить цифровой возможности нет..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Тогда SMM310 ищите - он по дизайну усилителя предназначен как раз для таких условий работы. Ну и выполняем все рекомендации по нескольким конденсаторам по входу кодека для подавления ВЧ. И эту апноту просмотрите - AN110.fm (infineon.com) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 84 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Dobermann сказал: прям короткую не получится сделать Вначале убедитесь, что это микрофон - заменить микрофон резистором и посмотреть что с АЦП идёт. Если микрофон - они обычно с металлическим корпусом - можно экранировать, поставить параллельно микрофону пикофарадные конденсаторы, зарезать полосу частот LC-цепями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба нашел аналоги - mems микрофон, стоит дешево, буду проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Просто, как уже писал, есть мэмсы которые не годятся. Нужно таки пробовать.... Думаю что все у Вас получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Главный лайфхак, помимо рекомендованных конденсаторов обвески - шунтирующий конденсатор емкостью примерно 100пФ непосредственно на ногах микрофона. Его цель - не дать попасть внутрь микрофона ВЧ сигналу который в противном случае внутри тупо отдетектируется на полупроводнике что у станет наводкой. И да, не вздумайте цеплять массу микрофона на общий полигон - там рядом с микрофонным входом есть нога GND, вот на нее и цепляйтесь(можете даже ни с чем больше не подключать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба К первым микрофонам МЕМс с аналоговым выходом (лет 15 назад) предлагались фильтры GSM, потом все перешли на цифру... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба On 10/10/2023 at 6:59 PM, artemkad said: Главный лайфхак, помимо рекомендованных конденсаторов обвески - шунтирующий конденсатор емкостью примерно 100пФ непосредственно на ногах микрофона. Его цель - не дать попасть внутрь микрофона ВЧ сигналу который в противном случае внутри тупо отдетектируется на полупроводнике что у станет наводкой. И да, не вздумайте цеплять массу микрофона на общий полигон - там рядом с микрофонным входом есть нога GND, вот на нее и цепляйтесь(можете даже ни с чем больше не подключать) есть пример трассировки и включения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 18 декабря, 2023 Опубликовано 18 декабря, 2023 · Жалоба Скажите, получилось избавится от наводок? Может есть примеры на электретных микрофонах? Подскажите, пожалуйста схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба On 12/18/2023 at 1:43 PM, evgen740102 said: Скажите, получилось избавится от наводок? Может есть примеры на электретных микрофонах? Подскажите, пожалуйста схему Я бы просто поставил BLM18HD102SN1D, а лучше BLM15HD102BH1D а инфинион рекомендует свой BGF113: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба В 18.12.2023 в 12:43, evgen740102 сказал: Скажите, получилось избавится от наводок? Может есть примеры на электретных микрофонах? Подскажите, пожалуйста схему Схема в даташите и она вполне рабочая. Остальное - правильная разводка и размещение компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
