khach 33 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Там 16 таких модулей последовательно и в каждом ключ. Зато длину импульса можно любую задавать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 12 часов назад, khach сказал: Вот пример характеристики и приближенная модель. На отрезке NOM, приближение весьма условное: все равно, что диод считать резистором на прямой ветви 14 часов назад, khach сказал: Два - три одинаковых дросселя на колечках Про материал колечек не в курсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, SNGNL сказал: Про материал колечек не в курсе? Без понятия. пару раз приходилось ремонтировать модуляторы но разработкой блоков занимался только для научной аппаратуры а там своя специфика. Вот как пример модулятор морского радара на 10 квт в импульсе- линия на ферритовом стержне с отводами, рядом конденсаторы линии и реле перключения длительности импульса. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба Вот что то такое и мне нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба Справедливости ради следует сказать что встречались модуляторы без формирующей линии. Например вот такой где две первички и второй ключ по второй первичке формировал длину импульса. Это если что Furuno 1715. Магнетрон там снизу подключается, трансформатор с бифилярной вторичкой, хотя по схеме это и не очевидно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, khach сказал: Без понятия. Ну вот, а пишете "что там сложного?". Колечки ФЛ модуляторов из феррита с ППГ. Используются в качестве НЭ, что позволяет формировать короткие высоковольтные импульсы с крутыми фронтами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, SNGNL сказал: Колечки ФЛ модуляторов из феррита с ППГ. Нелинейные ферритовые модуляторы это не из этой оперы. Это для лазеров на парах металлов например. Магнетрон все равно не успеет запуститься если сделать импульс с наносекундным фронтом. А питание с пьедесталом когда магнетрон уже запушен на минимальной мощности перед импульсом- это для сложных систем радарных, вряд ли ТС такое надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: и второй ключ Линейный источник тока, да и схемотехника на грани. Автор хотел КПД, например, питаемый током двухтранзисторный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Dobermann сказал: Вот что то такое и мне нужно. в первую очередь вам нужно привести в порядок мысли и наконец решить: нужен БП мощностью 100Вт и напряжением 6 кВ или нужен высоковольтный ключ - совсем другое устройство, которое коммутирует HV напряжение. http://mantigora.ru/highvolt_HV.htm 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба Вообще то уже давно решили, какой нужен источник питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, khach сказал: Это для лазеров на парах металлов например. Ага, активная среда таких лазеров разогревается ВВ импульсами. Как и эмиссионная поверхность импульсных магнетронов. У них ток накала меньше тока анода, а у магнетронов непрерывного режима наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба Так мы до безнакальных магнетронов с катодами холодной эмиссии договоримся. Уверен ТС это пока не интересно. Если ТС нужен один модулятор для экспериментов- то проще пойти к морякам и купить один модуль импульсного модулятора радара. Потому что изготовление одного экземпляра ВВ транса с бифилярной вторичкой будет стоит всех денег, а когда окажется что заказанный транс пробило, например потому что забыли включить накал и подали импульсы на холодный магнетрон, то освоения технологии изготовления таких трансов съест еще больше денег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба 21 hours ago, khach said: Так мы до безнакальных магнетронов с катодами холодной эмиссии договоримся. Уверен ТС это пока не интересно. Если ТС нужен один модулятор для экспериментов- то проще пойти к морякам и купить один модуль импульсного модулятора радара. Потому что изготовление одного экземпляра ВВ транса с бифилярной вторичкой будет стоит всех денег, а когда окажется что заказанный транс пробило, например потому что забыли включить накал и подали импульсы на холодный магнетрон, то освоения технологии изготовления таких трансов съест еще больше денег. Согласен, тема ушла не в ту степь))) Можно закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба Купили для экспериментов плату радара Koden 716A 4кВт с магнетроном и циркулятором за 180usd + 50usd доставка. Какой длительности и формы надо подавать сигнал Trig для формирования анодного импульса? Я сомневаюсь, что без морда проц запуститься и будет формировать импульсы. Схема во вложении. Заранее спасибо. RB716A-Schematics-Koden-o5vrb716a-ex-2-7.jfif RB716A-Schematics-Koden-o5vrb716a-ex-2-6.jfif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Dobermann сказал: Какой длительности и формы надо подавать сигнал Trig Ну и странный же формат рисунков со схемами. С уровнем то очевидно- обычный ТТЛ, а вот длительность- это неизвестно. Формирующей цепи нет, поэтому длительность ВВ импульса связана с длительностью импульса Триг2 которую формирует микроконтроллер. Слишком длительный импульс может угробить трансформатор и магнетрон- 4 квт это не шутки. Я бы попытался найти осциллограммы в сервисмануале- сигнал на контрольной точке Х4 T,Trig на схеме- где то он наверено приводится. Там еще в схеме с накалом интересно- накал через стабилизатор 7809 9 вольтовый идет, минус падение на диоде V18 и резисторе измерения ток накала R35 который по схеме не определен. Надо бы добиться чтобы на реальном магнетроне накал был 6.3 вольта. зы. я бы еще вместо 240в подал бы вольт 10 с лабораторного источника и включив сигнал триггера посмотрел бы полярность импульсов на катоде через обычны щуп 1:10 - при 10 вольтах питания там пару сотен вольт макс будет- безопасно. Надо убедиться что это прямоход а не обраноход ( fly-back) а то схема странная немного. Хотя я обратноходов не встречал в модуляторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
