Dobermann 1 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Господа инженеры, так какая все таки будет оптимальная конструкция БП? Технические требования вроде все приведены, режим работы магнетрона также указан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Dobermann сказал: требования вроде все приведены Не все — то ли импульс нужен прямоугольный, или вообще, требуемой формы, и его длительность нужно регулировать от 800 нс до 3000 нс, то ли достаточно 1250 нс импульса произвольной формы и лишь в среднем 5 А — Вам же предложили переспросить тех коллег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба Ток накала еще важно знать если мотать вторичку импульсного транса бифилярно. А если накал отдельным трансом то там очень важна проходная емкость обмоток- импульсный модулятор может не поянуть емкость обмоток или резонанс поймать можно. Ну и надеюсь магнетрон заземленный? А то были уникумы которые делали модуляцию по аноду а потом ловили глюки с пробоями по корпусу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 30 августа, 2023 Опубликовано 30 августа, 2023 · Жалоба 2 hours ago, khach said: Ток накала еще важно знать если мотать вторичку импульсного транса бифилярно. А если накал отдельным трансом то там очень важна проходная емкость обмоток- импульсный модулятор может не поянуть емкость обмоток или резонанс поймать можно. Ну и надеюсь магнетрон заземленный? А то были уникумы которые делали модуляцию по аноду а потом ловили глюки с пробоями по корпусу. Ток накала указал в самом первом сообщении, это данные из даташита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба Длительность анодного напряжения приведена, но ничего не сказано о периодичности этих импульсов или их скважности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба Скважность 1000, была указана в теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба Duty cycle / Pulse duration 0.001 / 1.25 μsec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба В который раз предлагаю переспросить заказчиков, иначе с чего бы они просто так о многоуровневом БП стали бы говорить. Тупой разрядник на импульсный трансформатор, или каскадный усилитель — это весьма разные по сложности изделия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба Они не знают, какая форма импульса должна быть на аноде. насчет многоуровневого БП, это было предположение. не учитывался фактор, что магнетрон импульсный. Была и есть надежда, что найдется специалист, который имеет опыт разработки бп для магнетронов и подскажет, какой импульс должен быть для анода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 31 августа, 2023 Опубликовано 31 августа, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Dobermann сказал: Они не знают, какая форма импульса должна быть на аноде. насчет многоуровневого БП, это было предположение. не учитывался фактор, что магнетрон импульсный. Для радарных применений магнетронов не столь важна форма импульса, сколько ее стабильность. Насчет формирующей линии верно указано. Кроме того, импульсные магнетроны имеют некоторую задержку выхода на полную мощность. Поэтому, при длительности импульса < 1 мкс используются импульсы с пьедесталом. Амплитуда пьедестала выбирается с таким расчетом, чтобы на ней магнетрон генерил единицы % от полной мощности в импульсе. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Насколько я понимаю, сама сложная часть это формирующая линия, она же модулятор высоковольтного напряжения. Если кто разрабатывал такие источники питания, пожалуйста отзовитесь. Требуется схема и помощь в настройке. Оплата обсуждается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Dobermann сказал: сама сложная часть это формирующая линия А что там сложного? Два - три одинаковых дросселя на колечках и пленочные конденсаторы. Возможно реле для переключения длины импульса. Сейчас никто не делает линию на полное напряжение магнетрона. Вот там действительно проблемы, если линию на 6 кв делать- это шкаф получится или ящик с трансформаторным маслом. Другое дело что современные магнетроны для морских радаров стараются делать низковольтными относительно, чтобы иметь меньше проблем с изоляцией. Все таки 3.8 -4.5 кВ это не 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, khach said: А что там сложного? Два - три одинаковых дросселя на колечках и пленочные конденсаторы. Возможно реле для переключения длины импульса. Сейчас никто не делает линию на полное напряжение магнетрона. Вот там действительно проблемы, если линию на 6 кв делать- это шкаф получится или ящик с трансформаторным маслом. Другое дело что современные магнетроны для морских радаров стараются делать низковольтными относительно, чтобы иметь меньше проблем с изоляцией. Все таки 3.8 -4.5 кВ это не 6. Анодное напряжение зависит от мощности, 10кВт - 6кВ 5А анодное питание У вас есть опыт разработки таких БП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Анодное зависит не от мощности, а от магнитного поля. Мощность задается током. Магнетрон ведет себя как стабилитрон с утечкой в первом приближении. Вот пример характеристики и приближенная модель. Зы. попалась схемка модулятора на транзисторах. Только это для магнетрона на мегаватт мощи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Q1 как ключ? Им импульс формируется короткий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
