Проектирование источника питания импульсного магнетрона
Схема типовая прямоходовая, цоколёвка обмоток обозначена, анод магнетрона на общем проводе.
Накал задан R36, который одновременно и датчик тока анода, с которого идут аж три цепи измерителей — V12 очевидно средний ток, R45 импульсный, V9 максимальный, ну а для измерения тока накала остаётся разве что бесхозный узел, выдающий AIN4 на АЦП, только не понятно, зачем,— ведь рулей никаких нет.
Насчёт TRIG2 — какая-то бестолковая задержка фронта на R38 и C12 — сигнал же с микроконтроллера, вроде бы всё должно быть в наших руках. На схеме другой модели, этот резистор подстроечный, и обозначен как "Pulse Width", т.е. МК выдаёт фиксированный импульс, который затем можно укоротить вручную.
Изменено пользователем Plain
8 hours ago, khach said:
 Слишком длительный импульс может угробить трансформатор и магнетрон- 4 квт это не шутки.
4квт импульс всетаки. Как я понял резистор R1 ограничивает ток на уровне 2А, а конденсатор С24 собственно разрядный. При питании 210В  через резистор 100 ом никому ничего не будет при любом событии, все процессы идут только при разряде конденсатора. Запуск идет уровнем "1" 5В, но назначение R38 c12 неясно - может помеховый фильтр или вроде того иголки сбросить?
Изменено пользователем mnovikov2000
нашел сервис мануал, полный, но в нем осциллограм нет, только длительности импульсов в разных режимах указаны.
Ну и тыком - скажем подать 1мкс и контролировать ток, давно было, вроде при возбуждении ток рывком на кривую полку выходит, и посмотреть осциллографом его в точке контроля.
Модели в бумагах другие, но минимальный 120 нс и максимальный 1260 нс импульсы указаны, этого достаточно.
ток накала магнетрона и ток анода как мне контролировать при неработающем проце?
ток накала магнетрона и ток анода как мне контролировать при неработающем проце? триггерные импульсы будет внешний проц формировать.
Ток накала на R34 тестером или головку прикурутить вольт на 5 ток магнетрона только скопом на R36. Скорее всего r34 катушка эдакая, ток накала большой по идее.
или не заморачиваться, ели рычагов никаких нет, только основные питания подать, +12, +24, +250В и внешний сигнал Trig
Почти. С током накала только аккуратно. Стабилизатор N4 выпаять вместо него подключить БП и тихонько двигать напряжение контролируя ток.
Плата от другого магнетрона, параметры не могут совпасть один в один.
Оно?
Магнетрон с циркулятором я могу снять с основания и медной плетенкой соединить корпус магнетрон и общий схемы.
С плетенкой не уверен, всетаки импульсы короткие, провод обычный лучше будет, задублировать его для безопасности. А верх вот да, там изоляция нужна бодрая.
это что подразумевается?
