mnovikov2000 1 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба Там неск кв провода не совсем ширпотреб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба ааа, с этим понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба Поясните пожалуйста про две вторичные обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Dobermann сказал: про две вторичные обмотки Это вроде как и есть главная цель покупки — буквально, разобрать технологию. И ранее Вам говорили, что это одна обмотка, намотанная в два провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба это бифилярная намотка, назначение ее в данном случае? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба У катода здесь два вывода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Dobermann сказал: Поясните пожалуйста про две вторичные обмотки. Две одинаковые обмотки позволяют подать накал на сторону высокого напряжения. И это не две обмотки, а одна, намотанная в два провода. Постоянная проблема при заказе таких трансформаторов- изготовитель типа лучше знает, мотает сначала одну, потом вторую обмотки, а потом в импульсе на них разница в 200в импульсного напряжения за счет различных емкостных связей. Ну и ничего не работает или страшно греется. ЗЫю Если планируете это включать с магнетроном- то волноводный эквивалент нагрузки на заданную среднюю мощность- обязателен к приобретению. Иначе без глаз останетесь- сетчатка от импульса 4 квт горит аж бегом. Фланцы обязательно совместимые, иначе и в шель засифонить может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Уже заказаны направленные ответвители и согласованная нагрузка, ничего излучаться в пространство не будет. Фланцы везде стандартные будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
