Перейти к содержанию
Помогите определить протокол
Ремонтирую устройство мониторинга температуры. Используются датчики DS18В20. Есть главная плата, которая опрашивает шесть мелких плат к которым подключены датчики, к каждой по 48шт.  Связаны они все по трем проводам - общий, 5В и дата. Мне нужно заменить одну из плат, написав свое по. Но не пойму, что это за протокол?
Обмен полностью
Мелкие платы собраны на PIC16C509A.
Файл обмена для saleae logic 2 down_up.sal
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
так если DS18x20 то one wire. Все описано в документации на DS18. Напрягает наличие нескольких DS на шине. Я работал с единственным датчиком на шине. Если есть желание сажать несколько датчиков и при этом точно знать какой из них какой - отдельная задача. На мой взгляд, проще она решается опросом на столе микросхем по одной,  вычитыванием из них адреса и потом в гирлянду впаиваем датчики зная какой из датчиков где находится.
Ссылка на сообщение
У протокола 1wire описана методика определения адресов датчиков при нескольких датчика на шине, так что это не проблема
Ссылка на сообщение
5 часов назад, EdgeAligned сказал:
Только этот протокол не дает инфы о пространственной установке датчика в гирлянде.
В свое время после запайки гирлянды активировал спец режим в софте "ПРИВЯЗКА".
Бегал грел зажигалкой датчик, тот что зашкаливал в моменте, автоматом вносился следующим по номеру.
Ссылка на сообщение
Канал 0 это не 1wire. На первом скрине посмотрите, там нет presense импульса, да и программа анализатора logic2 не определяет его как 1-wire. Датчики я  проверил, в двух гирляндах, а там их 4 по 12 датчиков, есть ошибки чтения crc с некоторых датчиков, причем стабильно с одних и тех же. Родное по зависает на этом и вешает весь обмен.  Я хочу написать свое, где исключу эти датчики. Почти написал, все уперлось в то, что не могу понять что за протокол между главной платой и платами опроса датчиков.
После подачи питания, главная плата отправляет запрос на шину, в программе везде стоит декодирование 1-wire, на канале 0, что то другое, но не 1-wire
Канал 0.
после запроса, плата датчиков начинает опрос датчиков
Пробовал канал0 декодировать как UART, (один провод по типу rs485 принял - ответил) но на стандартных BAUDRATE везде ошибки кадра.
Какой еще есть распространённый протокол по одному проводу?
Ссылка на сообщение
проблема в том:где какой физически расположен, так что, это - бесполезно.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, firstvald сказал:
У каждого устр-ва 1 wire есть свой уникальный ИД, в чем проблема привязать его к физ расположению? Или он должен gps-координаты выдавать?)))))))
Ссылка на сообщение
3 часа назад, _Diman_ сказал:
Судя по внешнему виду - обычный ШИМ-протокол.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, mantech сказал:
К устройству подключена гирлянда из 200 датчиков, общий метраж гирлянды 200 метров (датчики через каждый метр).
Датчики впаиваются неразъемно, с завода идет сразу длинная бухта кабеля с одним разъемом на конце.
Ну так и мы просим рассказать нам, в чем же проблема привязок?
Проблема отнюдь не SEARCH ROM.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Arlleex сказал:
Компактный быстрый нагреватель, подносить к каждому датчику и мониторить, потом промаркировать...
Заодним и протестируется))))))))
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
есть протокол sent/ но не знаю,  неужели этот ужос тут всплыл
ну и если лог анализатор может поопознавать реализацию, может сможет что- то сказать насчет, не can ли это. вообще- то: где это стояло может пролить свет.
Ссылка на сообщение
Определение местоположения решается одним студентом с полным чайником кипятка 🙂
Ссылка на сообщение
В 30.09.2023 в 00:21, _Diman_ сказал:
Если есть живая плата из этих шести я бы прицепился одним каналом к датчику, вторым к выходу.
Ну и нагревая , охлаждая датчик анализировал бы как кодируется датчик в выходном канале платы.
Или еще лучше сделать эмулятор датчика и прогнать последовательный ряд цифр.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
