_Diman_ 0 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба Ремонтирую устройство мониторинга температуры. Используются датчики DS18В20. Есть главная плата, которая опрашивает шесть мелких плат к которым подключены датчики, к каждой по 48шт. Связаны они все по трем проводам - общий, 5В и дата. Мне нужно заменить одну из плат, написав свое по. Но не пойму, что это за протокол? Обмен полностью Мелкие платы собраны на PIC16C509A. Файл обмена для saleae logic 2 down_up.sal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба так если DS18x20 то one wire. Все описано в документации на DS18. Напрягает наличие нескольких DS на шине. Я работал с единственным датчиком на шине. Если есть желание сажать несколько датчиков и при этом точно знать какой из них какой - отдельная задача. На мой взгляд, проще она решается опросом на столе микросхем по одной, вычитыванием из них адреса и потом в гирлянду впаиваем датчики зная какой из датчиков где находится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба У протокола 1wire описана методика определения адресов датчиков при нескольких датчика на шине, так что это не проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, EdgeAligned сказал: У протокола 1wire описана методика определения адресов датчиков при нескольких датчика на шине, так что это не проблема Только этот протокол не дает инфы о пространственной установке датчика в гирлянде. В свое время после запайки гирлянды активировал спец режим в софте "ПРИВЯЗКА". Бегал грел зажигалкой датчик, тот что зашкаливал в моменте, автоматом вносился следующим по номеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 1wire-search-algorithm (APP187).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Diman_ 0 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба Канал 0 это не 1wire. На первом скрине посмотрите, там нет presense импульса, да и программа анализатора logic2 не определяет его как 1-wire. Датчики я проверил, в двух гирляндах, а там их 4 по 12 датчиков, есть ошибки чтения crc с некоторых датчиков, причем стабильно с одних и тех же. Родное по зависает на этом и вешает весь обмен. Я хочу написать свое, где исключу эти датчики. Почти написал, все уперлось в то, что не могу понять что за протокол между главной платой и платами опроса датчиков. После подачи питания, главная плата отправляет запрос на шину, в программе везде стоит декодирование 1-wire, на канале 0, что то другое, но не 1-wire Канал 0. после запроса, плата датчиков начинает опрос датчиков Пробовал канал0 декодировать как UART, (один провод по типу rs485 принял - ответил) но на стандартных BAUDRATE везде ошибки кадра. Какой еще есть распространённый протокол по одному проводу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 6 hours ago, EdgeAligned said: У протокола 1wire описана методика определения адресов датчиков при нескольких датчика на шине, так что это не проблема проблема в том:где какой физически расположен, так что, это - бесполезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, firstvald сказал: проблема в том:где какой физически расположен, так что, это - бесполезно. У каждого устр-ва 1 wire есть свой уникальный ИД, в чем проблема привязать его к физ расположению? Или он должен gps-координаты выдавать?))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, _Diman_ сказал: Какой еще есть распространённый протокол по одному проводу? Судя по внешнему виду - обычный ШИМ-протокол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 16 минут назад, mantech сказал: в чем проблема привязать его к физ расположению? К устройству подключена гирлянда из 200 датчиков, общий метраж гирлянды 200 метров (датчики через каждый метр). Датчики впаиваются неразъемно, с завода идет сразу длинная бухта кабеля с одним разъемом на конце. Ну так и мы просим рассказать нам, в чем же проблема привязок? Проблема отнюдь не SEARCH ROM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Датчики впаиваются неразъемно, с завода идет сразу длинная бухта кабеля с одним разъемом на конце. Компактный быстрый нагреватель, подносить к каждому датчику и мониторить, потом промаркировать... Заодним и протестируется)))))))) Изменено 30 сентября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба Так и мы об этом же) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 14 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба есть протокол sent/ но не знаю, неужели этот ужос тут всплыл ну и если лог анализатор может поопознавать реализацию, может сможет что- то сказать насчет, не can ли это. вообще- то: где это стояло может пролить свет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба Определение местоположения решается одним студентом с полным чайником кипятка 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба В 30.09.2023 в 00:21, _Diman_ сказал: Ремонтирую устройство мониторинга температуры. Используются датчики DS18В20. Если есть живая плата из этих шести я бы прицепился одним каналом к датчику, вторым к выходу. Ну и нагревая , охлаждая датчик анализировал бы как кодируется датчик в выходном канале платы. Или еще лучше сделать эмулятор датчика и прогнать последовательный ряд цифр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
