artclonic 0 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба Ищу исполнителя. ТЗ в приложении. [email protected] Техническое задание на разработку принципиальной электронной схемы измерительного блока.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, artclonic сказал: Ищу исполнителя. ТЗ в приложении. [email protected] Техническое задание на разработку принципиальной электронной схемы измерительного блока.pdf 1.03 МБ · 85 загрузок Как разработчик аппаратной части прибора неразрушающего контроля УД2-70 задам стандартный вопрос: сроки/деньги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба Судя по находящемуся в ТЗ перечню компонентов - взяли некий готовый прибор (по крайней мере, в части ЭМАП), и хотят сделать аналог. А, пожалуй, присоединюсь к вопросу коллеги: сколько/когда. И задам еще свой, дополнительно: а что с излучателями? Свои/покупные, на что ориентируетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба Это ТЗ "согласовано" только с заказчиком и вроде бы "готово" к исполнению, но... Где характеристики излучателей и допустимая погрешность определения толщины металла? Необходимо разработать эталоны толщины или они уже существуют? Аналоги приборов были разработаны давно и требуется всего - то повторить... А как насчёт патентов, которые придётся повторять или обходить в процессе разработки? И, главное, излучатели имеются? Более чем достаточный объём документов свидетельствуует о формально правильном подходе к решению задачи, но по главной части прибора пока пока не видно результатов работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, SVNKz сказал: Аналоги приборов были разработаны давно и требуется всего - то повторить... Единственная правильная фраза в цельном предложении ... поясню простым слогом : подобные приборы это не озарение отдельного инженера, а цельный труд ( коллектива профильного НИИ) , с цельно-же тянутой накопленной "базой знаний" по озвученному вопросу . Далее отдел, что занимался сей задачей в НИИ, почковался в кооператив ( далее ООО) и ву-а-ля = бабло . ТЗ от ТС вообще ни-о-чём ... ну фото ПП , плюс перечень компонентов на плате, частоты зонда ...и ЧТО ? Формул-то = нет . С другой стороны, ТС понимает термин "реестр средств измерения" ( то-есть есть ходы в правильные кабинеты)... может тогда и понимает бюджет своей темы в части разработки прибора ? Скромно озвучу : от ЛЯМа$ и срок - три года . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, SVNKz сказал: Где характеристики излучателей и допустимая погрешность определения толщины металла? Наверное вы ТЗ не читали - "Параметры входных сопротивлений ПЭП будут переданы после начала работ." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба У заказчика, вероятно, пока нет датчиков и в этом всё дело. Когда-то это было, но теперь придётся создавать заново. В предлагаемой системе измерений эта часть работы главная и самая сложная. Когда-то видел демонстрацию работы импортной системы УЗ контроля - всё как по учебнику и весь "секрет" именно в датчиках... Оператор визуально контролировал качество сигнала, а прибор только отсчитывал время прихода импульса. Вся проверка и контроль качества сигнала производилась на бруске с отверстиями. Оператор руками манипулировал с датчиками и получал чёткий и достаточно мощный сигнал, что было показано на осциллографе во время демонстрации прибора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба 46 минут назад, SVNKz сказал: У заказчика, вероятно, пока нет датчиков и в этом всё дело. Ах, какой умный мальчик, возьми конфетку - заказчик всегда прав, и его не волнуют ваши измышления) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 30 сентября, 2023 Опубликовано 30 сентября, 2023 · Жалоба Из ТЗ. "Частота выборки АЦП до 400 Мгц. Разрядность данных АЦП 10 бит. USB связь с компьютером (сервером) для приема (ацп сигнал) передачи данных (данные настроек)." Да же если ужимать со скоростью в 400 Мгц (в ТЗ говорится о МК) выборки с АЦП для формирования непрерывного битового потока, получится ~4Гбит/с что приближается к пропускной способности для usb 3.0. Неудачный канал для такого потока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 1 октября, 2023 Опубликовано 1 октября, 2023 · Жалоба В 01.10.2023 в 02:42, HardEgor сказал: Ах, какой умный мальчик, возьми конфетку - заказчик всегда прав, и его не волнуют ваши измышления) Заказчик "знает", что я прав и ещё скажет спасибо за мои намёки... Если бы датчики были, то в ТЗ пр них было бы написано что-нибудь интересное. Технология изготовления названных датчиков и есть самый главный "секрет" в этом наборе информации, а все остальные "картинки" в ТЗ может нарисовать любой инженер по профилю специалиста по МК. Самое смешное состоит в том, что все эти интерфейсы не нужны - с датчиков идёт информация, которая может быть обработана счётчиком, а все предлагаемые "навороты" предназначены для впечатлительных потенциальных заказчиков. В данном случае необходимо провести "приличный" патентно-информационный поиск и предложить нечто совершенно новое в этой области, а не "грамотное" ТЗ на блоки, которые избыточны и пока просто не нужны... На эту работу необходимо около года работы профильных специалистов. P.S. Сладкое любите... Не советую - ограничивает работу долговременной памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Тема непростая, но я бы взялся. ТЗ на первый взгляд годиться, из моего опыта плат будет не одна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
