bzx
    642
Информация о bzx
  • День рождения 25.06.1973
Старые поля
  • skype
7 202 просмотра профиля
  1. BOM выгружается за несколько кликов, если у Вас действительно "проект". Обращайтесь, если вопрос не закроете.
  2. Скорее ВВОД трехфазный, тогда 6 аналоговых каналов по напряжению. Плюс ТС упоминал контроль токов по выходу, это ещё 3 токовых каналов. 2 PAtreides, у Вас в АВР, скорее всего, ВВОДЫ должны быть гальванически развязаны. Так? Если так, то измерители по каждому ВВОДУ 1 и 2 должны быть изолированы. Т.е. одним контроллером, на котором Вы хотите объединить метрологию по 6 каналам, Вы не отделаетесь. Какая точность должна быть? Наверно, 1%. Какой допуск в Вашем блоке АВР по каналам напряжения допускается от номинального, предположу что 40%. Какое напряжение предполагаете мерять - фазное или линейное?
  3. Датчик тока один по "земле" или в каждой фазе?
  4. Да, согласен. Выбор CD-карты в качестве энергонезависимой памяти для снаряда ВТД не правильный. Надежность низкая - надо уходить от механических соединений. Один, два чипа NAND flash размером до нескольких сотен Gb много места не займут.
  5. Из ТЗ. "Частота выборки АЦП до 400 Мгц. Разрядность данных АЦП 10 бит. USB связь с компьютером (сервером) для приема (ацп сигнал) передачи данных (данные настроек)." Да же если ужимать со скоростью в 400 Мгц (в ТЗ говорится о МК) выборки с АЦП для формирования непрерывного битового потока, получится ~4Гбит/с что приближается к пропускной способности для usb 3.0. Неудачный канал для такого потока.
  6. Это что то новое - управлять входом? Вроде как планировали выходом управлять? Поменялись планы?
  7. 1. Добавьте в протокол испытаний колонку "Дистанция, м". Не информативно получается. 2. Какие скорости передачи по радиоканалы. Как вариант, уменьшайте скорость в радиотракте, либо делайте зависимым от err.
  8. Вы закладываете сверх высокую точность: 1,5мм/50м=>0,003%. Не обеспечить. Для замера помещений такой точности и не надо.
  9. Вопрос закрыт. Перешел на MPLAB X IPE.
  10. Файл PK2DeviceFile.dat для pic16f18326
    Помогите отредактировать файл для pic16f18326 для работы с пиккитом. PK2DeviceFile.dat
  11. Да, переход на 21.9.2 build 33 вопрос закрыл. Импорт dxf проходит без ошибок. Спасибо.
  12. При импорте DXF возникает ошибка "Access violation at address ...00172AA0FFF in module 'LoadDXF.dll' Read address FFFFFF..." Система win10 pro 64, AD 19.1.9 build 167 .
  13. Ищите иные подходы. Дизассемблировать код такого размера не просто. Усложняется еще тем, что у Вас не Standalone код и придется копаться в том числе в коде iOS.
  14. Примерный размер бинарника? Поможет так же информация - патномер чипа, корпус. Что задействовано в изделии, например- lcd, rs232, ~20 io и пр.
  15. Вопрос закрыт. Помогло лечение иар с лицензией, плюс обновил Firmware с V2.J37 до V2.J38. Работает иар 9.10.2 c китайским GD32F103С8 - аналог stm32f103c8.
