Перейти к содержанию
Расчёт мощного импульсного трансформатора.
11 минут назад, dimir сказал:
Мне нужно это для экспериментов.Где то на форумах я что увеличивая частоту в частотнике увеличивается амплитуда сигнала?Или не так?.должно быть на выходе минимум 16ампер.Я не говорю что я специалист или профисианал.Таким не считаю.Но вы все тут специалисты что посоветуете?.
т.е Вам нужен источник питания, для запитки частотника, чтобы разогнать АС-мотор с заводских 3000 до 6000 оборотов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 19.09.2023 в 10:02, wla сказал:
Ну вы сильно преувеличили но до 4000об/мин можно.
Ссылка на сообщение
Специалисты советуют не заниматься фигнёй
Ссылка на сообщение
27 минут назад, dimir сказал:
до 4000об/мин можно
Нельзя, потому что его право тупо выгореть у него его производителем на его шильдике написано.
Если одного недостаточно, ставят два насоса, это несравненно дешевле и быстрее.
Ссылка на сообщение
57 минут назад, dimir сказал:
750*20=15000 Ватт. Всего то с маленьким запасом. :good2:
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, dimir сказал:
А частотник  с однофазным питанием на 750В и 15кВт уже есть? Или это очередная тема?
Изменено пользователем wla
Ссылка на сообщение
В 19.09.2023 в 11:01, wla сказал:
А частотник  с однофазным питанием на 750В уже есть? Или это очередная тема?
Я написал о блоке питания.Вопрос был мне для чего вам.Для экспериментов.Такого импульсного блока питания я не нашёл.Остаётся другой вариант -сделать самому.Но для этого нужно расчитать железо ферритовое  по габаритной мощности.Мне говорят не занимайся ерундой.Но я же не прошу схему или чертёж атомной бомбы.Это всё безопасно.Даже если на выходе 750вольт.Нужно начинать с блока питания.А потом всё остальное.
Ссылка на сообщение
А вы в курсе, что помимо трансформатора, в импульсном блоке питания на 4 киловатта есть ещё штук 100 резисторов, столько же конденсаторов, дюжина транзисторов, пригоршня диодов, несколько микросхем и десяток разных дросселей-катушек?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, dimir сказал:
То, что не профессионал понятно.
Поэтому Вам и советуют дело: купить то, что нужно.
1 час назад, dimir сказал:
Постоянные 750 В - это очень опасно. А почему бы вам не сделать их от первички с помощью активного ККМ?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, dimir сказал:
....Такого импульсного блока питания я не нашёл....
4000W импульсный источник питания светодиодного табло выход 300v 400v 500v 600v 700v 800v 1000v
https://russian.alibaba.com/product-detail/4000W-1600311255181.html
Ссылка на сообщение
2 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Автор про трансформатор спрашивает, а в ККМ их нет — с другой стороны, в двухполупериодном удвоителе их тоже нет, зато он может крепко познакомить с ними — формально 4 детальки, ничего мотать не требуется вообще, и бац, 750 В уже в наличии, ну а дальше можно насчёт пресловутых 4 кВт задумываться.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Plain сказал:
Да я тоже хотел предложить, да вот только жалко сеть просаживать таким хулиганским образом. И электролиты жалко, да и 4 деталек мало для ограничения пускового тока.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
