wla 3 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, dimir сказал: Мне нужно это для экспериментов.Где то на форумах я что увеличивая частоту в частотнике увеличивается амплитуда сигнала?Или не так?.должно быть на выходе минимум 16ампер.Я не говорю что я специалист или профисианал.Таким не считаю.Но вы все тут специалисты что посоветуете?. т.е Вам нужен источник питания, для запитки частотника, чтобы разогнать АС-мотор с заводских 3000 до 6000 оборотов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба В 19.09.2023 в 10:02, wla сказал: т.е Вам нужен источник питания, для запитки частотника, чтобы разогнать АС-мотор с заводских 3000 до 6000 оборотов? Ну вы сильно преувеличили но до 4000об/мин можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба On 9/19/2023 at 9:48 AM, dimir said: Мне нужно это для экспериментов.Где то на форумах я что увеличивая частоту в частотнике увеличивается амплитуда сигнала?Или не так?.должно быть на выходе минимум 16ампер.Я не говорю что я специалист или профисианал.Таким не считаю.Но вы все тут специалисты что посоветуете?. Специалисты советуют не заниматься фигнёй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 27 минут назад, dimir сказал: до 4000об/мин можно Нельзя, потому что его право тупо выгореть у него его производителем на его шильдике написано. Если одного недостаточно, ставят два насоса, это несравненно дешевле и быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 57 минут назад, dimir сказал: должно быть на выходе минимум 16ампер. 750*20=15000 Ватт. Всего то с маленьким запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 54 минуты назад, dimir сказал: Ну вы сильно преувеличили но до 4000об/мин можно. А частотник с однофазным питанием на 750В и 15кВт уже есть? Или это очередная тема? Изменено 19 сентября, 2023 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба В 19.09.2023 в 11:01, wla сказал: А частотник с однофазным питанием на 750В уже есть? Или это очередная тема? Я написал о блоке питания.Вопрос был мне для чего вам.Для экспериментов.Такого импульсного блока питания я не нашёл.Остаётся другой вариант -сделать самому.Но для этого нужно расчитать железо ферритовое по габаритной мощности.Мне говорят не занимайся ерундой.Но я же не прошу схему или чертёж атомной бомбы.Это всё безопасно.Даже если на выходе 750вольт.Нужно начинать с блока питания.А потом всё остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба А вы в курсе, что помимо трансформатора, в импульсном блоке питания на 4 киловатта есть ещё штук 100 резисторов, столько же конденсаторов, дюжина транзисторов, пригоршня диодов, несколько микросхем и десяток разных дросселей-катушек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, dimir сказал: Я не говорю что я специалист или профисианал. То, что не профессионал понятно. Поэтому Вам и советуют дело: купить то, что нужно. 1 час назад, dimir сказал: Это всё безопасно.Даже если на выходе 750вольт.Нужно начинать с блока питания.А потом всё остальное. Постоянные 750 В - это очень опасно. А почему бы вам не сделать их от первички с помощью активного ККМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, dimir сказал: ....Такого импульсного блока питания я не нашёл.... 4000W импульсный источник питания светодиодного табло выход 300v 400v 500v 600v 700v 800v 1000v https://russian.alibaba.com/product-detail/4000W-1600311255181.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Дорого мне нужно фиксированное напряжение хотя бы 700вольт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, A.V.Avtomat сказал: с помощью активного ККМ Автор про трансформатор спрашивает, а в ККМ их нет — с другой стороны, в двухполупериодном удвоителе их тоже нет, зато он может крепко познакомить с ними — формально 4 детальки, ничего мотать не требуется вообще, и бац, 750 В уже в наличии, ну а дальше можно насчёт пресловутых 4 кВт задумываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Plain сказал: Автор про трансформатор спрашивает, а в ККМ их нет — с другой стороны, в двухполупериодном удвоителе их тоже нет, зато он может крепко познакомить с ними — формально 4 детальки, ничего мотать не требуется вообще, и бац, 750 В уже в наличии, ну а дальше можно насчёт пресловутых 4 кВт задумываться. Да я тоже хотел предложить, да вот только жалко сеть просаживать таким хулиганским образом. И электролиты жалко, да и 4 деталек мало для ограничения пускового тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 19 сентября, 2023 Опубликовано 19 сентября, 2023 · Жалоба В 19.09.2023 в 15:37, Baza сказал: А где это скачать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
