Priest_89 5 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба Добрый день. Имеются разъемы с заделанными в них проводами с завода. В некоторых случаях нужно нарастить длину этих проводов, либо соединить их с аналогичными проводами другого разъема. Подскажите, как положено и допустимо делать такие соединения в жгуте проводов? Насколько допустимы варианты - скрутка проводов с последующей пайкой, либо лужение концов проводов и пайка их между собой, с последующей усадкой термоусадочной трубки на место пайки? Если подобные варианты описаны в стандартах - ГОСТах, ОСТах, возможно IPC и тому подобное, дайте ссылку, пожалуйста. Изделия - не авиация, не космос, не военка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба О каких проводах идёт речь? Одно дело провод на 0.2, и другое дело на 95 "квадратов", поэтому и способы будут разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 5 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, tonyk_av said: О каких проводах идёт речь? Одно дело провод на 0.2, и другое дело на 95 "квадратов", поэтому и способы будут разные. Провода сечением 0.2 и 0.35 мм2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Priest_89 сказал: Подскажите, как положено и допустимо делать такие соединения в жгуте проводов? Насколько допустимы варианты - скрутка проводов с последующей пайкой, либо лужение концов проводов и пайка их между собой, с последующей усадкой термоусадочной трубки на место пайки? Если нет особых требований по вибрации - абсолютно пофиг как соединять, главное термоусадку одеть чтобы проводник возле места пайки не ломался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Priest_89 said: Провода сечением 0.2 и 0.35 мм2 Сейчас выпускается много всяких соединительных клемм и разъёмов. Неужели ничего подходящего не нашлось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Priest_89 сказал: Подскажите, как положено и допустимо делать такие соединения в жгуте проводов? Произвольные изменения длин проводов посредством пайки-скручивания и прочей хрени в жгуте проводов не допустимы ...жгут проводов, а не жгут кусков проводов . Вы хоть тестер жгута проводов вна производстве имеете ?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 18 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, Priest_89 сказал: Провода сечением 0.2 и 0.35 мм2 Это часто делается в дополнительной коробочке с хомутами, крепящими входную и выходную части жгута. Прямые спайки обычно не допускаются, чаще опаиваются классические крутки проводов, как в электротехнических коробках с термоусадкой и электротехническими колпачками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, tonyk_av сказал: Сейчас выпускается много всяких соединительных клемм и разъёмов. Неужели ничего подходящего не нашлось? А в чем проблема? Есть разъемы на кабель, вот и поставьте их, они будут как раз в роли соединителей для удлинения жгута... Есть еще "автомобильные варианты": "Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные. Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией. Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal. 000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 мм²" Изменено 16 сентября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 5 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба 22 hours ago, mantech said: А в чем проблема? Есть разъемы на кабель, вот и поставьте их, они будут как раз в роли соединителей для удлинения жгута... Это ясно, что можно поставить разъемы - вопрос был как раз о том, как уйти от этого. Разъемы, которые никогда не будут разъединяться - это удорожание и увеличение габаритов жгута. А по надежности - та же пайка со стороны вилки и со стороны розетки, плюс контакт между самими разъемами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Priest_89 сказал: А по надежности - та же пайка со стороны вилки и со стороны розетки Уже не помню, когда ставил разъемы на провод с пайкой, всегда обжимал контакты... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба 9 hours ago, Priest_89 said: А по надежности - та же пайка Пайка менее надёжна, чем обжим. Я давно уже ничего не паял в шкафах, только обжим. Сразу скажу, что хороший обжим делается правильным кримпером с правильными настройками (если они требуются для кримпера). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба в атомобильных жгутах не гнушаются отводами провода обжимом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба для ваших сечений подойдут ScotchLok от 3М или их аналоги. Ранее это решение широко применялось в телефонии. И примеры как выглядят - https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/soediniteli-skotchlok-scotchlok-14540/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
