Сращивание проводов в жгуте
Добрый день. Имеются разъемы с заделанными в них проводами с завода. В некоторых случаях нужно нарастить длину этих проводов, либо соединить их с аналогичными проводами другого разъема. Подскажите, как положено и допустимо делать такие соединения в жгуте проводов? Насколько допустимы варианты - скрутка проводов с последующей пайкой, либо лужение концов проводов и пайка их между собой, с последующей усадкой термоусадочной трубки на место пайки? Если подобные варианты описаны в стандартах - ГОСТах, ОСТах, возможно IPC и тому подобное, дайте ссылку, пожалуйста. Изделия - не авиация, не космос, не военка.
О каких проводах идёт речь? Одно дело провод на 0.2, и другое дело на 95 "квадратов", поэтому и способы будут разные.
Провода сечением 0.2 и 0.35 мм2
5 часов назад, Priest_89 сказал:
Если нет особых требований по вибрации - абсолютно пофиг как соединять, главное термоусадку одеть чтобы проводник возле места пайки не ломался.
Сейчас выпускается много всяких соединительных клемм и разъёмов. Неужели ничего подходящего не нашлось?
12 часов назад, Priest_89 сказал:
Произвольные изменения длин проводов посредством пайки-скручивания и прочей хрени в жгуте проводов не допустимы ...жгут проводов, а не жгут кусков проводов . Вы хоть тестер жгута проводов вна производстве имеете ?!
10 часов назад, Priest_89 сказал:
Это часто делается в дополнительной коробочке с хомутами, крепящими входную и выходную части жгута.
Прямые спайки обычно не допускаются, чаще опаиваются классические крутки проводов, как в электротехнических коробках с термоусадкой и электротехническими колпачками.
6 часов назад, tonyk_av сказал:
А в чем проблема? Есть разъемы на кабель, вот и поставьте их, они будут как раз в роли соединителей для удлинения жгута...
Есть еще "автомобильные варианты":
"Муфты бывают изолированные и неизолированные. Будем использовать изолированные.
Изолированные бывают как минимум двух видов: с пластиковой изоляцией (доступны повсеместно за копейки) и с термоусаживаемой изоляцией.
Особенность её в том, что снаружи термоусадка, а внутри слой клея-герметика. Сначала зажимаем, потом усаживаем до выступания с торцов муфты клея. Соединение получается надежным, изолированным и герметичным. Такие муфты поставляются в оригинале VAG-ом, на них маркировка производителя DuraSeal.
000 979 940 — Муфта соединительная для проводов от 0,35 до 0,5 мм²"
Изменено пользователем mantech
Это ясно, что можно поставить разъемы - вопрос был как раз о том, как уйти от этого. Разъемы, которые никогда не будут разъединяться - это удорожание и увеличение габаритов жгута. А по надежности - та же пайка со стороны вилки и со стороны розетки, плюс контакт между самими разъемами.
7 минут назад, Priest_89 сказал:
Уже не помню, когда ставил разъемы на провод с пайкой, всегда обжимал контакты...
Пайка менее надёжна, чем обжим.
Я давно уже ничего не паял в шкафах, только обжим. Сразу скажу, что хороший обжим делается правильным кримпером с правильными настройками (если они требуются для кримпера).
для ваших сечений подойдут ScotchLok от 3М или их аналоги. Ранее это решение широко применялось в телефонии. И примеры как выглядят - https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/soediniteli-skotchlok-scotchlok-14540/
