EdgeAligned 53 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Хоть я вовсе и не начинающий, но не нашел подходящего раздела для этой темы. В общем, такое дело. На прошедших выходных 9-10 сентября работал в избирательной комиссии в качестве оператора комплекса обработки избирательных бюллетеней. Это "изделие БАВУ.201119.012/.013" разработано в Бауманке. Быть может, тут на форуме есть кто, имевший касание к этому проекту? Потому как есть несколько вопросов. В частности, поступает противоречивая информация относительно работы с резервным аккумулятором. По задумке разработчиков, аккумулятор ёмкостью 2600 устанавливается в сканер бюллетеней и обеспечивает его автономную работу в течение часа при отключениях внешнего электропитания. Этот аккум может заряжаться как от внешнего БП, так и от самого сканера, будучи установленным в него. Однако, нам на обучении рассказывали, что существует некая проблема с зарядкой аккума в самом сканере. Дескать, после каких-то проблем этот режим отключили переключателем на аккуме и запретили его включать. А когда аккум установлен в сканер, он разряжается через день, но после его разряда аккум запрещено извлекать из сканера и подзаряжать от внешнего БП. И в этом случае вообще непонятно, зачем этот аккум нужен, если сканер работает в активном режиме 12 часов (с 8 до 20), причем два дня подряд, а аккум должен обеспечивать резервное бесперебойное питание при отключениях электроэнергии. Сам комплекс запускается в работу за день до начала голосования и аккумулятор к середине дня голосования фактически оказывается разряжен, а впереди еще полтора дня работы. По этому поводу в телеграмм-группе тех.поддержки пришло сообщение такого плана: "Уважаемые коллеги! Есть проблема с разрядкой аккумуляторной батареи. Разработчики в курсе, РЕШЕНИЯ ПОКА НЕТ. Аккумулятор извлекать на зарядку уже нельзя! Уведомление о разряде аккумулятора игнорировать." Посему, вопрос - так что же на самом деле там происходит, почему "решения пока нет" и почему "нельзя извлекать аккумулятор"? Хотелось бы понимать, в чем дело, поскольку в марте следующего года предстоит работать на президентских выборах, и хотелось бы избежать "сюрпризов". Разумеется, разбирать аккум или аппарат я не могу - опломбировано. И на эксперименты тоже нет ни времени, ни полномочий - сам комплекс запрограммирован таким образом, что работает строго по привязке к времени и дате дней голосования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Вам, как оператору, следует действовать по инструкции. А на президентских выборах "сюрпризов" не будет, не беспокойтесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Чем не устраивает любой бесперебойник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Чем не устраивают выборы??😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 24 минуты назад, gerber сказал: Вам, как оператору, следует действовать по инструкции. Спасибо, КЭП. Я вообще-та спрашивал не про инструкцию, а про то, что если тут на форуме есть кто из приближенных к разработчикам или сами разработчики из Бауманки, то быть может они прояснят ситуёвину? Как раз и наблюдаются разночтения между напечатанной инструкцией и тем, такие проблемы начинают происходить и что отвечает тех.поддержка. Я ж привел ответ тех.поддержки: "Разработчики в курсе, решения проблемы нет". Шикарно - решения нет. Отлично, млин. Разработчики не знают, как решить проблему. Использовать бесперебойник нет необходимости - проще подключить автомобильный аккумулятор, там на комплексе есть разъем и провода с зажимами под него. 55 А-ч хватит на все два дня (по заверениям тех.поддержки) Изменено 13 сентября, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Прям представил такую ситуацию: два дня президентских выборов нет электричества, впору объявить чрезвычайное положение, а сканер бюллетеней работает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Литиевые аккумуляторы не годятся для ответственных задач, десяток лет назад американцы доказали на примере авиации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Литиевые аккумы работают по нескольку лет в каждом мобильнике и смартфоне и в каждом ноутбуке. А здесь - нужно всего три дня раз в полгода. Посмотрел формуляр проводимых ТО и ремонта - на обеих аппаратах замена неисправного аккума производилась трижды за последние четыре года. Получается, что аккумы - "одноразовые". Уходят в глубокий разряд и отключаются защитой (вероятно?). Изменено 13 сентября, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба В 13.09.2023 в 20:13, EdgeAligned сказал: Литиевые аккумы работают по нескольку лет в каждом мобильнике и смартфоне и в каждом ноутбуке. Это все устройства, которые часто подзаряжают. А если положить тот же ноутбук на пол-года без подзаряда, то вполне можно попасть на замену аккумулятора, из-за потребления контроллера и из-за саморазряда. Еще есть режим хранения литиевых аккумов (их предварительно заряжают/разряжают до 3.7В), но это когда банки никуда не подключены. Режима хранения аккумулятора со встроенной платой, видимо, не получилось. (Я не разработчик, просто рассуждаю). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, EdgeAligned сказал: Я ж привел ответ тех.поддержки: "Разработчики в курсе, решения проблемы нет". Шикарно - решения нет. Отлично, млин. Разработчики не знают, как решить проблему. Им проще новые разработать, чем дорабатывать и исправлять косяки. Скорее всего деньги уже "попилены" и за разработку и за техподдержку. Тем более рабочее решение проблемы существует. Так что, вы тут ходите и народ баламутите?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, EdgeAligned сказал: Литиевые аккумы работают Они пожароопасны — в любое время могут уничтожить аппарат во время хранения, транспортировки или эксплуатации. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 12 марта Опубликовано 12 марта · Жалоба Ну чтож, настало время снова применить эти "Изделия" с аккумуляторами 🙂 И вот что теперь выяснилось. На этот раз были даны инструкции: аккумуляторы - ЗАРЯЖАТЬ МОЖНО! Вытаскиваем аккумы из "Изделия", ставим на зарядку на всю ночь, утром приходим, снимаем с зарядки и ставим снова в "Изделие". При этом никаких конструкторских изменений в аккуме или "Изделии" за прошедшие полгода не проводилось. Изменили только "Инструкции" для оператора. Однако, по-прежнему, заряжать аккумы непосредственно в "Изделии", как того предусматривает функционал "Изделия", до сих пор нельзя. 🙂 Вероятно, к следующему применению снова изменят "Инструкции" 🙂 Кароч, в пятницу стартуем на "Изделии", на трое суток. Тьфу-тьфу от выключения электроэнергии! 🙂 (по Инструкции - если выключили елехтричество больше чем на час, надо снимать автомобильный аккумулятор с машины и запитывать "Изделие" от него при помощи прилагаемых проводов. Тьфу-тьфу!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 12 марта Опубликовано 12 марта (изменено) · Жалоба Тьфу-тьфу от выключения электроэнергии!...Тьфу-тьфу!) Не поможет. Должно быть троекратным ;-) и через левое плечо. Изменено 12 марта пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба Верно! Троекратное "тьфу-тьфу, тьфу-тьфу, тьфу-тьфу", через левое плечо и по деревяшке постучать 😄 шутки шутками, но тут действительно, лучше перебздеть и надеяться на удачный исход именно по части техники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба 21 час назад, EdgeAligned сказал: Кароч, в пятницу стартуем на "Изделии", на трое суток. Тьфу-тьфу от выключения электроэнергии! И чего так волнуетесь? Ведь результат заранее известен. Выключат или не выключат - он от этого не изменится. Можете хоть вообще не включать своё изделие. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
