Перейти к содержанию
Защита выходов ULN2003
Привет всем
подскажите пожалуйста как сделать зашиту по току 500мА на выходы ULN2003
банальное добавление резисторов не катит так как при кз выделится много тепла и дыма.
питание 12В, поставить зашиту на плюс тоже не вариант так как питание внешнее.
перерыл весь гугл ни одно адекватное решение не нашел.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что значит - адекватное решение? Чем не устраивает старый-добрый ограничитель тока на биполярном транзисторе и шунте? Или источник тока на полевом транзисторе с шунтом? Более простого решения вряд ли удастся добиться.
перерыл весь гугл
Это называется - образование😀 Его "весь гугл" не заменит:angel:
Ссылка на сообщение
4 часа назад, JW457896 сказал:
как сделать защиту по току 500мА на выходы ULN2003
Заменить на аналогичное с защитой — такой класс ИС называется "smart switch", "low side protected switch" и т.п., например.
Ссылка на сообщение
На каждый выход - сложно, а на всё вместе - резистор в нулевой провод и управлять фиксированным напряжением)
Ссылка на сообщение
Можно - отдельные ограничители тока в каналах. Можно - сделать контроль выхода из насыщения (desaturation). Можно - самовосстанвливающиеся предохранители.
Кстати, пытаться снять со всех выходов разом по 0,5 А - череповато.
Ссылка на сообщение
Это значит получить надежное решение с использованием не дорогих компонентов минимального количнства.
Было бы образование не обратился бы в форум ))
Хорошый вариант только вот дорого
А тогда получится что если ограничить нулевой провод током 500мА то на каждый канал приходится 70мА если все каналы будут задействованы одновременно.
А можно по подробнее как это сделать. примерно, схему ?
Спасибо
Ссылка на сообщение
9 часов назад, JW457896 сказал:
Т.е. речь не просто про ограничитель тока а про какой то отключатель с памятью?
Ссылка на сообщение
Зависит от бюджета. Проще всего самовосстанавливающиеся предохранители по 100мА(больше - не защитит) на каждый канал, чуть сложнее контроль насыщения (desaturation detection) в виде одного PNP транзистора с диодом удерживающем канал открытым  пока на выходе напряжение не станет выше порога.
Ссылка на сообщение
Похоже, автор топика не увидел то, что я ему предлагаю. Отквотил только про "образование" и "адекватное решение"...
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, JW457896 сказал:
примерно, схему
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=137381&do=findComment&comment=1449612
Ссылка на сообщение
1 час назад, JW457896 сказал:
В ТЗ ничего про цену не было. Так что не стройте из себя и прямо напишите: цена - до ххх, сложность - до хх транзисторов/элементов/точек пайки и остальные хотелки.
И да, Вы понимаете разницу между триггерной / самоотпускающей защитой, ограничением тока? Потому как последнее может рассеивать до 25Вт на ключ.
Ссылка на сообщение
45 минут назад, JW457896 сказал:
А вот эти графики из документации вам ни о чем не говорят?
image.thumb.png.7dee999cc915c4ca0c218f99ea8e7f8f.pngimage.png.3df394932ed419eb0ee43747b4b3d8f2.png
Одно другое не исключает.
Ссылка на сообщение
Примерная схема контроля выхода из насыщения или КЗ на 2 канала во вложении. МК включает выход коротким положительным импульсом после которого переводи порт в высокоомное состояние. Выключает - подачей нуля. Напряжение "+2V" регулирует порог срабатывания...
desaturation detection.pdf
Ссылка на сообщение
Да извините за неполноценную информацию
нужно получить максимально дешевое и компактное устройство для управлнния множеством светодиодных лент которые анодом будут соединены к БП 12В а катодами к выходам из платы (ULN2003 предпологается)
и есть вероятность КЗ что в место катода к выходу платы будет случайно подключен плюс от БП.
задача сделать так чтобы ничего не сгорело при вышеописанной ситуации в принципи не очень важно какой тип зашиты применить, главное исключить возможность выходя из строя платы.
Говорят конечно, но еще говорят что это при температуре 70 градусов и наверное при комнатной температуре ограничение по току другие
Это очень интересный вариант но нужно еще добавить источник напряжения 2В и скорей всего ШИМ не получиться сделать легко.
Спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
