JW457896 0 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба Привет всем подскажите пожалуйста как сделать зашиту по току 500мА на выходы ULN2003 банальное добавление резисторов не катит так как при кз выделится много тепла и дыма. питание 12В, поставить зашиту на плюс тоже не вариант так как питание внешнее. перерыл весь гугл ни одно адекватное решение не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, JW457896 said: перерыл весь гугл ни одно адекватное решение не нашел А что значит - адекватное решение? Чем не устраивает старый-добрый ограничитель тока на биполярном транзисторе и шунте? Или источник тока на полевом транзисторе с шунтом? Более простого решения вряд ли удастся добиться. 1 hour ago, JW457896 said: перерыл весь гугл Это называется - образование😀 Его "весь гугл" не заменит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, JW457896 сказал: как сделать защиту по току 500мА на выходы ULN2003 Заменить на аналогичное с защитой — такой класс ИС называется "smart switch", "low side protected switch" и т.п., например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба На каждый выход - сложно, а на всё вместе - резистор в нулевой провод и управлять фиксированным напряжением) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Можно - отдельные ограничители тока в каналах. Можно - сделать контроль выхода из насыщения (desaturation). Можно - самовосстанвливающиеся предохранители. Кстати, пытаться снять со всех выходов разом по 0,5 А - череповато. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JW457896 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 7 hours ago, haker_fox said: А что значит - адекватное решение? Это значит получить надежное решение с использованием не дорогих компонентов минимального количнства. 7 hours ago, haker_fox said: Это называется - образование Было бы образование не обратился бы в форум )) 4 hours ago, Plain said: Заменить на аналогичное с защитой — такой класс ИС называется "smart switch", "low side protected switch" и т.п., например. Хорошый вариант только вот дорого 3 hours ago, ChristinaChadzynski said: На каждый выход - сложно, а на всё вместе - резистор в нулевой провод и управлять фиксированным напряжением) А тогда получится что если ограничить нулевой провод током 500мА то на каждый канал приходится 70мА если все каналы будут задействованы одновременно. 1 hour ago, Точка Опоры said: Можно - отдельные ограничители тока в каналах. Можно - сделать контроль выхода из насыщения (desaturation). Можно - самовосстанвливающиеся предохранители. Кстати, пытаться снять со всех выходов разом по 0,5 А - череповато. А можно по подробнее как это сделать. примерно, схему ? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 27 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, JW457896 сказал: банальное добавление резисторов не катит так как при кз выделится много тепла и дыма. Т.е. речь не просто про ограничитель тока а про какой то отключатель с памятью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Зависит от бюджета. Проще всего самовосстанавливающиеся предохранители по 100мА(больше - не защитит) на каждый канал, чуть сложнее контроль насыщения (desaturation detection) в виде одного PNP транзистора с диодом удерживающем канал открытым пока на выходе напряжение не станет выше порога. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Похоже, автор топика не увидел то, что я ему предлагаю. Отквотил только про "образование" и "адекватное решение"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 177 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, JW457896 сказал: примерно, схему https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=137381&do=findComment&comment=1449612 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, JW457896 сказал: Хорошый вариант только вот дорого В ТЗ ничего про цену не было. Так что не стройте из себя и прямо напишите: цена - до ххх, сложность - до хх транзисторов/элементов/точек пайки и остальные хотелки. И да, Вы понимаете разницу между триггерной / самоотпускающей защитой, ограничением тока? Потому как последнее может рассеивать до 25Вт на ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 45 минут назад, JW457896 сказал: А тогда получится что если ограничить нулевой провод током 500мА то на каждый канал приходится 70мА если все каналы будут задействованы одновременно. А вот эти графики из документации вам ни о чем не говорят? 45 минут назад, JW457896 сказал: Было бы образование не обратился бы в форум )) Одно другое не исключает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Примерная схема контроля выхода из насыщения или КЗ на 2 канала во вложении. МК включает выход коротким положительным импульсом после которого переводи порт в высокоомное состояние. Выключает - подачей нуля. Напряжение "+2V" регулирует порог срабатывания... desaturation detection.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JW457896 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, ChristinaChadzynski said: В ТЗ ничего про цену не было Да извините за неполноценную информацию нужно получить максимально дешевое и компактное устройство для управлнния множеством светодиодных лент которые анодом будут соединены к БП 12В а катодами к выходам из платы (ULN2003 предпологается) и есть вероятность КЗ что в место катода к выходу платы будет случайно подключен плюс от БП. задача сделать так чтобы ничего не сгорело при вышеописанной ситуации в принципи не очень важно какой тип зашиты применить, главное исключить возможность выходя из строя платы. 2 hours ago, Сергей Борщ said: А вот эти графики из документации вам ни о чем не говорят? Говорят конечно, но еще говорят что это при температуре 70 градусов и наверное при комнатной температуре ограничение по току другие 2 hours ago, artemkad said: Примерная схема контроля выхода из насыщения или КЗ на 2 канала во вложении Это очень интересный вариант но нужно еще добавить источник напряжения 2В и скорей всего ШИМ не получиться сделать легко. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба TLE8108 BD8LA700EFV-C эти не годятся? если послабее TPIC6C595 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
