Arlleex 180 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Azerhud сказал: Прошу прощение, что такое типы тентирования переходных ? Ну посмотрите, у Вас около C1/C2 маска отверстий открыта. А везде по плате - закрыта. P.S. А еще модель SOIC-16 какая-то странная. Не такая она уж длинная в реальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба On 9/2/2023 at 4:48 PM, Azerhud said: Для уменьшения размера, можно ли так компоновать? Форму платы и компоновку оставьте лучше как было. С боков можно немного поджать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azerhud 0 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Ну посмотрите, у Вас около C1/C2 маска отверстий открыта. А везде по плате - закрыта. P.S. А еще модель SOIC-16 какая-то странная. Не такая она уж длинная в реальности. Всё что смог сделать. Но будет ли работать без ошибок? Вот в чём вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 · Жалоба 53 минуты назад, Azerhud сказал: Но будет ли работать без ошибок? Вот в чём вопрос. Я бы на Вашем месте, прежде чем плату новую заказывать, добился бы безошибочной работы в тепличных условиях и на короткой линии с теми изделиями которые сейчас есть. В 31.08.2023 в 20:01, Azerhud сказал: Принимаю в одном терминале 3 и посылаю 2 ... не думаю что это с трассировкой или с защитой линий связано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azerhud 0 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Freibier said: Я бы на Вашем месте, прежде чем плату новую заказывать, добился бы безошибочной работы в тепличных условиях и на короткой линии с теми изделиями которые сейчас есть. не думаю что это с трассировкой или с защитой линий связано Подтянул RXD к +5В через резистор 10КоМ и на вход с выходом повесил терминалки по 120оМ. Сбои при касании пальцем исчезли. Так же на много меньше приём/передача ошибочных данных. Но всё же время от времени проскакивают. Как будто частота приём-передачи плавать начинает. Вот и думаю, может проблема в трассировке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Azerhud сказал: Сбои при касании пальцем исчезли. Так же на много меньше приём/передача ошибочных данных. Но всё же время от времени проскакивают. Как будто частота приём-передачи плавать начинает. Надо смотреть осциллографом что там происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба Правильно ли понял? На концах метровой линии Ваши преобразователи, один всегда передатчик, другой приемник? Соединены все пять сигналов (ABYZG)? Какие параметры ком-порта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azerhud 0 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Freibier said: Правильно ли понял? На концах метровой линии Ваши преобразователи, один всегда передатчик, другой приемник? Соединены все пять сигналов (ABYZG)? Какие параметры ком-порта? Не совсем. На концах метровой линии преобразователи, и бора работают и на передачу и на приём. Соединены четыре сигнала (ABYZ). Параметры сом-порта стандартные. Baud rate: 9600 Data bits: 8 Parity: None Stop bits: 1 3 hours ago, HardEgor said: Надо смотреть осциллографом что там происходит. Увы, пока не приобрёл 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azerhud 0 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба Если можно, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу и этой схемы. С первой схемой тоже пока разбираюсь, а это закваска на следующий этап 🙂 CXEMA2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Azerhud сказал: Параметры сом-порта Даже удивительно что, при таких параметрах, что-то еще умудряется сбоить 😃 1 час назад, Azerhud сказал: Соединены четыре сигнала (ABYZ). Соедините еще и G, ради эксперимента. Документик во такой в сети попался tn-044_rs-485.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 37 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Freibier said: Соедините еще и G, ради эксперимента. С учётом Quote Для связи двух ПЛС на расстоянии 800 метров. - не ради эксперимента, а обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Azerhud сказал: Соединены четыре сигнала (ABYZ). А общий соединён? уже дочитал) Теоретически можно общий не соединять, но тогда G должны быть подсоединены к заземлению, чтобы выровнять потенциал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 37 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, Azerhud said: мнение по поводу и этой схемы. Вроде - забыты блокировочные конденсаторы на Vpll и Vphy. Половина SM712 - ошибочно подключена на Viso вместо GND2. На мой взгляд, центральные электроды разрядников надо соединять напрямую к земляным контактам разъёмов RS. И, может быть, надо предусмотреть дроссели или резисторы в десятки ом между разрядниками и SM712. Чтобы немного разграничить работу разрядников и SM712. Если резисторы, то с достаточной перегрузочной способностью. Изменено 3 сентября, 2023 пользователем Точка Опоры 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 3 сентября, 2023 Опубликовано 3 сентября, 2023 · Жалоба В ДШ FT232R на Figure 7.2 Application Example Showing USB to RS485 Converter выход CBUS3 = PWREN# подтянут к VCCIO. Может в этом причина сбоев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azerhud 0 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба 12 hours ago, Freibier said: В ДШ FT232R на Figure 7.2 Application Example Showing USB to RS485 Converter выход CBUS3 = PWREN# подтянут к VCCIO. Может в этом причина сбоев? Подтянул к + через резистор 10 кОм, результат тот же, нерез некоторое время ошибки так и сыпятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
