Azerhud
45 -
ADM2682 искажение сигнала при касании
Azerhud ответил Azerhud тема в Форумы по интерфейсам
Правильно ли я понял: 1.Нужна программа которая будет отправлять некую команду и нужна программа которая будет отвечать на эту команду. (Где его взять? ASPM такого не умеет). 2. Эта схема у меня будет работать только в полудуплексном режиме. Если будет выполнен пункт 1. 3. Для того что бы эта схема заработала нужно на все DE #RE подать разрешающие напряжения. При этом будет ли работать в режиме 485? -
А что делать? В какой системе заработает? -
\похоже проблема при приёме данных. Подключил блок к осциллографу и задал только передачу символа. Наблюдал несколько часов, даже при минимальной задержке между передачами символа никаких искажений не было. Подключил на приём передачу между двумя блоками при задержке передачи символа менее 500ms начинают сыпаться ошибки, чем меньше задержка тем больше ошибок. (речь идёт о первоначальной схеме с доработками) -
А по новой схеме есть нарекания? Я не уверен нс счёт R6, правильно ли я его подключил? -
Возник вопрос. Видел китайские блоки сопряжения, так у них для переключения между 485 и 422 нет никаких джамперов. Просто подключаешь провода, а блок сам определяет тип. Реально ли реализовать такую функцию? Подключил блоки на комп и ноут, 20 минут при скорости 300ms, и параметрах 9600, 8, none, 1 ошибки не наблюдались. До этого сидели на двух портах компа. -
Глаза и руки уже не те. Резисторы с трудом припаял 😞 Подправил схему. Но так и не понял как синхронизировать оба порта. CXEMA3.pdf -
/PS: Для теста я бы попробовал вообще оторвать их от CBUS2 и завести на DE и RE постоянные разрешающие уровни./ Оторвать не получиться, только заказывать новую партию. 😞 По этому здесь и ищу помощи и подсказок что б опять не наступить на грабли. Сейчас нарисовал эту схему. Но не знаю как она себя поведёт И каким образом мне их синхронизировать? -
Если Вы заметили, на схеме есть переключение режима 485/422. Почему то я считал что синхронизация происходит автоматически по принятым битам. Явно конфигурировать не получилось так как утилита просто не видит чип. Нет, чипы я не покупал на али а заказал сборку платы на сайте https://jlcpcb.com -
Между Viso и GND2 сейчас нет подтяжки. Между АВ и ZY висят резисторы по 120 оМ иначе при касании пальцем наводки. "Задержка" в мониторе порта - в ms, между каждой посылкой. Оба макета полностью идентичны. В данное время схема устройства -->прикрепил. Между VCC и RXD резистор на 10 кОм висит. и на CBUS3 подтяжка к + через 10 кОм CBUS2 я не программировал так как программа FT Prog не видит эту микруху. В даташите сказано что CBUS2 "Настраиваемый вывод ввода-вывода CBUS. Функция этого pin-кода настроена во внутреннем EEPROM устройства. Заводская конфигурация по умолчанию - TXDEN." А собирал исходя из этой -
Длина кабеля 60см. Подключены все пять вывода (ABZYG). Программа Advanced Serial Port Monitor. В начале несколько некоторое время идут нормально, а затем происходит что то не понятное. Отправка с одного порта 1 , со второго 2. Осциллограмма вроде нормальная. Не из-за того что напряжение 5.54-5,58v? -
Подтянул к + через резистор 10 кОм, результат тот же, нерез некоторое время ошибки так и сыпятся. -
Если можно, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу и этой схемы. С первой схемой тоже пока разбираюсь, а это закваска на следующий этап 🙂 CXEMA2.pdf
