Jump to content
ADM2682 искажение сигнала при касании
6 часов назад, Azerhud сказал:
Спасибо за разъяснение. Будет ли улучшение если и TXD подтяну на - ? Так как при тестировании временами проскакивает ошибки.
Сначала нужно хотя бы определить источник/причину этих ошибок. До того, как начинать что-то делать.
Share this post
Link to post
Share on other sites
6 hours ago, HardEgor said:
 А какая длина линии?
Терминировали с обеих сторон?
Ну и самое интересное - конденсаторы питания правильно расположены на плате?
Длина линии  1 метр.
С обоих сторон висят навесным монтажем терминальные резисторы на 120 ом.
Edited by Azerhud
Share this post
Link to post
Какой ужас... Проще переделать, чем исправлять.
Какое хоть Т.З. было - настольная игрушка или для настоящей промавтоматики?
Share this post
Link to post
Для связи двух ПЛС на расстоянии 800 метров. Друг просил собрать.
В чём заключается ужас?
В данный момент внёс некоторые изменения в схему.
Edited by Azerhud
Share this post
Link to post
Ужас в плате.
Зачем куче конденсаторов пучком поставили. Конденсаторы должны стоять у свои ног микросхем.
Вы поставили микросхему с гальванической развязкой, а полигон питания FT232 проложили на изолированную сторону.
USB в промавтоматике такое себе
Share this post
Link to post
EVAL-ADM2682EEBZ
там GND2 поступает на J4 через резистор 0R.
У Вас на схеме вроде 100R !?
Полигон GND1 убрать подальше от GND2.
44 минуты назад, dimka76 сказал:
Ужас в плате.
Это точно.
Share this post
Link to post
Уже сказали, в трассировке платы. Тонюсенькие дорожки питания, близко расположенные дорожки по разные стороны изолятора.
Так - получше. Появились фильтры и защита на USB. Растяжки на RS. Концептуально, номиналы я не смотрел.
На стороне RS:
- туда ли подключены общие выводы разрядников?
- ёмкости D1-4 учтены?
Share this post
Link to post
2 часа назад, Azerhud сказал:
Во-первых, главное - гальваническая изоляция подразумевает изоляцию, т.е. должен быть зазор между землями. Технически - под микросхемой ADM не должно быть дорожек и полигонов, и этот зазор располагается поперёк всей платы - посмотрите как EVAL-ADM2682EEBZ сделано. ADM  повернуть.
Конденсаторы у FTDI должны стоять парами рядом с каждым выводом питания. Минус у всех конденсаторов питания соединяется сразу на полигон без дополнительных длинных трасс.
Полигон земли натянуть на обе стороны платы и на каждый общий.
Share this post
Link to post
Вопрос ТС.
1. А нужно ли тянуть все четыре линии ABYZ если у Вас #RE и DE объединены?
2. Вы уверены что сигнал DE снимается после того как все биты (включая честность стоп/ы) будут переданы?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
