Azerhud 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Не заработает ваша теперешняя схема никак в такой системе. Лбом стену не пробьёте. Сколько не бейте. А что делать? В какой системе заработает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 10 минут назад, Azerhud сказал: А что делать? В какой системе заработает? В системе, где обе стороны обмена (программы, посылающие в канал данные) синхронизированы между собой. Пример теста, при котором ваша нынешняя плата должна работать нормально, я вам уже приводил. Вы нынешнюю схему построили в расчёте на полудуплексный обмен. Вот им и нужно тестировать. А не дуплексным, как пытаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 38 минут назад, Azerhud сказал: А что делать? В какой системе заработает? Заработает когда один будет мастером, второй подчиненным. Подчиненный может что либо передавать мастеру только по его требованию, и мастер в этот момент будет обязательно в режиме приема. А не так как сейчас - оба что-то шлют друг другу когда им вздумается (через некие интервалы времени). Если на линии всего два устройства и они никак не синхронизированы нужно такую схему использовать. На все DE #RE подать разрешающие напряжения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Azerhud 0 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Правильно ли я понял: 1.Нужна программа которая будет отправлять некую команду и нужна программа которая будет отвечать на эту команду. (Где его взять? ASPM такого не умеет). 2. Эта схема у меня будет работать только в полудуплексном режиме. Если будет выполнен пункт 1. 3. Для того что бы эта схема заработала нужно на все DE #RE подать разрешающие напряжения. При этом будет ли работать в режиме 485? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 1. Самому написать? 2. Да. 3. Нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
