Перейти к содержанию
ADM2682 искажение сигнала при касании
2 минуты назад, Azerhud сказал:
Прошу прощение, что такое типы тентирования переходных ?
Ну посмотрите, у Вас около C1/C2 маска отверстий открыта. А везде по плате - закрыта.
P.S. А еще модель SOIC-16 какая-то странная. Не такая она уж длинная в реальности.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 9/2/2023 at 4:48 PM, Azerhud said:
Для уменьшения размера, можно ли так компоновать?
Форму платы и компоновку оставьте лучше как было.
С боков можно немного поджать.
Ссылка на сообщение
Всё что смог сделать. Но будет ли работать без ошибок? Вот в чём вопрос.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, Azerhud сказал:
Я бы на Вашем месте, прежде чем плату новую заказывать, добился бы безошибочной работы в тепличных условиях и на короткой линии с теми изделиями которые сейчас есть.
В 31.08.2023 в 20:01, Azerhud сказал:
Принимаю в одном терминале 3 и посылаю 2 ...
 не думаю что это с трассировкой или с защитой линий связано
Ссылка на сообщение
Подтянул RXD к +5В через резистор 10КоМ и на вход с выходом повесил терминалки по 120оМ. Сбои при касании пальцем исчезли. Так же на много меньше приём/передача ошибочных данных. Но всё же время от времени проскакивают. Как будто частота приём-передачи плавать начинает. Вот и думаю, может проблема в трассировке?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Azerhud сказал:
Надо смотреть осциллографом что там происходит.
Ссылка на сообщение
Правильно ли понял?
На концах метровой линии Ваши преобразователи, один всегда передатчик, другой приемник?
Соединены все пять сигналов (ABYZG)?
Какие параметры ком-порта?
Ссылка на сообщение
3 hours ago, Freibier said:
Правильно ли понял?
Не совсем. На концах метровой линии преобразователи,  и бора работают и на передачу и на приём.
Соединены четыре сигнала (ABYZ).
Параметры сом-порта стандартные.
Baud rate: 9600
Data bits: 8
Parity: None
Stop bits: 1
Увы, пока не приобрёл 😞
Ссылка на сообщение
Если можно, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу и этой схемы.
С первой схемой тоже пока разбираюсь, а это закваска на следующий этап 🙂
CXEMA2.pdf
Ссылка на сообщение
1 час назад, Azerhud сказал:
Параметры сом-порта
Даже удивительно что, при таких параметрах, что-то еще умудряется сбоить 😃
Соедините еще и G, ради эксперимента.
Документик во такой в сети попался tn-044_rs-485.pdf
Ссылка на сообщение
С учётом
Quote
Для связи двух ПЛС на расстоянии 800 метров.
- не ради эксперимента, а обязательно.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Azerhud сказал:
А общий соединён?  уже дочитал)
Теоретически можно общий не соединять, но тогда G должны быть подсоединены к заземлению, чтобы выровнять потенциал.
Ссылка на сообщение
Вроде - забыты блокировочные конденсаторы на Vpll и Vphy.
Половина SM712 - ошибочно подключена на Viso вместо GND2.
На мой взгляд, центральные электроды разрядников надо соединять напрямую к земляным контактам разъёмов RS. И, может быть, надо предусмотреть дроссели или резисторы в десятки ом между разрядниками и SM712. Чтобы немного разграничить работу разрядников и SM712. Если резисторы, то с достаточной перегрузочной способностью.
Изменено пользователем Точка Опоры
Ссылка на сообщение
В ДШ FT232R на Figure 7.2 Application Example Showing USB to RS485 Converter выход CBUS3 = PWREN# подтянут к VCCIO.
Может в этом причина сбоев?
Ссылка на сообщение
Подтянул к + через резистор 10 кОм, результат тот же, нерез некоторое время ошибки так и сыпятся.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
