A.V.Avtomat 11 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, borodach сказал: Десятирозеточный монстр с мощностью обычного чайника? отсыпьте... Можно пока рассмотреть 4-вилочный вариант для одного 4-розеточного блока. 625-750 Вт на розетку - это не так много, 3-4 А на немного просаженой сети. Активные ККМ от БП для ПК можно готовые взять. Либо их заменить на пассивные или вовсе проигнорировать. То, что и нужно топикстартеру. Я, кстати, давно выкинул в своей квартире обычные одинарные или сдвоенные розетки и заменил их на такие 4-розеточные блоки. Там внутри них монтаж ведëтся широкими металлическими шинами, всë очень надëжно и с запасом по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба On 9/1/2023 at 12:20 PM, A.V.Avtomat said: Кстати, Вы не совсем правы, видел евророзетки, у которых заявлено 16А. Одна такая у меня в лаборатории... Да такие действительно существуют. Ну это уже не бытовые вилки, которым нужна соответствующая розетка, т.к. контакты у них значительно толще. On 9/1/2023 at 1:09 PM, borodach said: По вашему мнению, чайники, духовые шкафы, стиральные машины, пылесосы... короче, бОльшая часть бытовой техники вне закона А вот покажите мне бытовую технику потребляющую больше 2,2 кВт (2,3) и включающуюся в обычную розетку. Пылесосы на которых сверху написано крупными буквами 2500 или даже 3000 Вт, обычно снизу на шильдике имеют надпись что-то типа: "потребляемый ток 7А ", да и нет наверное уже таких. Варочные панели (плиты) включаются в специальную розетку (да и проводки просят), отдельные духовые шкафы обычно потребляют около: "Единовременно потребляемая мощность – 2000 Вт." Чайник сейчас на 2,2 кВт тоже найти проблематично, обычно меньше, так что вы, видимо, не совсем в курсе про "бОльшая", да и меньшую часть техники, которая включается в розетку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, ded2016 сказал: Да такие действительно существуют. Ну это уже не бытовые вилки, которым нужна соответствующая розетка, т.к. контакты у них значительно толще. Нет, это обычная евророзетка под шнур от ПК, которые обычно расчитаны на 6 А, реже на 10 А. Видимо неграмотный производитель попутал стандарты с 16- и 25-Амперными розетками. Или сознательное врать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба ded2016, даже если я не буду искать и приводить примеры бытовой техники с честными 2200-2400 ваттами и ограничусь вашими 2000, в любом случае, тот бред, что предлагает товарисч - распараллелить нужную ТСу мощность, которую, чтобы забрать из сети, нужно сначала облагородить корректором, на несколько преобразователей без корректоров и включать их несколькими вилками в один розеточный блок - заслуживает самой высокой оценки любителей голландской травы. И я даже не буду аргументировать. Человек, плохо разбирающийся и в электронике, и в электротехнике, жжёт не по-детски, набивая себе количество постов бессмысленным текстом Изменено 5 сентября, 2023 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: Человек, плохо разбирающийся и в электронике, и в электротехнике, жжёт не по-детски, набивая себе количество постов бессмысленным текстом Это мы ещё посмотрим, кто тут плохо в электронике разбирается. Не многовато ли на себя берëте, сударь? Моя идея основана на хотелках топикстартера не связываться с разработкой ККМ. Я тут посмотрел каталог MENNEKES - действительно евророзетки серии SCHUKO с двойным контактом заземления рассчитаны на 16 А, а те, у которых двойного контакта заземления нет рассчитаны на 10 или 13 А в зависимости от конструкции розетки. Так что 3 кВт по максимуму можно выкачать из евророзетки. Только это розетки промышленного применения и в квартирах я таких не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба Пока что ваша идея не демонстрирует ваши какие-либо высокие познания в предмете темы, так что не обессудьте. Автор темы не бытовой магнитофон разрабатывает, поэтому промышленную розетку на 32А ему никто не запрещает использовать. А тащить 2500 кило диодно-конденсаторным выпрямителем - ему за это даже промышленная сеть спасибо не скажет. Не хочет связываться с корректором - пусть берёт готовый реф.дизайн и повторяет. В сети полно заведомо рабочих конструкций от производителей полупроводников (вольфспид, инфинеон, и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 40 минут назад, borodach сказал: Пока что ваша идея не демонстрирует ваши какие-либо высокие познания в предмете темы, так что не обессудьте. Да мне безразлична ваша мания величия, я по лечению таких обострений точно не специалист, тут Вы правы. Пока реальные цифры по максимальным токам евророзетки только я и озвучил, так как от Вас никого толку в теме, кроме спеси и флуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба А их не надо озвучивать, специалисту они и так известны. Да и для простого человека, хоть раз зашедшего в электротехнический отдел, они не являются секретом, в отличие от вас - вы про 16А три часа назад узнали. И на что способна электрическая сеть - тоже в курсе специалист, есть стандарты на нормы качества электроэнергии, на стандартные напряжения и отклонения, на допустимую эмиссию гармонических составляющих, на кондуктивные радиопомехи - и они тоже не гостайна, всё гуглится. И руководствуясь этими стандартами, вменяемому инженеру никогда в жизни не придёт идея, подобная той что вы изложили парой сообщений выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: А их не надо озвучивать, специалисту они и так известны. Да и для простого человека, хоть раз зашедшего в электротехнический отдел, они не являются секретом, в отличие от вас - вы про 16А три часа назад узнали. И на что способна электрическая сеть - тоже в курсе специалист, есть стандарты на нормы качества электроэнергии, на стандартные напряжения и отклонения, на допустимую эмиссию гармонических составляющих, на кондуктивные радиопомехи - и они тоже не гостайна, всё гуглится. Чистейшая демагогия, особенно после того, как всë основательно усложнилось. Бóльшая часть розеток больше 10 А не потянут, а такие классные и дорогие, как MENNEKES уже не купить. А Вы то уже штамп поставили, что всё норм, не боись, вытянем хоть 32 А. Вот будут весело алюминиевые скрутки в квартире топикстартера полыхать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба On 9/5/2023 at 3:32 PM, A.V.Avtomat said: Чистейшая демагогия, особенно после того, как всë основательно усложнилось. Изречение, которое моментально ставит все точки над i Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 5 сентября, 2023 Опубликовано 5 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, borodach сказал: Изречение, которое моментально ставит все точки над i Ничего подобного, эту букву в этой теме никто не употреблял, а точку в теме поставит либо модератор, либо топикстартер. Всё время Вы преувеличиваете роль своих постов в этой теме со их огромной энтропией, скромнее надо быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
euthon 0 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Давно не заходил - был в море, в коммандировке. А тут такая дискуссия развернулась, сколько ампер можно из розетки бытовой выкачать. Детский сад какой-то. И при этом форум типа прфессиональный. Обычная варочная панель, как у меня, имеет установочную мощность 7,5 кВт и подключается к совершенно стандартной бытовой однофазной электрической сети. Ну, да, розетка требуется специфическая. Кондиционеры и духовые шкафы потребляют за 3 кВт и втыкаются в совершенно обычную розетку. Я ещё по секрету скажу, в «старом» жилом фонде сплошь и рядом вся вот эта вот техника (а ещё к ней в придачу всякие водонагреватели) повешена на 4 квадрата алюминия и два автомата на всю квартиру. Это, если что, не руководство к действию, а суровая действительность. В своём изначальном вопросе, если что, я не сомневался в необходимости ККМ. Изменено 3 октября, 2023 пользователем euthon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, euthon сказал: Обычная варочная панель, как у меня, имеет установочную мощность 7,5 кВт и подключается к совершенно стандартной бытовой однофазной электрической сети. Вы в этом железобетонно уверены? Или все же была сделана специальная проводка 4мм^2 со специальной розеткой? Ай..я.. яй. И кто же это специальную вилку на плитку поставил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
euthon 0 3 октября, 2023 Опубликовано 3 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/3/2023 at 1:27 PM, wla said: со специальной розеткой? А читать умеем? Я же писал: «розетка требуется специфическая». Конкретно в моём случае - 6 квадрат и вообще без розетки, но какое это имеет отношение к теме? On 9/5/2023 at 6:51 PM, A.V.Avtomat said: точку в теме поставит … топикстартер. Как выяснилось точку ставить рано. Я попробовал сваять фазный мост на примерно 1 кВт и результат мне очень не понравился. Звенит всё, что может, а что не может - позвякивает. Контроллер, UCC3895 и без того глюкавый (о чём честно предупреждает производитель), а от звона вообще с ума сходит. Спецификация на этот контроллер кривая — там, в документе, сделан расчёт номиналов, но нарисована совершенно другая схема на другом контроллере (UCC28950), и это не добавляет желания продолжать эксперименты с фазным мостом. Более новых контроллеров фазного моста у меня под рукой нет, и ждать их под заказ тоже не хочется (да и рассчитаны они под синхронный выпрямитель, а мне на 500 вольт он как собаке пятая нога). Ваять на МК не охота — долго, да и звон никуда не денется. Что следующее? Двухфазный прямоходовой косой мост? Изменено 3 октября, 2023 пользователем euthon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 4 октября, 2023 Опубликовано 4 октября, 2023 · Жалоба "Благодарные" соседи, если узнют о причине ненормальной работы бытовых приборов, будут сигналить Вам разными способами... Если для дома, то необходим мост с эквивалентом подключения резистивной нагрузки - такие существуют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
