_Sergey_ 13 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба Я бы на двух слоях что-то типа того наваял.. нормы Резонита х1: Питание аналога и PLL обычно дополнительно фильтруется, поэтому не стал соединять в общую кучу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 10 часов назад, Arlleex сказал: Я и показал картинкой, что место (узел) подключения всех токов - это точка. Небольшая такая. И именно такая топология исключает взаимовлияние одних каскадов на другие (взаимные индуктивности и емкости в расчет не берем). От выводов подачи эл.питания до объединяющей точки вопросов нет. Проблема в том, как подключить точку к регулятору напряжения. Провод или печатный проводник на указанном отрезке будет общим для всех токов. Следовательно, возникают условия их взаимного влияния друг на друга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба Quote А что если сделать небольшую платку в виде нашлепки из тонкого стеклотекстолита, 0.5мм, например... Жуткий колхоз, скажете вы? Я не скажу. Видел такой подход, и случай похож на ваш. Есть своё производство, но оно может только два слоя, да ещё и нормы типа 0.25 на 0.25, а нужно развести BGA с парой сотней площадок. Вот и делали коллеги мезонины, в которых на маленькой плате как полагается было по 6-8 слоёв, разводили всё быстрые интерфейсы, а всё остальное на двухслойных платах. Многослойки, ессно, заказывали на стороне. Маленькая плата втыкалась в разъёмы на большой, так что даже место под маленькой платой не пропадало. Нареканий на работу такого решения от эксплуатационников не слышал. Так что если высота платы с мезонином не очень критична, а экономика требует грузить своё производство, то, по-моему, это не самое плохое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 23 августа, 2023 Опубликовано 23 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: то, по-моему, это не самое плохое решение. То то энопланетяне не идут с нами на контакт(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Arlleex said: То то энопланетяне не идут с нами на контакт(( Это те, которые проходят курс энотерапии? :))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 20 hours ago, quark said: Это даже без опыта должно быть видно - достаточно иметь базовые знания. очень дажэ не достаточно. это прекрасно илюстрируют поделия вчерашних студентов, хорошая теоретическая подготовка без минимальной практики ведет к посредственному результату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, tonyk_av сказал: Это те, которые проходят курс энотерапии? :))))))))) Ошибся, но ход ваших мыслей мне нравится 33 минуты назад, siargy сказал: очень дажэ не достаточно. это прекрасно илюстрируют поделия вчерашних студентов, хорошая теоретическая подготовка без минимальной практики ведет к посредственному результату. Какие студенты? Вы посмотрите че кафедральные гении-теоретики творят, по всем законам умных книжек, которые пишут на своих кафедрах тоннами Есть, конечно, исключения - но такие исключения есть и среди студентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Посмотрите на изделия ЧИП и ДИП. Цифровой звук и все, что с этим связано. Там как раз все на двухсторонних платках и на этом процессоре и круче adau1452, 67. А на adau1701 так вообще шедевр. Как по вашему, нормальная разводка? Как по мне, так... не хочется людей обижать. А задумка то не плохая. И работает это через... Вроде работает, но посторонние призвуки, шумы. Не камильфо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Какие студенты? Вы посмотрите че кафедральные гении-теоретики творят, по всем законам умных книжек, которые пишут на своих кафедрах тоннами Термалы глаз режут.. но земля с обоих сторон, сшита большим количеством переходных (!). Правда разрезана.. но это один из этапов в науке Signal Integrity. :) в целом - прям жуткого отвращения не испытал, практика критерий истины. Задачи по ТЗ решает? Кстати, термалы жутко затормаживают моделирование.. не делайте так. 59 minutes ago, Zandy said: Посмотрите на изделия ЧИП и ДИП. Цифровой звук и все, что с этим связано. Там как раз все на двухсторонних платках и на этом процессоре и круче adau1452, 67. А на adau1701 так вообще шедевр. Как по вашему, нормальная разводка? Как по мне, так... не хочется людей обижать. А задумка то не плохая. И работает это через... Вроде работает, но посторонние призвуки, шумы. Не камильфо. Заинтриговали. На что именно смотреть? Имхо, схемотехника (в плане фильтрации) и грамотное планирование петель тока в звуке - решают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 6 минут назад, _Sergey_ сказал: в целом - прям жуткого отвращения не испытал, практика критерий истины. Задачи по ТЗ решает? Здесь сам факт в другом - теоретики в своих книжках сначала будут доказывать только им понятными формулами, что термалы на via - это зло, а потом лепить такое. И остальное по списку. Задачи по ТЗ - разве что задачу подготовить какую-нибудь текстолитовую нашлепку ко дню открытых дверей. С этой задачей автор, безусловно, справился. Цитата Кстати, термалы жутко затормаживают моделирование.. не делайте так. А я практически никогда термалы и не использую, разве что, для пинов крепежа разъемов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Arlleex сказал: А я практически никогда термалы и не использую, разве что, для пинов крепежа разъемов. в целом да. но есть соединители, пластмассы которых может "поплыть" из-за более длительного прогрева контактов при пайке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Только что, Uladzimir сказал: в целом да. но есть соединители, пластмассы которых может "поплыть" из-за более длительного прогрева контактов при пайке У нас, как правило, все в печке паяется + есть возможность селективной пайки. Но у меня как-то так всегда получается, что в разъемах, где термалы - зло (для целей ЭМС-защиты, электробезопасности, signal interity и т.д.), пластик жаропрочный. Ну а там, где есть лишь формальность подключения земли (например, какой-нибудь разъем программирования), разумеется, термалы по всем слоям на полигонах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Уважаемые коллеги! Я подразумевал термалы на переходных! 🙃 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба Только что, _Sergey_ сказал: Я поразумевал термалы на переходных! Мы о них же)) Это я ж выше уточнил, что термалы у меня только на разъемах, и то по праздникам Кстати, насчет пластика. Есть какие-то крутые станции паяльные, жало тонюсенькое, а прогревает за секунды все 100 слоев высококачественной полигонной меди. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Какие студенты? Вы посмотрите че кафедральные гении-теоретики творят, по всем законам умных книжек, которые пишут на своих кафедрах тоннами Есть, конечно, исключения - но такие исключения есть и среди студентов. Если это для учебных целей-- нет проблем. показывать и учить нужно в том числе демонстрируя ошибки и прочие гадости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
