artemkad 53 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба Под корпусом сплошной земляной полигон который где-то переходником соединен с низом. Земляные контакты соединяются с ним под корпусом без переходников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, quark сказал: ... во всяких АЦП Вы никогда не заметите разницы, подключена была земля переходными или без них. Когда вы эту разницу заметите - будет уже "поздно пить боржоми"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zandy 0 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба On 8/21/2023 at 9:21 PM, quark said: On 8/21/2023 at 9:19 PM, Arlleex said: Ок. Я думал, мы здесь реальные платы разводим)) Нет, мы здесь теорию обсуждаем. А разводит каждый, как умеет. )) С чего вы это взяли? Я задавал вопрос про теорию в рамках разводки двухсторонней платы. Отвечая сам на вопрос, думаю, что лучше 1 вариант. Незначительно меньшая индуктивность между выводами микросхемы и блокировочного конденсатора. На практике конечно это не существенно. Задал вопрос потому, что некоторые фирмы производители микросхем в своих даташитах рекомендуют свой ыариант разводки. Волей неволей начинаешь думать, а может это неспроста. Все-таки как никак производитель рекомендует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба Первый вариант однозначно лучше, еще лучше добавить переходных и объединить первый и второй варианты и как справедливо заметил Arlleex неплохо было бы залить и верхнюю сторону полигонами земли и питания. Если разводить аккуратно и с умом то можно и на двуслойках делать в том числе и быстрые проекты, недавно случилось даже и HDMI развести и он при этом нормально заработал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 45 минут назад, vladec сказал: недавно случилось даже и HDMI развести и он при этом нормально заработал. А тесты на излучение проводили? Так-то у меня тоже рядом плата с кем-то криво-косо разведенным быстрым LVDS-ом для TFT-матрицы лежит, работает. Формально правильная конструкция платы закрывает некий ряд как взаимопорождающих проблем, так и "живущих отдельно". А так, по отдельности, улучшая что-то одно (например, задача просто дотащить HDMI чтоб картинку выводило), непременно проигрываем где-то в другом (излучение, восприимчивость к внешним помехам и т.д.). Усложняя конструкцию платы - закрываем вопрос по излучениям, но открываем экономический вопрос и т.д. И тут каждый выбирает из своих реалий, где остановиться. P.S. Многие умные книжки по разводке плат вообще не оперируют понятием слойности плат, и правильно делают. Там приводят определенные числовые характеристики среды (в виде формул), которые должны быть соблюдены для обеспечения тех или иных законов. Если эти требования не выполняются, то, в рамках погрешности, та или иная "физика процесса" просто не будет работать или будет работать совсем не так, как ожидалось. И когда прикинули, насколько реально выполнить те или иные требования на двухслойках в реальных задачах, а не на тетрадном листочке, оказалось, что оно попросту не реально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба По поводу излучений там проблем нет от слова совсем, а по поводу реальности задачи, это плата для работы с цифровыми камерами, где HDMI нужен был как технологический для подключения мониторов при проверке работы и настройки камер. По этому не хотелось городить многослойку под это дело, а хотелось обойтись простой Резонитовской двуслойкой с нормами 0,2/0,2 мм, что и удалось реализовать, естественно по "формулам" (PCB калькулятор Polar). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 21 hours ago, Zandy said: Да, я тоже делаю и так и сяк и наперекосяк. И все работает без каких либо проблем. Но мне хотелось бы понять, как правильно, чисто теоретически. Почему-то, когда начинаю думать о возвратных токах, текущих по земляному полигону, это вгоняет меня в тяжелый ступор. Из моего опыта - развязывающий конденсатор, поставленный не на правильной стороне начинал плохо влиять с частоты около 1.5 ГГц. Теоретически можно снизить эту частоту.. 🤣 Но я бы до 500 МГц сильно не заморачивался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Zandy сказал: С чего вы это взяли? Я задавал вопрос про теорию в рамках разводки двухсторонней платы. Отвечая сам на вопрос, думаю, что лучше 1 вариант. Незначительно меньшая индуктивность между выводами микросхемы и блокировочного конденсатора. На практике конечно это не существенно. Задал вопрос потому, что некоторые фирмы производители микросхем в своих даташитах рекомендуют свой ыариант разводки. Волей неволей начинаешь думать, а может это неспроста. Все-таки как никак производитель рекомендует. Между некоторым, идеальным вариантом разводки конкретной схмеы и совсем плохим вариантом (почти неработоспособным) существует масса промежуточных вариантов, которые обычно и реализуются на практике. Идеал нужен как ориентир, к которому нужно стремиться. Поэтому, нужно представлять себе как он должен выглядеть. Хотя бы теоретически. Тогда уже будете сознательно отступать от него, идя на определенные компромисы. Зная при этом, что это стоит, на что это повлияет и как повлияет. P.S. Идеальный вариант разводки, далеко не всегда является недостижимым. А то, что рекомендует производитель - далеко не всегда идеал... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 0 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Если рассматривать варианты из первого поста - то конечно первый вариант - хотя бы потому, что там в два разе меньше переходных отверстий по пути тока. Каждое переходное отверстие - это неоднородность, паразитная индуктивность. Но если говорить о идеальном варианте, то мне видится разводка земляного полигона под микросхемой, все земляные пины соединяются с этим полигоном напрямую, а сам этот полигон соединяется переходным отверстием с основной землей в одной точке - рядом с выводами аналоговой земли ацп/цапа или что там еще есть аналогового в этом контроллере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба В 21.08.2023 в 15:07, Zandy сказал: Как правильнее подключать Если позволяет место, то всегда делаю так : даже на четырех слойке. Если места нет, то Ваш первый вариант. Применяя принцип - земли много не бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 3 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба почитайте хороший трактат о борьбе с помехами https://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html многие вопросы отпадут сразу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 29 октября, 2023 Опубликовано 29 октября, 2023 · Жалоба и есть интересный видос по разводке, в частности, рассмотрена проблема возвратных путей сигналов, целостности сигналов и ЭМП: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 3 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба крайне рекомендую к просмотру всем. Наверное один из лучших материалов по ЭМС в русском секторе Автору перевода спасибо за проделанный труд. К модераторам большая просьба закрепить данный материал для простого поиска по сайту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Maksim_2444 сказал: Наверное один из лучших материалов по ЭМС в русском секторе Если будет интересен не только русский сектор, то рекомендую ролики Эрика Богатина, даже когда его приглашают в видеозвонки такие ребята, как Роберт Феранек. Там темы даже глубже, а объясняются "на пальцах". P.S. Не стесняйтесь пользоваться ИИ у Яндекс браузера (других не знаю с такой функцией), чтобы синхронно переводил любое видео. Не ограничивайтесь лишь только тем, что переведено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim_2444 3 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 13 минут назад, Arlleex сказал: Если будет интересен не только русский сектор, то рекомендую ролики Эрика Богатина, даже когда его приглашают в видеозвонки такие ребята, как Роберт Феранек. Там темы даже глубже, а объясняются "на пальцах". P.S. Не стесняйтесь пользоваться ИИ у Яндекс браузера (других не знаю с такой функцией), чтобы синхронно переводил любое видео. Не ограничивайтесь лишь только тем, что переведено. спасибо за рекомендацию. про ИИ у Яндекс браузера не знал, спасибо Изменено 30 октября, 2023 пользователем Maksim_2444 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
