Дублирование переходных отверстий
Всем привет. Вопрос по проектированию печатных плат - допустимо или запрещено дублирование переходных отверстий?
Уже несколько раз случался обрыв слоёв и, дабы убрать этот недостаток, решил дублировать каждое отверстие.
Но вот допустимо ли это и в каких случаях от этого вред работе устройств - нигде инфы не нашел.
Обрыв слоев- очень вряд ли. Неконтакт в ПО очень возможен. Меняйте производителя.
в силовых цепях обязательно применение множества ПО. В быстрых сигнальных и на ВЧ - дублирование недопустимо. И все ситуации между.
22 минуты назад, Gorby сказал:
Перепробовал несколько производителей - со временем возникает такая проблема везде.
По силовым цепям это понятно, но вот за сигнальные было интересно, поскольку именно они зачастую обрываются/либо становятся резистором в переходных отверстиях..
В "быстрых сигнальных" это на каких частотах? Пока максимум в моих устройствах - 100МГц.
Изменено пользователем logotip1
Сначала разберитесь в причинах возникновения дефекта. Механические напряжение, температурные стрессы, наличие активной химии в воздухе (берег моря) и тысяча других причин.
100 МГц - достаточно быстрый сигнал, игнорировать не следует. А вообще бОльшее значение имеет скорость изменения сигнала (длительность фронта). При фронтах условно начиная с 5 наносекунд требуется уделять особое внимание и изучать SI - signal integrity (целостность сигналов). Примеры- USB, HDMI, LVDS, DDR и так далее.
Условия эксплуатации? Может организационные меры пора применять, если все [испробованные] производители п/п обделались?
5 часов назад, Точка Опоры сказал:
Условия эксплуатации не влияют.
Рандомно возникает при массовом производстве.
5 часов назад, Gorby сказал:
Причины, как и дефект, рандомны.
Где-то от нагрева/охлаждения ПП, где-то от физического воздействия, где-то само по себе уходит в обрыв/становится резистором.
1 час назад, logotip1 сказал:
Перестаньте нести пургу в массы ... в настоящее время дефектов переходных отверстий  = НЕТ .  А есть публика с опытом (минус сто сообщений), что натягивают очередную сову-вна-глобус .
3 часа назад, logotip1 сказал:
Насколько массовом? Больше или меньше 100 млн. отверстий?
ЗЫ. Может таки воспользуйтесь услугами нормальных производителе плат?
1 час назад, destroit сказал:
В целом я с вами согласен, но как ни странно недавно на одной плате из 25 обнаружилось КЗ между ПО на дорожке питания и земляным полигоном внутри платы. Я своим глазам поверить сначала не мог, но потом после прожигалочки место было показано однозначно и после высверливания металлизации ПО КЗ пропало. Так что всякое бывает, но если эта проблема носит системный характер - нужно менять производителя, или жёстко его наказывать рублём, если он отгружает такие платы после электроконтроля.
ЗЗЫ. Для особых параноиков можно открывать переходники от маски, что дополнит защиту меди в отверстии припоем. Надеюсь у вас покрытие HASL, а не хим.олово...
9 минут назад, artemkad сказал:
Совет не годится для весьма плотных плат. Да и в целом, такой подход - костыль и какая-то кустарщина.
25 минут назад, Arlleex сказал:
Не годится для малого(меньше 0.3) диаметра отверстий(горячий воздух такие отверстия плохо продувает). Но производители допускающие такие диаметры с переходниками не косячат.  Естественно, от маски открывается только само отверстие, а ободок остается под маской, так что особых проблем при высокой плотности нет.
ЗЫ. И да, это был лайфхак 20-30 летней давности когда к качеству переходных еще были вопросы.
2 часа назад, destroit сказал:
Скажите это 4-м устройствам из партии в 200шт, у которых это произошло.
46 минут назад, artemkad сказал:
Jlcpcb, bcbway - нормальные или нет?
5 минут назад, logotip1 сказал:
Вы не дали по сути никакой информации о том, что за плата, что с ней делали, какая цепь на плате была оборвана, как плата крепится и эксплуатируется (условия окружающей среды, механические нагрузки) и т.п., но при этом раз за разом повторяете одну и ту же мантру...
Итого, что вы хотите узнать? Можно ли дублировать? Можно, т.к. это ваша плата и вы с ней можете делать что хотите и как хотите. Нужно ли дублировать? Да как хотите, это же ваша плата и вам решать. Только задумайтесь, все ли отверстия вы сможете продублировать и где гарантия, что не оборвутся сразу два на одной цепи? Поэтому вам уже несколько раз на разные лады повторили участники форума, что нужно разобраться и бороться с причиной обрыва, а не с последствиями в виде обрывов и т.п. При этом чтобы вам могли помочь нужно дать исчерпывающую информацию.
7 минут назад, makc сказал:
Так мне нужна инфа о дублировании ПО, не более))
Касательно инфы - плата 10*15см. Монтируется в корпус с 6-тью точками крепления на равном расстоянии по периметру. Мех. воздействий на плату нет. Хим. воздействий - нет. Вода/влага - нет + защита акриловым лаком (ПО покрыты маской).
Рандомно (разные цепи) на 3х платах - обрыв. На 1 плате - "резистор" 100+кОм.
Производители - Jlcpcb, pcbway . На каждом производстве заказывалось по 100 ПП.
