makc 192 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, logotip1 сказал: Рандомно (разные цепи) на 3х платах - обрыв. На 1 плате - "резистор" 100+кОм Какой ток в цепи? Кто производитель платы? Он делал электроконтроль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, makc сказал: Какой ток в цепи? Кто производитель платы? Он делал электроконтроль? 0-20мА макс. Jlcpcb, pcbway. Контроль производился. Изменено 11 августа, 2023 пользователем logotip1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба Кто и как монтировал платы? Какой термопрофиль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, makc сказал: Кто и как монтировал платы? Какой термопрофиль? Трафарет, расстановка пока ручная. Термопрофиль 210° в пике для свинцовосодержащего припоя. Длительность пайки - 4 мин + 4 мин охлаждения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, logotip1 сказал: Термопрофиль 210° в пике для свинцовосодержащего припоя. Длительность пайки - 4 мин + 4 мин охлаждения Чем паяете? Как контролируется температура? PS: Какой текстолит (high Tg или нет) и стек платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, logotip1 said: Трафарет, расстановка пока ручная. Термопрофиль 210° в пике для свинцовосодержащего припоя. Длительность пайки - 4 мин + 4 мин охлаждения Ну вот, уже ближе к реальности. Тут наверное, половина так делают макетирование. А проблемы у вас одного. Случайно? Не думаю (с). А печка у вас какая? Тостер? А главное, какие переходные - диаметр отверстия, диаметр площадки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 2 hours ago, logotip1 said: Скажите это 4-м устройствам из партии в 200шт, у которых это произошло. Это чудовищный уровень брака, никак не оправдывающий дублирования отверстий. Конечно, дефекты переходных бывают, но большинство из них не добирается до пользователя. Если бы такой уровень надежности переходных был нормой, существование огромной массы окружающей нас сегодня бытовой электроники было бы практически невозможно. Ничего не могу сказать насчет конечной надежности JLCPCB, но известно что они в некоторых случаях делают именно то, что от них попросил заказчик и не проверяют проекты на технологичность. И я не слышал, чтобы они подтверждали качество металлизации, высылали микрошлифы и тд. Тем не менее, если бы 2% плат от них ломались бы во время эксплуатации, это была бы катастрофа для завода, об этом давно было бы известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, logotip1 сказал: Jlcpcb, bcbway - нормальные или нет? За последние 10 лет с JLC через меня прошло примерно тысяч 20 плат на каждой из которых от 20 до 100 переходных отверстий(помимо крепежных под выводные элементы). Ни одной проблемной. Может проблема в консерватории? К примеру, какой у вас там диаметр переходников, площадки у переходников какие? 3 часа назад, logotip1 сказал: Скажите это 4-м устройствам из партии в 200шт, у которых это произошло. 2% на переходниках это чудовищно много. Китайцы тупо спаяв партию изделий без каких либо проверок умудряются обеспечивать меньший процент брака на партии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба Теоретизируя, если ТС залимонил переходное отверстие диаметром 0.25 мм при толщине платы 1.6мм и двух сторонах, то оно объяснимо. Я лично в производственных целях уже давно использую только 4 слоя и больше. Оно надежнее и по EMC легче с земляными слоями сплошными. Ну и с разводкой гораздо сподручнее. ТСу: попробуйте увеличить диаметр сверла и площадки. Уменьшите толщину платы до 1.0-1.2 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Gorby сказал: диаметр отверстия, диаметр площадки? 0.305,. 0.61 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 14 часов назад, makc сказал: Какой текстолит (high Tg или нет) и стек платы? FR-4, 1oz, 2х сложный 1.6мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба В 11.08.2023 в 11:35, logotip1 сказал: Вопрос по проектированию печатных плат - допустимо или запрещено дублирование переходных отверстий? Дублирование (чего-либо) - это нормальный, правильный подход к делу. С целью повышения надежности устройства. В силовой технике - множество переходных для соединения полигонов на разных слоях платы - обычное дело. Хотя, лучше сокращать их количество и увеличичвать их диаметр. И совсем не обязательно, чтобы отверстия должны быть круглыми. Главное - это "эффективная ширина проводника", которая получается при изготовлении переходных отверстий. В СВЧ-технике, например, известен эффект, когда сигнал "тупо не пролезает" через переходное отверстие слишком малого диамера, из-за "скин-эффекта"... Есть и обратная, полезная сторона этого эффекта. Его можно использовать для фильтрации ВЧ-помех... P.S. В серийном производстве, где важна цена "каждой дырки в плате" - подход к делу может радикально измениться.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, quark сказал: P.S. В серийном производстве, где важна цена "каждой дырки в плате" - подход к делу может радикально измениться.... Хз, у китайцев вроде бы делается упор на габариты платы, а там хоть решето из неё делай.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, logotip1 сказал: Хз, у китайцев вроде бы делается упор на габариты платы, а там хоть решето из неё делай.. На изделия китайских товарищей, конечно, нужно смотреть. Только, не нужно делать из них некий недостижимый идеал, который невозможно превзойти. Все-таки, в основе принятия технических решений должно быть понимание - как нужно делать, зачем и почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, quark сказал: На изделия китайских товарищей, конечно, нужно смотреть. Только, не нужно делать из них некий недостижимый идеал, который невозможно превзойти. Все-таки, в основе принятия технических решений должно быть понимание - как нужно делать, зачем и почему. Я имел ввиду насчёт заказа производства ПП. Цена ПП, в большинстве случаев, зависит от размеров, нежели от количества отверстий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
