Перейти к содержанию
Разработка цифрового чипа 90..180 нм, сколько может сейчас стоить?
On 7/30/2023 at 4:25 PM, alexPec said:
Всем доброго дня. Охота прицениться, в наше время сколько примерно стоит разработка чипа (именно что касается проектирования, не изготовления)? Прорабатывается один проект, возможно придется искать исполнителей в части разработки чипа. Не пишу в раздел "предлагаю работу", т.к. есть много "но". Сейчас же важно понимать порядок цен за разработку. Возможно подвернется возможность заказать чип. Есть исходники в verilog, SV, так сказать, "FPGA prooven". Т.е. все работает в FPGA. Правда, конечно, с использованием библиотечных FIFO и памяти, но это уже детали.
Всем заранее благодарен за информацию!
сомневаюсь, что найдете одного человека, который весь маршрут может осилить.
дополнительно к FPGA надо это все верифицировать, то есть человек который понимает все это UVM, CDC, RDC и т.п.
наверно, другой человек, который умеет логический синтез - то есть получить нетлист, с скан-цепями, с какими-то тактовыми гейтерами, написать констрейны и т.д.
и по-моему опыту еще несколько, которые в бэкенд умеют - там обычно узкая специализация - кто лэйоут, кто ATPG и т.д.
понятно, что как правило, некие представления об остальных частях маршрута есть у всех, но на представлениях вряд ли чип сделаешь
а так - все инструменты есть, какие-то абстрактые библиотеки и дизайн киты тоже, то есть минимальная стоимость с 0 начинается при достаточном энтузиазме
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думаю, к написаному выше можно добавить следующее. Поскольку сделать чип до снятия санкций по силу только крупным центрам, можно попытаться использовать это время для вылизывания дизайна, а заодно и самообразования. Потому что утверждение "отлажено в ПЛИС" само по себе является очень слабым аргументом о реализуемости "как есть" в кремнии. Основная причина - очень разная работа тулов для плис и эсика, ведь плис ориентировано на широкую публику и прощает большинство ошибок начинающих за счет использования уже готовой архитектуры плис. Аргумент "отлажено в ПЛИС" это наверное топ заблуждений начинающих касаемо качества их кода. Другими словами, как только вы свой код загружаете в тулы проектирования кремния, так сразу и выплывает огромная куча косяков, и без исправления их не факт что получится даже близко к тому что было в ПЛИС. К тому же придется многое дописывать, заменять мегафункции своим кодом, переписывать интерфейс памятей. И вот этим и можно заняться во время ожидания, покая появится доступ к какому либо фабу. Библиотки можно скачать в интернете, тулы найдете. Все в ваших руках.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, Yaahoo сказал:
дело даже не в этом. А в том, что транзисторы будут работать по другому.
В ПЛИС только отлаживать функционал, в смысле что просто блоками проверять и что концепт в целом работает.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, UART сказал:
явно цель распилить бабло...или у вас образование непрофильное....
Нет.
1. Его (как вы выразились, бабла) еще нет.
2. И надо сильно попотеть чтобы оно было.
3. И надо будет его отработать, а не распилить.
4. И за него (в случае если оно будет) придется отвечать.
Хотя судя по вашему посту, пп.2-4 вам чужды и волнует только решение п.1. У меня не тот случай.
Тему предлагаю закрыть
Не вы ее открывали, не вам и закрывать.
6 часов назад, UART сказал:
а тут вопрос стоит: давайте нарисуем, а потом где-нибудь сделаем...
Ну так если вы не так поняли, так для начала уточнитесь, правильно ли вы поняли. Где написано "а потом....". Я говорил о том, что это не забота разработчика где будет производится. Я говорил что PDK доставать будет не разработчик, но нигде не сказано было "сначала рисуем, а потом где-нибудь делаем". И я прекрасно понимаю, что сначала договариваемся с фабом, а потом "что-то рисуем".
Вот это как раз та информация, которую мне хотелось бы узнать от специалиста в своей области. Спасибо!
Знакомые знакомых, лет 5-7 назад, говорили, что один человек как раз и разрабатывал,  и верифицировал, и допиливал до рабочего состояния асик по коду от FPGA. Сейчас этих людей уже не найдешь. Но у меня сложилось мнение (видимо, ошибочное), что это может все сделать один человек. Судя по постам коллег, для одного это все-таки тяжеловато.
В 31.07.2023 в 21:39, Losik сказал:
из самого затратного это покупка софта и фонд ЗП.
на софте можно экономить, есть варианты свести все в ноль, если найти кад инженера или сотрудника с богатым опытом.
зп это 200-300т.р. в месяц на сотрудника, может больше так как это разовый контракт, в разделе работа есть вакансии от kraftway с зп от 250т.р.
Тоже ценная информация по делу, Спасибо!
Ссылка на сообщение
@SMтакое делал, но таких людей можно по пальцам пересчитать)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, des00 сказал:
например ОУ может делать один-два человека, но на это уходит пара лет.
и при условии что есть все. Буквально все.
и ПО и модели и доступ к производству и тестированию.
для примерного понимания, если делать конденсатор в кристалле, независимо от производителя в мире из-за тех процессов его емкость будет плавать +/- 20% от партии к партии.
поэтому мало нарисовать на компе, нужно делать тестовые кристаллы и их тестировать, а тут тоже нужны спецы и оборудование чтобы написать правильно ПО и алгоритмы тестов...
поэтому я и говорю, что тему можно сразу закрывать...
просто это самоуверенность.
Как говорится, чем меньше знаешь, тем больше думаешь, что все знаешь. А чем больше знаешь, тем лучше понимаешь, что нихрена не знаешь...
Изменено пользователем UART
Ссылка на сообщение
эмм, какой то поток сознания, при этом не связанный с темой на которую я отвечал. Еще раз, пользователь этого форума Сергей Марков, под ником SM в одиночку разработал собственный сок, отладил прототип на ПЛИС и испек свой асик который пошел в продакшен. Это было где то лет 10-12 тому назад. Часть информации об этом он выкладывал на этом форуме.
Ссылка на сообщение
Quote
Как правило, PDK предоставляет возможность делать конденсаторы с различной точностью, вполне возможно сделать конденсатор +/- 1%.
Quote
Этим как раз и занимается фаб для верификации своих модель из PDK.
Изменено пользователем Patifon_Kakao
Ссылка на сообщение
я про самоуверенность не вам писал лично, а в целом автору, если он рассуждает что кого-бы найти, а сделать потом не проблема.
3 часа назад, Patifon_Kakao сказал:
ну PDK много чего может предоставить, однако на деле когда вокруг много элементов возникает много еще чего...
гипотетически можно и 0,01% сделать, не факт что потом совместите по тех процессу с транзисторами...
Ссылка на сообщение
ОП вроде бы хочет цифровой чип, при чём тут ОУ и конденсаторы? Казалось бы, там всё должно оказаться библиотечным, разве что трансиверы и PLL могут вызвать такие проблемы, что их проще купить под нужный фаб и процесс. А если подобных mixed signal элементов нет, то зачем изобретать конденсаторы в цифровом чипе?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Flood сказал:
там много чего причем...
топик стартеру остается только пожелать удачи
Ссылка на сообщение
Не буду спорить о вкусе устриц с тем, кто предположительно их ел, но на дилетантском уровне полагаю, что в микросхемостроении примерно также как в других смежных темах - сделать какой-то работоспособный чип достаточно реально и небольшой команде, но сделать что-то качественное, энергоэффективное, отлаживаемое и с первого раза работающее - задача совершенно иного уровня сложности.
Ссылка на сообщение
В 30.07.2023 в 19:28, makc сказал:
Простенький кристалл в Микроне нам оценили около 30 миллионов деревянных с общими сроками 1.5-2 года.
Правильно оценили. По резервированию рисков х5. Если автор хочет по конкретике поговорить, какие блоки потребуются, пусть отпишет в личку.
По зряплате сейчас я бы называл сумму только в usd, потому шо валюта сыпется и не хочется оказаться с бумагой в конце проекта
Сразу говорю, в наше время вы вступаете на тернистый путь. Вы танцуете на раскаленных углях в окружении ядовитых змей.
Автор, согласятся ли ваши заказчики финансировать проект в случае, если вся партия будет захвачена в третьей стране?
Я в мир не верю. И в снятие санкций тоже.
Ссылка на сообщение
Задача содержит аналоговые блоки, что даёт проекту другой уровень сложности.
Поэтому пока я смотрю со скепсисом и на задачу, и на заказчика.
По моим предварительным оценкам проект тянет на сумму в рублях с восемью нулями.
А вот согласится ли заказчик на неё - большой вопрос.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, baumanets сказал:
Из аналоговых там только PLL, все остальное чистая цифра. PLL, конечно, постараемся у фаба купить, если будет.
Восемь нулей = сотни миллионов ?  Это слишком для цифрового чипа, даже для контор типа микрона и т.п.
В общем, хотелось бы подвести  некий итог всей теме. Сейчас нет конкретики по задаче, т.к. нет пока определенности с фабом. Все что устраивает по цене и есть в наличии у фаба (IP - память, PLL, фифо и т.д.) будет приобретаться, остальное надо будет делать самим.
Сейчас все очень туманно, но если кто заинтересован в совместной работе (если все-таки она начнется) - скиньте пожалуйста в личку свои координаты. Охота понимать есть ли люди, которые умеют это делать (у кого не первый чип) и много ли их, можно ли рассчитывать на помощь местных специалистов. Как только сдвинется все - я бы четко обозначил задачи и связался с теми, кто скинет свои координаты.
Всем спасибо за участие!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
