Вопрос по трассировке
В 28.08.2023 в 13:45, Frederic сказал:
моделируйте и еще раз моделируйте
А что и как, и где можно промоделировать?
если работаете в Менторе Xpedition/PADS то самое удобное в HyperLynx
полная интеграция
сделаете PI (Моделирование и оптимизация систем питания) - посмотрите падение напряжения в полигонах, токи в via и т.д.
52 минуты назад, Frederic сказал:
А кто видел его каракули ? Он просто стебётся , а вы  = ментуреетётесь . Вопрос-ответ, это  = пинг-понг в доме одноглазых (слепых) ... пусть покажет свою поделку, сразу будет тема-для-обсуждения .
Если разместить 7 полигонов разного питания на одном слое получилось следующее. Так уж получилось, что линии с одним питанием находятся в разных участках платы. Будет ли так работать?
Изменено пользователем Damyen
Согласен, но будет ли так работать? Линии питания если их делать не полигонами, а обычными проводниками же тоже часто изгибаются. И как быть, если у меня, например в разъеме несколько питаний? Его уже не получится сплошным полигоном сделать.
1.для лучшего восприятия возможно раскрасить полигоны в цвета и вывести только слой питания?
2.сколько слоёв?
В 05.09.2023 в 18:11, Frederic сказал:
2.сколько слоёв?
Всего в плате 4. Сами полигоны питания на одном слое.
Тут такая проблема... критерии у всех разные. 🙃
18 часов назад, Damyen сказал:
У меня работает ... почему так нарисовал ? А-я , "...художник, я так вижу..."
работать будет, если:
1.полигон должен пропустить ток и не было критического падения напряжения (медь задать 35 микрон)
2.д.б. достаточно via для перехода тока с полигона на слои с ЭРЭ
3.поставить электролит и керамику на краях и если есть возможность и по пути следования тока
В 05.09.2023 в 15:57, Damyen сказал:
"работает" схема, а не плата.
В 06.09.2023 в 16:18, peshkoff сказал:
Но плата, как везде пишут - компонент схемы, не так ли? В пример можно привести дорожки, которые являются на самом деле резисторами, а не идеальными проводниками, как на бумажке.
Ну у ним емкостная или индуктивная часть может играть более существенную часть, чем сопротивление ка резистор. Ах да, еще есть и задержка распространения.
Нельзя так утрировать
Забыли еще 3Д солвер, хиперлинкс, что там еще есть... пока через все это не прогонишь никакая плата не заработает
