Damyen 0 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба Подскажите, как лучше трассировать линию земли? Соединить компоненты, стоящие рядом дорожкой (земляной дорожкой, широкой линией), а потом один компонент соединить с земляным полигоном. Или земли всех компонентов вообще не соединять, а соединить просто каждый отдельный компонент с полигоном. Как лучше? Я понимаю, что трассировать землю линией нельзя, у меня вопрос только про рядом стоящие компоненты, когда линия земли будет короткая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба Универсального ответа не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 25 minutes ago, Джоконда said: Как лучше? Может оказаться, что нужно трассировать сплошным полигоном с открытием маски. Мораль) Пока не расскажете, что трассируете, ответа не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба Если нет специфических резонов, то лучше "больше земли", соединяйте с полигонами и между собой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба В 20.06.2023 в 10:38, haker_fox сказал: Пока не расскажете, что трассируете, ответа не будет. Преобразователь интерфейсов. А разве принцип не один и тот-же везде должен быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 20 июня, 2023 Опубликовано 20 июня, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, Джоконда said: разве принцип не один и тот-же везде должен быть? Нет. Какой-нибудь pull-down в преобразователе интерфейсов совсем не обязательно подключать сплошным полигоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 12 hours ago, Джоконда said: А разве принцип не один и тот-же везде должен быть? О каком принципе Вы говорите? Если принцип есть "чтобы работало", тогда - да, он везде один и тот же. Если Вы имеете в виду правила трассировки, то ответ - нет. Они разные для каждого случая. 12 hours ago, Джоконда said: Преобразователь интерфейсов. Надо полагать, что Вы пытаетесь создать ореол загадочности, выдавая нам требования по чуть-чуть Какой интерфейс: ISA/PCI/SATA/USB/RS-232/RS-485/Ethernet/CAN/FireWire/Wi-Fi/Bluetooth/Zigbee? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба В 21.06.2023 в 03:23, haker_fox сказал: Какой интерфейс 232-422 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Джоконда said: 232-422 Если скорость не выше 115200, то у меня работали преобразователи с землёй в виде сплошного полигона. Возможно, что и выше будет работать, но сам я не проверял. Делал даже ЛУТом. Работало. Надёжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба 26 minutes ago, Джоконда said: 232-422 Именно так, 232-422? Не TTL-422? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 21 июня, 2023 Опубликовано 21 июня, 2023 · Жалоба Это не те скорости, где было бы о чем говорить, если бы у Вас были какие то тонкие аналоговые цепи на ОУ, тогда может быть и надо было бы задумываться, а так, просто "больше земли". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба В 21.06.2023 в 08:58, haker_fox сказал: то у меня работали преобразователи с землёй в виде сплошного полигона А разве бывают другие "земли", кроме как сплошного полигона? Мне тут недавно попался файл разводки преобразователя 232-422, в котором кто-то землю обычной печатной дорожкой сделал. Даже не знаю, будет ли работать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, Джоконда said: А разве бывают другие "земли", кроме как сплошного полигона? Иногда сплошной полигон разделяют на отдельные участки: аналоговая земля, цифровая земля, силовая земля таким образом, чтобы токи разных земель не текли через чужие полигоны. Особенно силовые токи через слаботочные земли. А так, землю можно и проводниками сделать. Если плата двухслойная, и места мало. Но это подходит не для всех устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба А какова должна быть ширина дорожки, подходящей к переходному отверстию? Как диаметр переходного отверстия или, как диаметр кольца вокруг переходного отверстия? Как лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Джоконда said: А какова должна быть ширина дорожки, подходящей к переходному отверстию? Как диаметр переходного отверстия или, как диаметр кольца вокруг переходного отверстия? Как лучше? если есть место, то размером КП via Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
