Damyen 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба У меня просто несколько напряжений питания. Получается нужно несколько полигонов рисовать? Или питание на отдельном слое можно просто широкими линиями нарисовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Damyen said: У меня просто несколько напряжений питания. Получается нужно несколько полигонов рисовать? Или питание на отдельном слое можно просто широкими линиями нарисовать? зависит от кол-ва пинов по каждому питанию. обычно плейн питания режется на несколько полигонов, НО надо обращать внимание, что бы цепи с контролем волновых не пересекали границу разных полигонов, если соседний слой сигнальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Frederic сказал: НО надо обращать внимание, что бы цепи с контролем волновых не пересекали границу разных полигонов, если соседний слой сигнальный. Да в большинстве случаев пара сшивающих конеднсаторов решает проблему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 августа, 2023 Опубликовано 24 августа, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, Arlleex said: Да в большинстве случаев пара сшивающих конеднсаторов решает проблему. если это не шина диф.пар проще сигнальный слой расположить между GND Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба А при разводке цепей питания МК, лучше конденсаторы прямо рядом с ножками питания располагать? (По одному конденсатору рядом с каждой ножкой питания.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 25 августа, 2023 Опубликовано 25 августа, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, Damyen сказал: А при разводке цепей питания МК, лучше конденсаторы прямо рядом с ножками питания располагать? (По одному конденсатору рядом с каждой ножкой питания.) Да. Максимально близко, насколько это возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 14 hours ago, Damyen said: А при разводке цепей питания МК, лучше конденсаторы прямо рядом с ножками питания располагать? (По одному конденсатору рядом с каждой ножкой питания.) и в догонку к ответу Arlleex добавить via на плейны питания и земли максимально близко к конденсатору для уменьшения импеданса конденсаторы разные по номиналу 1000pF 0,01uF 0,1uF и рядом 10....22uF если ограничена цена/площадь то можно промоделировать плейны по питанию для уменьшения кол-ва конденсаторов/via и узких мест в пленах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Frederic сказал: если ограничена цена/площадь то можно промоделировать плейны по питанию для уменьшения кол-ва конденсаторов/via и узких мест в пленах Поддерживаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 26 августа, 2023 Опубликовано 26 августа, 2023 (изменено) · Жалоба В 24.08.2023 в 21:26, Frederic сказал: проще сигнальный слой расположить между GND Лучше компланаром на сигнальном слое, если позволяет размер платы. Изменено 26 августа, 2023 пользователем Александр Мылов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Расположил несколько полигонов разного питания на одном слое. В итоге форма полигонов стала напоминать какие-то крюки. Важна ли форма полигонов, ее "приближенность" к прямоугольнику? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Только что, Damyen сказал: Важна ли форма полигонов, ее "приближенность" к прямоугольнику? Кто у Вас там на плате вообще установлен? В идеале - да, питание желательно делать широким прямоугольником, но суровая реальность иногда заставляет кромсать полигоны на корейскую морковку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба В 28.08.2023 в 10:12, Arlleex сказал: Кто у Вас там на плате вообще установлен? Всмысле кто? Микросхемы, обвязка...Что-то питается от 3.3 В, что-то от 1.8 В, сама плата от 12 В. И в итоге оказалось, что все питание хаотично разбросано по разным участкам платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Damyen сказал: Всмысле кто? Микросхемы, обвязка...Что-то питается от 3.3 В, что-то от 1.8 В, сама плата от 12 В. И в итоге оказалось, что все питание хаотично разбросано по разным участкам платы Микросхемы разные бывают - отсюда и разные требования к правильности питания и разводки. Открыл один свой проект Каждый кусочек - это отдельное питание, либо отделенное чип-бусиной от какого-то. Как видно, до формы прямоугольника далеко, несмотря на то, что микросхемы быстрые (> 3 ГГц). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 28 минут назад, Damyen сказал: И в итоге оказалось, что все питание хаотично разбросано по разным участкам платы Так работайте над хаотичностью. Наводите порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Damyen said: Всмысле кто? Микросхемы, обвязка...Что-то питается от 3.3 В, что-то от 1.8 В, сама плата от 12 В. И в итоге оказалось, что все питание хаотично разбросано по разным участкам платы хаотичность не приговор, иногда не получается с группировать в одном месте ЭРЭ только одно решение - моделируйте и еще раз моделируйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
